Temps propres et impropres en Relativité : les horloges sont-elles affectées ?
    muzoter
    Question Temps propres et impropres en Relativité : les horloges sont-elles affectées ?
    La relation entre les temps propres et impropres en Relativité s'établit par un raisonnement a priori plutôt pas trop difficile à comprendre :
    http://www.lerepairedessciences.fr/t.../TS_chap10.pdf
    2.2 Dilatation des durées :
    L'expérience de pensée suivante permet de déterminer la relation entre durée propre et durée mesurée.
    On considère une « horloge à lumière » où une impulsion lumineuse effectue des va-et-vient dans un tube entre deux miroirs parallèles distants dune longueur L. Un mécanisme compte le nombre dallers et retours comme dans les horloges mécaniques normales.
    Embarquons cette horloge dans un vaisseau en mouvement rectiligne uniforme de vitesse v par rapport à la Terre, et supposons que cette vitesse soit perpendiculaire au tube de lhorloge.
    Mesurons lintervalle de temps entre les événements « le signal part du miroir inférieur » et « le signal est reçu par le miroir inférieur ».
    Dans le référentiel des astronautes, la distance 2L est parcourue à la vitesse de la lumière c pendant la durée propre To, et
    T0 = 2L/c
    Pour nous terriens, l'horloge est en mouvement uniforme de vitesse v et le signal parcourt une distance plus longue. Toutefois, daprès le postulat dEinstein, la vitesse du signal lumineux reste égale à c : le signal met un temps T/2 supérieur à To/2 pour parcourir la distance L entre les deux miroirs.
    Le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle (ABC) permet d'écrire
    (cT/2)² = (vT/2)²
    comme L=cT0/2, il vient
    (cT/2)²=(vT/2)² + (cT0/2)²
    (...) => on obtient finalement T=T0/sqrt(1-v²/c²)
    il me semble, encore que je puisse me tromper en disant cela, que les mécanismes des horloges ne sont pas affectés mais que simplement les parcours qu'elles mesurent ne sont pas les mêmes
    Question : les horloges ralentissent-elles ou accélèrent-elles
    Merci d'avance de lumières lumineuses par lesquelles la question pourrait être èclairée
    I'm not a specialist : i don't know my lesson, but i can talk about the passage !
    JPL
    Re : Temps propres et impropres en Relativité : les horloges sont-elles affectées ?
    Il doit y avoir plus de 150 discussions qui parlent de ce sujet dans les forums Physique et Astrophysique. Bonne lecture et tentative de nouvelle discussion fermée.
  1. Temps propres, impropres : enfin la clé de l'énigme ?
    Par docdocte dans le forum Epistémologie et Logique
    Réponses: 83
    Dernier message: 26/08/2015, 13h48
  2. Exo Relativité: vérifier égalité temps propres
    Par anianca dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2015, 11h23
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 04/06/2014, 10h42
  4. Mélanges propres et impropres
    Par Attila dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2006, 19h40
  5. Relativité et horloges?
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/05/2006, 22h07
