  • Login:
+ Répondre à la discussion
QR - Que consomment les appareils électriques éteints ou en veille ?
  1. RSSBot
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Localisation
    FS
    Messages
    30 082
    Question QR - Que consomment les appareils électriques éteints ou en veille ?
    Chargeurs de téléphone, d’ordinateurs, consoles de jeux… Tous ces appareils, même éteints, continuent de consommer s’ils ne sont pas débranchés du secteur. Leur consommation passive compterait pour plus de 10 % de la facture totale d’un ménage français.
    Lire la suite : Que consomment les appareils électriques éteints ou en veille ?
    • Publicité
  2. Bounoume
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    allier
    Âge
    68
    Messages
    973
    Re : QR - Que consomment les appareils électriques éteints ou en veille ?
    les appareils, même éteints, continuent de consommer parce que l'interrupteur principal est situé après le transformateur. Ce dernier reste alors sous tension tant qu'il n'est pas débranché
    Ils consomment effectivement un peu d'énergie pour RIEN...... pendant des jours et des jours.....
    mais c'est rarement la faute du transformateur
    les (petits) appareils récents n'ont PAS de transformateur: trop cher et trop lourd.....
    maintenant c'est un convertisseur électronique à redresseur puis hacheur de courant, transfo ferrite HF, puis redressement et utilisation....
    C'est le circuit en amont du transfo HF qui est toujours sous tension.. et aussi plus ou moins l'électronique en aval ......
    plus savant, mais autant gaspilleur....
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? (les Shadoks)
  3. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 504
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    Faudrait savoir, transfo ou pas transfo ... (oui, je chipote)
    et il y a pire: les abaisseurs de tension à condo série, qui eux, effectivement n'ont pas de transfo (cafetière élec programmable et autres)...
    Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
  4. Resartus
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    3 203
    Ce chiffre de 10% me semble complétement bidonné, même en incluant les box...
    Tous les chargeurs que j'ai testés ont un courant à vide inférieur à qq mA. Même en 24/7, on aura du mal à dépasser qq VAh par jour (et je ne parle pas des Wh, qui doivent être encore plus faibles).
    Les box et décodeur TV sont un problème à part. Cela consomme environ 20W pour les plus anciens (10 W pour les récents), soit 500Wh par jour. Mais on peut faire le calcul : c'est moins de 1% de la consommation journalière moyenne en France qui est de l'ordre de 50 kwh par jour.
    Et cela m'étonnerait que leur cosphi soit plus bas que 0,1
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  5. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 621
    N'ayant pas de wattmètre assez sensible, j'ai mesuré sur divers appareil éteint l'intensité CA (Alternatif) avec un multimètre mis en série sur l'échelle des ~ 200 mA à 2 mA milliampères.
    Les mesure plus élevées sont celles qui ont été prises sur les alimentations avec un transformateur.
    Sur certain appareils la mesure est quasi identique que l'appareil soit allumé ou éteint : radio, décodeur sat, Box internet,..
    Je ne pense pas qu'on peut calculer en Wh l'énergie total consommée, étant donné que la tension n'est probablement pas en phase avec le courant ( le cosinus phi ).
    Percolateur : 30 mA
    Senseo : 28 mA
    2 Radios portatives : 8 mA & 20 mA
    2 Décodeurs sat : 9 mA & 20 mA
    2 TV leds : 35 mA & 40 mA
    Synthétiseur : 36 mA
    Box internet : 18 mA
    PC portable : 25 mA
    Chargeur de tablette et smartphone : 0,6 mA, un autre 0,06 mA
    Chargeur d'accus AAA,AA : 2 mA
    Chargeur APN : 0,4 mA
    Total : 272 mA*230 Volts = 62,5 Wh*24 = 1,5 Kwh/Jour
    1,5*365 = 547 Kwh probablement moins à cause du Cos phi mais de combien ?
    Vos avis, merci
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
    • Publicité
  6. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 504
    Vos avis, merci
    kilo avec un petit k, le grand K étant pour Kelvin (la température).
    Watt avec un grand W.
    donc kWh
    le cos phi d'une alim à condo série doit être de l'ordre de 0.01 (carré du rapport de tension (pour une tension faible)).
  7. Bounoume
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    allier
    Âge
    68
    Messages
    973
    ces alim directes super-simples par condo sont rares.... parce que c'est pas isolé du secteur! Si tu touches un fil dedans, tu prends le jus ! (ou tu es mort )
    mais il y a les lampes LED.... qui peuvent maintenant être télécommandées (vive la domotique)..... p't'être des gadgets bluetoth aussi.....
    Qui en a? ça donne quoi?
    Quand au cos phi, bien sûr il y a la relation
    W= V.I.cos phi qui minore la puissance réelle,
    mais est-ce qu'un courant très en avance sur la tension par les condos série est utile ou nuisible pour le réseau? .....
    j'ai l'impression que c'est plutôt bon.... (pour le moment) si il y a beaucoup de charges inductives (moteurs asynchrones) ???
  8. polo974
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    8 504
    pas si rare que ça...
    ex:
    machines à café programmables,
    lave-vaisselle,
    frigos,
    clims,
    on peut en trouver dans n'importe quel truc qui bouffe du jus et qui affiche un petit truc, communique éventuellement par infrarouge.
    et même encore l'an dernier certaines guirlandes de Noël à led...
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Question/Réponse - Que consomment les appareils électriques éteints ou en veille ?
    Par V5bot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 22/02/2014, 08h53
  2. consommation des appareils en veille ?
    Par sabeha dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 08h12
  3. [Divers] pas de mise en veille pour les appareils
    Par tintin203 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 18h34
  4. consommation des appareils en veille
    Par MG85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2009, 06h22
  5. les appareils électriques
    Par theo2059 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2005, 21h00
