L'infini mathématique existe t-il vraiment?
    invitef4cc72d3
    Il faut bien avoir à l'esprit que les mathématiques sont basées sur des symboles choisis par convention arbitraire. Et de de temps à autres les symboles choisis ne correspondent pas à la réalité du concept qu'ils devraient exprimer. Et que même, en continuant à pousser le bouchon plus loin, certaines conventions mathématiques ont été choisies en dépit d'une saine logique. L'infini en est un exemple flagrant.
    Infini : Ce qui est sans aucune limitation
    Symbole de l'infini :
    Nom : 330px-Infinite_svg.png
Affichages : 239
Taille : 6,5 Ko
    Regardez bien ce symbole. Il ressemble à a noeud de Moebius à plat.Mettez votre doigt à n'importe quel endroit du symbole et suivez la forme qui vous est proposée. Vous vous apercevrez rapidement que vous revenez à votre point de départ. En clair c'est une figure fermée qui tourne sur elle même.
    Pouvez-vous m'expliquer en terme logique comment ce symbole, qui représente une figure fermée qui revient à son point de départ, a t-il pu être retenu pour exprimer ce qui est sans aucune limitation? Est-ce logique?
    A la limite ce symbole aurait pu servir pour décrire une répétition cyclique...mais pas beaucoup plus que ça.
    Donc vous avez là, sous vos yeux, la constation d'un premier glissement mathématique illogique.
    Ce raisonnement est-il acceptable pour vous?
    papy-alain
    Re : L'infini mathématique existe t-il vraiment?
    Un symbole n'est qu'un symbole, peu importe que son choix soit judicieux ou pas. En physique, on peut se poser la question de la réalité de l'infini. Mais pas en mathématiques. Sinon, donne moi le dernier des nombres entiers, celui qui clôture la liste finie.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    invitef4cc72d3
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    Merci pour ta réponse.
    Je suis tout à fais prêts à te donner le dernier des nombres entiers mais à une condition......donnes moi d'abord l'avant dernier des nombres entiers qui cloture ta liste qui bien sur ne peut être que finie.
    A toi de jouer...
    Un indice : l'indéfiniment grand pour les nombre étant limité par la nature même du nombre ne peut être que fini.
    invitea4732f50
    Oui, il y a bien une logique.
    Autour du ruban de Moebius, symbolisé par le 8 couché, on peut tourner un nombre illimité de fois, le symbole représente donc un cycle,
    qui peut se répété un nombre illimité de fois . C'est bien le cycle qui se répète.
    En quoi est-ce illogique ? Lorsque vous comptez, vous ajoutez 1 au chiffres précédent, et vous ré-itérez l'opération, sans qu'il y ait aucune limite définit. Le cycle peut se répéter à l'infini.
    Quand à la question portant sur l'"existence" de l'infini...Elle est très mal posée, l'existence des entités mathématique étant purement conventionnelle.
    invitef4cc72d3
    Citation Envoyé par Ouroboros Voir le message
    Je comprends votre point de vue, il est courant lorsqu'il y a confusion entre les concepts de : infini, fini et indéfini
    Pour rappel :
    INFINI :Ce qui n'a aucune limitation sous quelque forme que ce soit.
    FINI : Ce qui a des limites (le temps, l'espace, les nombres, les objets, etc….).
    INDEFINI : Ce qui s'approche des limites du fini (le temps, l'espace, les nombres, les objets, etc….) sans jamais pouvoir les atteindre (et encore moins en sortir ou
    les dépasser ).
    Le fait de tourner un nombre indéfini de fois autour de noeud de moebius ne vous fait sortir en aucun cas du fini. Bien au contraire, vous avez le doigt dessus et vous ne pouvez vous extraire de ce fini délimité par la boucle.
    Le nombre de tours que vous ferrez n'étant pas connu il est indéfini. En clair la limite du nombre de tours n'est pas visible mais elle existe bien.
    invitea4732f50
    Exister ou ne pas exister...telle est la question...
    http://forums.futura-sciences.com/ep...ml#post4049420
    Sur quel critère vous fondez-vous pour dire que la limite du nombre de tours "existe bien" ? L'avez-vous vue ? L'avez-vous mesurée ?
    invitef4cc72d3
    Le nombre de tours qui sera effectué n'aura jamais de dernier terme C'est pour cette raison que cette suite de nombre de tours ne se "terminera pas" .
    C'est justement parce que cette suite de nombre de tours ne se termine pas qu'elle est véritablement indéfinie.
    Cette suite de nombre de tour n'est donc pas nombrable et donc une fois de plus indéfinie.
    La limite étant précisement cette indétermination qui ne peut nous faire sortir du fini ni du ruban de moebius.
    C'est plus claire?
    Médiat
    Votre fil portant explicitement sur les mathématiques, je réponds en ce sens.
    Citation Envoyé par 4MOLLE Voir le message
    Faux, possède une limite inféiruere, 0 et une limite supérieure, son dernier élément, et pourtant il est infini.
    Faux, le segment [0, 1] est limité (borné si vous préférez), néanmoins il est infini.
    INDEFINI : Ce qui s'approche des limites du fini (le temps, l'espace, les nombres, les objets, etc….) sans jamais pouvoir les atteindre (et encore moins en sortir ou les dépasser ).
    Indéfini n'existe pas en mathématiques.
    Avant de discuter de ces notions, je me permet de vous conseiller de faire quelques recherches sur les notions d'infini potentiel et d'infini actuel, sur les ordinaux et les cardinaux.
    Je suis Charlie.
    invitea4732f50
    C'est plus claire?
    Si la suite de nombre de tours ne se termine pas, la procédure de comptage du nombre de tours est une fonction croissante, dont la valeur maximum est indéfinie....Ce que par convention en mathématique on exprime pas le fait de dire que la fonction croit vers + l'infini.
    La notion d'existence n'a rien à y voir, tout est affaire de définition et de convention en mathématique.
    + l'infini, peut signifier...arbitrairement grand. Comment exprimer une telle notion à partir du flou de l'indéfini...Le mot indéfini, évoque simplement le flou, la brume, notre ignorance....Difficile d'affecter un signe + ou - , à quelque-chose d'indéfini...voila par exemple pourquoi les notions d'infini et d'indéfini, ne sont pas interchangeables...
    JPL
    Responsable des forums
    En fait 4MOLLE essaie de porter sur un plan qu'il/elle croit mathématique ses remarques dans cette discussion http://forums.futura-sciences.com/de...expansion.html qui contient un certain nombre d'interventions foireuses (de la part de plusieurs). À mon avis ce sujet est à fermer assez vite.
    invite6f9dc52a
    Gloubiglouba sémantique sans autre rapport avec le sujet affiché.
    Le sujet est donc fermé.
    Pour plus de précisions, voir d'abord le point 6 de la charte.
  1. Petit problème mathématique avec l'infini
    Par invite630d42bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2011, 16h27
  2. Mathématique de l'infini
    Par invite6b1a864b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/02/2008, 17h02
  3. Le temps existe-t-il vraiment ?
    Par invite1390086e dans le forum Les énigmes du temps
    Dernier message: 20/10/2006, 12h13
  4. L'infini physique et mathématique
    Par invite7863222222222 dans le forum Physique
    Réponses: 126
    Dernier message: 02/08/2006, 18h56
