pourriez vous me dire tout ce que vous inspire le mot "surface" toute remarque serait pertinente merci beaucoup!
Moi, ça m'inspire "thème 2009/2010 des TIPE".
Encore une victoire de Canard !
Cela m'inspire rien de réel, juste une convention quand on raisonne en mécanique classique... Mais définir la surface du soleil par exemple me parait insensé, car déjà il tourne sur lui même sur plusieurs angles, de plus comment définir sa surface même à un temps donné, si des photons viennent jusqu'à nous , il n'appartiennent pas au soleil ? ou considérons-nous sa surface? sa limite de radiation ?
Sinon une surface classiquement sur un solide cela sert à mesurer des phénomènes d'état de pression, de température , de force ... pur concept imaginaire, mais tant que cela fonctionne en mécanique... Bien utile ..
"Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous."
- L'apparence assimilée à la surface des choses, illusion il ne faut pas s'arrêter à la surface des choses,
- La surface de Boy,
- Refaire surface,
- Grande surface,
Patrick
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
merci a tous toute remarque est pertinente n'hésitez pas si vous en avez d'autres
Moi çà me fait penser à la LQG des surfaces d'espace-temps quantiques qui composeraient la trame de l'espace-temps !
Quelle est l'aire de la surface d'un anneau de moebius fait à partir d'un ruban de 10cm * 1cm?
Les paquets de papier sont comptés en pages en matériel scolaire (copies simples ou doubles, grands carreaux, petits carreaux, ...) et en feuilles pour une ramette de papier blanc...
Surface interface frontière conflit (un petit tour chez le psy et ça repart...)
Bonsoir.
Pour être plus terre à terre:
Peinture, colle.
Ca me dit tout de suite: une force divisée par une pression ^^
ou la primitive de 2x ... (dx) évidemment
héé !vos idées sont pas mal dutout!merci encore a tous
je pense aussi bien sûr, au carré ² : carréé!! carrééééééé!!! carrrréééééééééééé!!!!!!!!!
(désolé, comprendront, ceux qui connaissent ^^)
personne n'aurait d'autres petites idées?...en tout cas merci encore les mecs
Alors, il y a aussi expliquer quelque chose en..... surface.
Mais personnellement ce qui m'a le plus impressionné en math sur la surface, c'est la courbe 1/x² , la surface définie par la droite x= a , l'axe des x et la courbe est
Cette surface définie comme ci dessus a une valeur finie =1/a alors que sa longueur est infinie, cela m'avait impressionné et m'avait tout de suite fait penser à notre univers qui pourrait avoir par exemple une surface infinie, mais un volume fini lui! Si l'on donne à cette surface définie au dessus une épaisseur , alors on pourrait avoir une pièce en certain métal de volume fini (surface x épaisseur ) et de longueur infinie . La physique heureusement nous dit que c'est impossible à cause de la structure atomique...
Saluts.
1max2mov
est ce que vous auriez d'autres idées mais plus en rapport avec la nature
Peut être une psychanalyste Lacanien te dirait là: "sur" "face".
