Frontière macroscopique/quantique et theorie du tout?
    CHL
    bonjour!
    je me pose une question lancinante depuis quelques temps;pour la determination d'une theorie du tout fiable ne faudrait-il pas tenir
    compte du fait que la frontière macroscopique et quantique est arbitraire,illusoire,car humaine?
    cordialement!
    CHL
    Re : Frontière macroscopique/quantique et theorie du tout?
    re!
    ce cote illusoire de la dimension peut-il etre mis en correspondance
    avec egalement le coté illusoire du temps qui varie de façon infinitesi
    male par rapport à une infinité de referentiels(champ?)...
    cordialement!
    invite3e2da678
    Il n'y a pas différence entre le micro-scopique et le macro-scopique !
    Tout est quantique !
    http://forums.futura-sciences.com/ph...quantique.html
    http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/c/ce-mois-ci.php
    shmikkki
    Hello!
    Il me semble que la frontière quantique / macroscopique n'est pas arbitraire, puisque il y a des études qui cherchent justement à battre le record de la pus grosse molécule en intrication quantique (avant qu'elle ne se fixe dans un état). De mémoire il me semble que ça commencé à atteindre 15/20 atomes .....
    Je sais pas, je dit peut être n'importe quoi, mais il me semble l'avoir lu ....
    Dernière modification par mh34 ; 15/09/2011 à 18h00. Motif: correction à la demande de l'auteur
    invited24a6a71
    c'est même de l'ordre de 60 atomes avec du fullerène
    shmikkki
    Citation Envoyé par DJoceD Voir le message
    Cool! Merci pour la précision!
    Allé ... encore un bon paquet d'atomes et on pourra faire tenir un homme en intrication!!!! Mort? Vivant? Ou un chat ...
    Ah oui, et je viens de m'en rendre compte, dans mon message précédent, enlever le "pas" avant le mot étude ... (faute de frappe)
    correction faite.
    Dernière modification par mh34 ; 15/09/2011 à 18h01.
    Tryss
    Oui, l'étude du passage classique/quantique est un secteur de recherche très active, et le coté flou de cette limite pose plein de questions interessantes. On aurai même trouvé des processus de nature quantique en biologie (donc à température ambiante et pour de grosses molécules)
    http://www.futura-sciences.com/fr/ne...iologie_22503/
    Deedee81
    Citation Envoyé par CHL Voir le message
    Je ne vois pas trop où est le problème en fait.
    Outre les réponses données (avec lesquelles je suis d'accord) on ne fait pas intervenir une éventuelle frontière de ce type dans les théories du tout (comme la théorie des cordes, par exemple) qui reste à la base une théorie fondamentale (comme l'électrodynamique quantique, par exemple). On ne risque donc pas d'être trompé par le fait que cette frontière serait "arbitraire".
    Par contre, en cosmologie quantique le problème est parfois un peu épineux. Et on aborde forcément ce domaine quand on essaie de "tout" englober. Il est notoirement difficile d'appliquer la MQ à l'univers comme un tout. Par exemple, l'interprétation intrumentale habituelle de la MQ n'est pas utilisable. On a heureusement maintenant des outils qui permettent de le faire. Les deux les plus utilisés sont les histoires consistantes et la mécanique quantique relationnelle.
    Et là aussi on arrive donc à supprimer (pas le choix) une hypothétique frontière entre quantique et macro.
    Ce qui ne veut pas dire que tout est simple et clair. Y a encore du boulot, pour tous
    CHL
    Bonjour!
    je crois que l'interpretation instrumentale de la MQ pour l'univers n'est pas applicable car il faudrait pour celà se placer en dehors de cet univers en bon observateur et selon une des règles essentielles de la physique...
    j'ai entendu parler de la theorie de la decoherence comme explication du passage du micro au macro pouvez vous me la resumer de façon très pedagogique aussi pour les jeunes lycéens qui parcourent ce forum,d'avance merci?!
    cordialement!
    invite06459106
    La théorie de la décoherence est une explication d'un état quantique à un état non quantique, le principe étant de dire qu'un objet quantique perd ses propriétés quantique dès lors que ses degrés de liberté augmentent, c'est à dire quand l' interaction avec son environement (ces possibilités d'action) augmentent, c'est une façon approximative très très simplifiée, juste pour donner l'essence du truc, donc avec des defauts, mais pour une première approximation, je pense que c'est dans le cadre.
    A rectifier si besoin,
    CHL
    Bonsoir!
    j'ai lu dans l'Omnès de Mecanique Quantique qu'une etape de la transition micro/macro expliquait tous les phénomènes de la supraconductivité est-ce à dire que cette dernière decoule de la decohérence?d'avance merci!
    cordialement!
    Deedee81
    C'est une explication curieuse. D'autant que la supraconductivité est plutôt un effet typiquement quantique à notre échelle. C'est analogue à un condensat de Bose-Einstein. Les paires de Cooper se mettant, à basse température, dans l'état de base. Et étant toutes dans le même état elles ont un comportement collectif.
    Je n'ai pas lu ce livre. Il en dit plus sur ce point ?
    noureddine2
    salut , pour ne pas avoir de frontière , il faut unifier les quatre forces en une seule force , je pense que la théorie des cordes travaille pour cette unification .
    Deedee81
    Citation Envoyé par noureddine2 Voir le message
    Noureddine, relit les explications dans les messages précédents. L'existence d'une frontière micro/macro n'a RIEN A VOIR avec la théorie du tout.
    La mécanique quantique s'applique déjà (a priori) à tout. Et cette frontière est liée aux effets statistiques, à la décohérence, etc... Ce sont des effets physiques qui ne vont pas disparaitre parce que un théoricien aura réussi à pondre une théorie du tout.
    noureddine2
    donc la décohérence représente une frontière ?
    si l'homme invente une une technologie pour annuler la décohérence , il annulera la frontière !
    Deedee81
    Non, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que la frontière micro/macro est liée à des effets statistiques, à la décohérence (et à quelques autres "petits" trucs, comme le principe de correspondance, l'effet de trajectoire analogue à l'optique géométrique, même l'interprétation intervient ici non comme mécanisme physique mais comme mécanisme explicatif).
    Exact. C'est un peu ce qu'on cherche à faire en matière de calcul quantique. La décohérence détruit l'intrication quantique (en fait, elle la rend plutôt inutilisable) ce qui empêche de l'utiliser dans les calculs quantiques. En quelques sortes, elle efface les q-bits. On essaie donc, entre autre chose, de limiter les effets de la décohérence (ou de la contourner, ou de etc....).
    Ceci dit, la seule manière d'éliminer vraiment et complètement la décohérence est d'éliminer toute interaction avec l'environnement pour le système isolé. C'est difficile voire impossible. Je vois mal comment éliminer l'interaction avec la gravité, par exemple. On ne peut quand même pas aller travailler dans le trou du Bouvier (une zone de l'univers particulièrement déserte)
    Deedee81
    Citation Envoyé par harmonique Voir le message
    [...] c'est dire possedant un rayonnement actif, comme notre soleil, par contre une naine brune n'a pas un rayonnements gravtationnel actif
    Le Soleil ne doit pas émettre beaucoup de rayonnement gravitationnel (il est presque sphérique) mais je n'ai jamais entendu dire que les naines brunes n'en émettaient pas du tout.
    Tu aurais une référence là dessus ?
    Merci d'avance,
    Deedee81
    Précision : il est presque sphérique mais sa rotation est différentielle. Par contre j'ignore si ça augmente la composante quadrupolaire. A priori non (c'est la distribution de masse qui compte).
    Mais j'aimerais quand même la référence de Harmonique pour les naines brunes
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 24/03/2015, 15h06
  2. Physique quantique et probabilité dans monde macroscopique.
    Par invite2a6183c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2009, 15h46
  3. La rupture quantique/macroscopique
    Par invite037d4dc5 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 20/11/2007, 09h14
  4. la mécanique quantique, une theorie complete à l'epreuve de tout
    Par invitec4b52b46 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2006, 19h38
  5. Physique quantique et "théorie du tout"
    Par inviteea20aed6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/09/2004, 17h04
