Ensemble mécanosoudé
    poetowski
    Je fais beaucoup de conception mais mes connaissance en soudure et réal ne sont pas grandes...
    Voilà j'ai une structure de cette forme (en pièce jointe) à assembler par soudure.
    Ce sont des poutres carrées creux 100*100 ep 5.
    Doit on souder sur le contour de chaque base, en 2/3mm? Par point ou à 45°?
    La structure doit supporter par le dessus 300kg et pèse à elle seule 200kg en S235.
    De même, dans deux de ces carrés creux, je dois monter en glissière (avec goupille de blocage) deux sous carrés creux dim théorique 90*90 ep5.
    En réalité, quel jeu est admissible, pour les gens de terrain qui soudent et qui pourraient me répondre?
    Dois-je mettre du 80*80 pour éviter le blocage? Ou combler le jeu avec qqch?
    Merci!
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 28/01/2015 à 13h44.
    f6bes
    Re : Ensemble mécanosoudé
    Bjr à toi,
    T'auras plus de chance dans la rubrique..." Technologie". Les...soudeurs sont pas forcément des...PHYSICIENS.
    JPL
    Responsable des forums
    Déplacé vers Technologies. D’autre part les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg) et non en pdf. Merci.
    Sanglo
    En attente du croquis pour voir de quoi il retourne.
    A++
    Pas de problèmes ... rien que des solutions.
    Dynamix
    Salut
    Sans l' image , je dirais :
    Demander à celui qui va faire la pièce .
    Eviter de lui parler de soudure par points .
    Remplacer "poutres carrées creux" par "tube carré"
    Zozo_MP
    Salut F6
    ben si c'est très physique de faire de la mécano-soudure surtout en grosse chaudronnerie ou en mèga structure
    Pfffffff ! ! ! ! ! ! deepseul:
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    Jaunin
    Bonjour, Poetowski,
    Votre projet est-il toujours d'actualité, si vous pouvez nous remettre votre dessin.
    Jaunin__
    Sanglo
    Bonjour Jaunin,
    Votre projet est-il toujours d'actualité ...
    Il a contourné le problème en utilisant de la colle
    A++
    poetowski
    le projet (à mon regret) à été abandonné.....
    merci quand même de votre aide
    Cdt
  1. Répresenter graphiquement un sous-ensemble d'un ensemble C !
    Par Lolaa06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2014, 19h44
  2. [Ensemble Dénombrable] Numérotation ensemble fini
    Par Flerment dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2014, 23h37
  3. Est ce que la matière est un ensemble de masse ou bien un ensemble d'onde?
    Par extrazlove dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/03/2013, 09h47
  4. Injection d'un ensemble dans un sous-ensemble
    Par morph dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2012, 20h49
  5. Non existence d'une partition entre un ensemble et l'ensemble de ses parties
    Par invite392a6849 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 17h15
