Télé Philips 28PW6332 en panne
    zeb44
    J'ai hérité d'une télé Philips 16/9 en panne.
    Quand on la démarre, on entend un sifflement intermittent genre canari et rapidement une odeur de chaud. L'écran ne s'allume pas, pas de son.
    Après démontage du capot, il semble que 2 composants aient pris un coup de chaud : une diode et ce qui semble être un condensateur (de couleur bleue sur la photo). Le circuit imprimé à la base des composants est un peu noirci. Ces 2 composants ne sont pas très loin. Quand je démarre la télé, l'odeur vient bien de cette zone, le bruit également. Il y a un fusible à proximité de la diode, il n'est pas coupé.
    Pensez-vous que ce sont ces composants qui peuvent être à l'orgine de la panne ou n'est-ce que la conséquence d'une panne plus grave (tube HS ?)
    Estimez-vous valable d'essayer de remplacer les composants ou n'est-ce même pas la peine d'essayer.
    Photos :
    invite515443b3
    Re : Télé Philips 28PW6332 en panne
    moi, je te conseillerais de remplacer les composants d'abord merci
    zeb44
    Je vais commencer par remplacer la diode 6509 et la résistance 3509. Je crois bien que c'est la diode qui siffle...
    Si des personnes ont d'autres pistes, je suis preneur.
    marc.suisse
    Hello !!
    Jettes un coup d'oeil ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread100466.html
    Et ici :
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/md.html
    Les pannes MD....
    zeb44
    Merci pour ces liens, je regarderai ça de plus près demain.
    A première vue, plusieurs pannes ressemblent fort à mon cas, je pense donc changer les différents condensateurs cités ainsi que la diode et la résistance qui semblent avoir pris un coup de chaud. En espérant que la THT et le tube soient hors de cause.
    Je compte démonter complètement le circuit imprimé pour pouvoir travailler proprement. Quelles précautions prendre pour le démontage des câbles de la THT ?
    zeb44
    Le condensateur bleu à côté de la THT est cramé.
    Je voudrais aussi changer la diode et la resistance qui ont chauffé, ainsi que les 2 autres condensateurs.
    Je souhaite aller chez l'électronicien avec la carte. Il ne me reste qu'à débrancher le câble rouge qui va de la THT à une ventouse collée sur le tube. Ce câble est terminé côté THT par une prise maintenue par 2 tétons. En appuyant sur les tetons, je pense que la prise vient, mais je sens que l'arnaque vient aussi... Puis-je débrancher ce câble rouge sans danger ou vaut-il mieux dessouder les coomposants ici et aller chez mon électronicien sans la carte ?
    Merci d'avance.
    zeb44
    Re-
    Je ne trouve pas les 2 capas chez les électroniciens Nantais ni chez les réparateurs TV.
    Il s'agit de :
    - Un capa 1,5nF 3000V
    - Un capa 1nF 2000V
    Quelqu'un saurait ou s'approvisionner sans risque sur le net ou par tel ?
    Re-merci d'avance.
    marc.suisse
    Hello !!
    Tu rigoles , c'est quoi ces électroniciens à la noix , c'est des pièces super super courante ....
    Essayes ici :
    http://www.bpt31.com/index.html
    -capa 1,5nF 3000V = numéros de commande Philips :
    4822 126 13155
    -capa 1nF 2000V = numéros de commande Philips :
    4822 126 13153
    zeb44
    Salut et merci à toi,
    J'ai contacté la personne dont tu m'a transmis les coordonnées.
    Par contre, j'ai un doute sur ta 2ème ref.
    Pour moi le capa 1nF 2000V a la référence 4822 122 31695.
    S'agit-il de 2 condensateurs similaires ou un de nous 2 a-t-il fait une erreur ?
    D'autre part, peux-tu m'aider pour le démontage du câble de la THT ?
    Pour les réparateurs Nantais, je pense qu'ils n'y ont pas mis trop de bonne volonté non plus. Ils auraient je pense préféré que je leur amène la TV
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    Essayes ici :
    4822 126 13155
    4822 126 13153
    marc.suisse
    Hello !!
    Ben écoutes j'ai toujours commandé par ces codes,par contre ce qui est possible , c'est que les codes ont évolués , par contre à mon avis on retrouve les nouveaux codes avec les anciens.
    C'est vite vu , demandes à ce site , s'il trouve ces codes .
    Par contre pour le fil de la tht , ben tu soulèves un peu la ventouse et tu la pinces ,car il a des crochets à l'intérieur , si tu soulèves le plastique , tu comprendras.
    zeb44
    Pour les ref, ce sont effectivement des équivalences.
    Pour la THT, je comptais démonter le câble côté THT et non côté tube. J'ai levé la protection caoutchouc mais pas encore la prise. Me conseilles-tu de démonter plutôt côté tube ? Que veux-tu dire par "tu comprendras", tu m'inquiètes
    Hello !!
    marc.suisse
    Hello !!
    Je disais , tu comprendras , simplement que quand tu auras soulevé le plastique de la ventouse , tu comprendras comment l'enlever.
    Je te conseille effectivement de l'enlever côté tube ,car dans le transformateur ligne, tu as une pièce en plastique qui tient le câble dans le transfo et en essayant d'enlever le câble , tu risques de casser la pièce et après tu n'arriveras plus à faire tenir le câble.
    En plus au bout du câble , tu risques d'avoir de la haute tension , donc si le fil dénudé touche tes doigts ou le circuit du tv , ben ce ne serait pas top lol
    En fait sous la ventouse ,tu as 2 bout de métal qui viennent dans le trou du tube , pour les enlever , tu dois les pincer par la partie isolée platique de la ventouse.
    J'ai essayé de trouver des photos , mais sans succès ...
    zeb44
    J'ai soulevé la ventouse, délicatement pincé les crochets avec une petite pince à manches isolés et retiré le câble du tube.
    Tout s'est bien passé, je vais pouvoir travailler proprement.
    Petite question : Peut-il encore y avoir du courant résiduel sur la carte principale démontée, sachant que la TV est débranchée depuis 1 semaine ?
    marc.suisse
    Salut !!
    Oui , tout à fais ,c'est possible ..
    Tu peux encore avoir de la tension sur le condensateur de filtrage de 300v dans le primaire de l'alimentation , vers le fusible , tu as un gros condo bleu , tu peux le décharger avec une ampoule par exemple, tu peux aussi mesurer la tension avec un multimètre pour être sûr qu'il n'y à plus rien .
    Et la ventouse que tu as enlevée , fais la toucher le tuner , histoire de la décharger complètement.
    Ah au fait , c'est quoi le type de ton tv??
    zeb44
    Re-
    Merci pour toutes ces infos,
    La télé est une Philips 16/9 70cm
    Modèle 28PW6332/01
    C'est de la récup dont je n'ai rien à y perdre, mais j'aimerais réussir à la remettre en route.
    zeb44
    J'ai trouvé les 2 capas dans une coopérative de dépannage à Nantes
    Soudure, nettoyage des circuits et des composants, remontage, branchement et
    CA MARCHE !!!
    Bon, maintenant, j'ai pas de télécommande et ma caméléon 6 ne me permet pas d'accéder à tous les réglages. D'autre part, il faut que je trouve un moyen de diminuer au maximum les 2 rayures sur l'écran. Pour le moent j'ai mis du vernis et j'ai enlevé ce qui dépasse avec une lame de rasoir. C'est pas mal, mais je pense qu'on peut faire mieux...
    Mais la réparation est une réussite TOTALE !!!
    Merci encore, A+
    marc.suisse
    Salut !!
    Content que ca refonctionne
    Une télécommande d'origine ne doit pas coûter très cher à mon avis.
    Concernant les railles( pas sûr de l'orthographe ) , j'ai peur qu'il n'y ai pas de solutions miracles....
    zeb44
    Je confirme, je ne trouve rien de mieux que le vernis pour les rayures.
    TV allumée, on ne voit plus rien, sauf quand on est à moins d'1m de l'écran.
    TV éteinte par contre, ces rayures m'aggressent les yeux !
    J'ai trouvé un gars qui a une 28PW8504 HS. A première vue les tubes sont les mêmes. J'attends qu'il réponde à mon mail pour confirmation.
    Pour la télécommande, j'ai trouvé sur e-bay des copies de la télécommande d'origine (RC 7535). J'attends que l'ancien prorpio me confirme qu'il a jeté la télécommande et je crois que je vais en commander une sur ebay.
  1. [Brun] Panne TV Philips 32PW9503/19
    Par maurice2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 08h57
  2. [Blanc] Question sur TV Philips 28PW6332
    Par zeb44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 08h49
  3. écran noir tv philips 28pw6332/01
    Par invite91316e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 13h49
  4. SOS tv philips 28pw6332/01
    Par houarisalim dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 00h03
  5. Panne Tele Philips
    Par invitec8ee2cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2004, 22h47
