L'humidité renforce la sensation de chaleur: Mythe ou réalité?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 86
    invite0e89386d
    Il est dit que l'humidité renforçe la sensation de chaleur car le corps pouvait poins transpirer et que l'on ne peut pas évacuer la chaleur de son corps.
    Or j'ai constaté que par une température de 30° avec un temps sec et à l'ombre cela ne me fait pas transpirer ce n'est pas comme 30° en plein soleil.
    Donc l'évacuation de la transpiration serait valable pour quelqu'un qui est en plein soleil.
    Par un temps chaud et humide je me retrouve dans la même situation que si je suis dans une rue à l'ombre.
    Par contre dans une pièce avec un fort taux d'humidité et 30°ET 65%d'humidité il fait frais car j'ai placé un thermomètre hygromètre à la maison.
    Les scientifiques ont t'ils pu prouver leur théorie de l'humidité qui renforce la sensation de chaleur?
    myoper
    Re : L'humidité renforce la sensation de chaleur: Mythe ou réalité?
    Bonjour aussi.
    Citation Envoyé par Sylvaine20 Voir le message
    Or j'ai constaté que par une température de 30° avec un temps sec et à l'ombre cela ne me fait pas transpirer ...
    Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la transpiration que vous ne transpirez pas. Ensuite, il faut connaitre exactement les conditions des mesures de température.
    Pangolito et Pangolita sont dans un bateau...
    invite0e89386d
    Mais par 30° et 80% d'humidité et un ciel couvert ne me tiennent pas plus chaud que 30° secs à l'ombre.Je n'ai jamais ressenti 45° comme le prétend l’humideX.
    Celà ne ferait que m'induire en erreur de penser que je vais ressentir 45°.
    La formule mathématique n'a jamais été vérifié ce que cela donnait en pratique.
    trebor
    A l'ombre il fait toujours moins chaud qu'en plein soleil et idem s'il y a un courant d'air.
    La transpiration est permanente même pendant notre sommeil ( pesez-vous le soir et le matin pour le constater ).
    L'air sec qui serait à une température inférieure à celle de notre corps qui est à +/-37°C, absorbe plus facilement la chaleur et l'humidité émises par notre corps.
    Si l'air est chaud et très humide, le transfère de chaleur et donc de la transpiration seront moindre et la sensation de chaleur ressentie sera bien plus importante car la transpiration sera plus faible.
    En se mouillant le corps avec de l'eau, elle s'évapore et provoque un rafraichissement.
    Sur un autre message, j'ai expliqué comment faire un petit glaçon (pas pour le pastis) en plein soleil par temps de canicule, en plaçant une rondelle de bouchon de liège creusé en son centre et y verser un peu d'eau et placer cette rondelle dans un couvercle contenant de l'éther.
    En s'évaporant les calories contenues dans l'eau sont absorbées par l'évaporation de l'éther.
    Le chaud se dirige toujours vers le froid et jamais l'inverse.
    Un frigo ne fait que pomper la chaleur contenue dans le frigo.
    invite0e89386d
    Alors pourqoi à l'intérieur d'une pièce ou il fait très humide et une température de 30°ET 60% il fait frais? A 20° et 80% d'humidité dans une pièce fermée il fait très froid.
    La théorie comme quoi l'humidité augmente la sensation de chaleur à elle vraiment pue être prouvée et vérifiée?La théorie ne serait donc pas valable en dessous d'une certaine température?
    La température de la vapeur d'eau varie elle à température égale?
    invite0e89386d
    Et si l'air sec est de 40° voir 45° à l'ombre soit une température supérieure à celle du corps humain que se passe t'il?
    trebor
    Quelques liens ici concernant les saunas, le sec et l'humide, mais pas si humide que ça car c'est 25% max, mais la chaleur bien plus élevée de 70 à 90°C :
    https://www.google.be/search?q=actio...HPMM3DaPjqvtgD
    Actuellement chez moi, j'ai 65% d'humidité relative et 25,5 °C, ce qui est très supportable
    mach3
    Il y a deux paramètres à prendre en compte :
    -la capacité calorifique de l'air, qui augmente avec son humidité
    -la possibilité pour la sueur de s'évaporer, qui diminue avec l'humidité
    Si on ne compte pas la transpiration, de l'air humide est forcément ressenti plus froid que de l'air sec si il est plus froid que la température corporelle, et plus chaud que de l'air sec si il est plus chaud que la température corporelle, à cause de la capacité calorifique plus élevée
    Ensuite s'ajoute la transpiration, qui permet au corps de se refroidir par son évaporation. Si l'air est très humide, la transpiration s'évapore plus lentement (voire pas du tout si proche de 100%RH) et n'est donc pas efficace (le corps se met à transpirer beaucoup plus pour tenter de compenser, mais ça ne fonctionne pas, du coup la chaleur humide est peu supportable).
    m@ch3
    minushabens
    j'ai connu ça dans le désert de l'Arizona: entre 40 et 48 degrés et pas beaucoup d'humidité. Les amérindiens ont vécu des siècles dans ce désert sans climatiseurs, donc c'est possible. Mais c'est dur!
    trebor
    L'humidité relative de l'air est considérée comme normal si elle se situe comprise entre 50 et 75%.
    J'ai eu l'occasion d'aller en Asie, il y faisait chaud et humide, j'ai vu des travailleurs fortement vêtus afin de se protéger de la chaleur et du froid pour la nuit.
    Voir les touareg dans le désert vêtus de noir : http://www.3emegroupedetransport.com/ScienceVie039.jpg
    Dernière modification par trebor ; 27/07/2016 à 15h37.
    invite0e89386d
    Comme pour des températures situées entre 20 et 30 on ne sue pas forcément à grosse goutte si on est à l'ombre l'air humide peut apparaître plus frais que l'air sec et l’humidex peut induire les gens en erreur qui ne vont pas se vétir assez et surtout si il y a un vent qui souffle fort accentuant la sensation de fraîcheur.
    La couleur pour une djellaba a peu d'importance.
    Une étude a été faite à ce sujet (me souviens plus où), qui montre que la chaleur du corps est évacuée par les courants d'air entre le corps et le vêtement.
    JPL
    Responsable des forums
    Quelle que soit l'humidité si tu estimes qu'à 30 °C à l'ombre il fait frais tu as un gros problème avec tes sensations ! À partir de là tes affirmations et questions ne tiennent plus la route.
    invite0e89386d
    Non il ne fait pas frais à l'ombrepour 30° si il n'y a pas de vent,mais à l'intérieur d'une pièce seulement ou il y a un fort taux d'humidité plus de 60%.
    De plus les murs tiennent peut être le frais,il n'y a peut être pas que l'humidité.
    myoper
    Oui, la température...
    f6bes
    Bonjour à toi,
    T'en connais beaucoup des gens qui CONSULTE...l'humidex pour SAVOIR comment...s'habiller !! ( humidex induit en erreur !!)
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    minushabens
    60% ce n'est pas très humide. On se sent mieux en principe quand il fait chaud dans de l'air sec parce que la transpiration s'évapore sur la peau plus facilement et c'est ce qui nous refroidit. C'est d'ailleurs la seule façon de se refroidir si la température ambiante est supérieure à 37 degrés.
    noir_ecaille
    Je mets un bémol : un air extrêment sec et chaud peut être désagréable justement parce que ça déssèche nos surfaces (muqueuses, peau). Cela peut même augmenter la sensation de chaleur parce que l'eau transpirée absorbe davantage de chaleur à partir de l'air ambiant plutôt que de la "seule" surface de peau/muqueuse, ou plus implement parce que l'air est insaturé en vapeur donc l'eau passe plus facilement à l'état de vapeur/gaz du fait de sa faible pression (atmosphérique) partielle.
    Dernière modification par noir_ecaille ; 28/07/2016 à 11h58.
    "Deviens ce que tu es", Friedrich W. Nietzsche
    noir_ecaille
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    Faux : la simple radiation existe aussi. La sueur ne fait qu'améliorer ce mécanisme mais la sueur n'est en rien la seule façon de refroidir. C'est pas exemple par radiation thermique que les éléphants se refroidissent, pas par transpiration.
    minushabens
    Citation Envoyé par noir_ecaille Voir le message
    tu as raison, mais si la température extérieure est de l'ordre de 40 degrés, le bilan radiatif (sortant) est négatif, c'est-à-dire qu'on reçoit plus de radiation qu'on n'en émet.
    vanos
    Dans un sauna, quand on verse de l'eau sur pierres brûlantes, la sensation de chaleur augmente mais le thermomètre ne bouge pas.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    noir_ecaille
    Simplifié mais erroné, car ne tient pas compte de l'émission réelle par la peau.
    Le fait qu'on ne nécessite pas du tout un milieu de température inférieur à 37°C pour refroidir efficacement tient à notre morphologie, avec une surface qui va certes recevoir de la chaleur mais qui ne la conserve pas et en (ré)emet davantage. Notamment parce qu'on expire du CO2 qui a un pouvoir caloporteur similaire à l'eau. Mais plus encore parce que la vasodilatation au niveau des surfaces de déperdition de chaleur va induire un refroidissement façon radiateur de voiture : plus il y a de surface, moins la chaleur reste. À ça peut s'ajouter l'effet "vent" (comme s'éventer), qui n'a rien à voir avec la sudation mais davantage à des micro-effets façon Venturi.
    noir_ecaille
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Alors que dans un hammam, on a moins chand quand l'air est saturé (vasodilatation, condensation-ruissellement, effet apaisant, etc). Pourtant le thermomètre ne bouge pas non plus.
    Dernière modification par noir_ecaille ; 28/07/2016 à 14h01.
    invite0e89386d
    C'est quand même curieux que dans un hamam on a moins chaud quand c'est saturé alors que dans un sauna c'est l'inverse.
    Il y a t'il une température seuil au dessous duquel l'humidité diminuerait la sensation de chaleur?La théorie canadienne de l'humidexne serait donc pas valable pour les températures extérieur
    yves25
    Dans un sauna, l'air n'est jamais saturé. Au contraire, l'air y est très sec et , donc, on peut perdre beaucoup de chaleur (de notre corps) par évaporation (sudation). Si on humidifie l'air, on évapore moins et donc on perd moins de notre propre chaleur => on a plus chaud.
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
    noir_ecaille
    L'air d'un sauna (T = 70 à 110 °C) est aussi plus chaud que pour un hammam (T ≈ 40 à 50°C). Je ne savais pas que les saunas pouvaient être "sec".
    Dernière modification par noir_ecaille ; 29/07/2016 à 13h52.
    Bluedeep
    "Théorie" de l'humidex ? Vous pouvez fournir une source définissant l'humidex comme une "théorie" ? c'est à dire comme autre chose qu'un indice ? ou est ce juste votre élucubration ?
    DonPanic
    Si tel était le cas, les humains vivant en atmosphère chaude comme en Arabie séoudite mourraient à court terme.
    Tu oublies que l'air ambiant irradie dans toutes les directions alors que le corps irradie exclusivement vers l'air ambiant,
    et que plus l'air est chaud, plus il admet d'humidité relative, ce qui rend plus efficace le refroidissement par sudation.
    DonPanic
    D'autre part, l'air pesant grosso modo 1 kilo par m3, il faut 55,5 m3 d'air à 40° pour égaler l'énergie thermique d'un humain de 60 kilos à 37°,
    et donc une très grande cabine de sauna
    minushabens
    Citation Envoyé par DonPanic Voir le message
    non parce que le bédouin évapore. S'il vient à manquer d'eau il meurt rapidement en effet.
  1. (TPE) Le phonecorn: mythe ou réalité?
    Par invitebbe92e4e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/02/2009, 08h24
  2. UFOLOGIE MYTHE OU réalité
    Par inviteadb3b417 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 04/08/2008, 00h39
  3. Mythe ou Réalité
    Par invite80ce1dba dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/06/2007, 05h06
  4. tpe - dracula - entre mythe et réalité
    Par invitea605a210 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2006, 01h40
  5. La thérapie à distance est-ce un mythe ou une realité ?
    Par invite39d6c36a dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 11/10/2005, 15h24
