Panne pompe et VMC
Panne pompe et VMC
    invite58bf703f
    Panne pompe et VMC
    Félicitations à tous pour votre participation et la richesse de ce forum!!
    Suite à un impact de foudre à quelques dizaines de métres de mon domicile qui a fait disjoncter l'ensemble de mon installation, j'ai constaté ( aprés les délais fixés par l'assurance pour la prise en charge ) que ma VMC et ma pompe de jardin ne fonctionnait plus ( et que cette derniere me faisait sauter le compteur ).
    Aprés les avoir démontées, je m'aperçoit que la partie électrique de ces appareils est essentiellement constituée d'un condensateur.
    Est-il possible qu'ils soient grillés et que la panne viennent de là ? Sinon, quelles sont les autres possibilités ?
    Merci à tous par avance de vos réponses !!!
    Re : Panne pompe et VMC
    Bonjour droopy7 et tout le groupe
    Enfin, quand tu dis essentiellement un condensateur, tu éludes le moteur proprement dit
    Il faut vérifier, bien sûr, que les condensateurs (à débrancher pour le test), ne sont pas claqués et donc en court circuit. Ceci est très probable, du fait d'une probable colossale surtension.
    Avant de remettre sous tension, tester qu'il n'y a pas de fuite à la terre entre les bobinages et la carcasse (reliée à la terre). Là aussi, la fameuse colossale surtension a pu faire un amorçage malheureusement irrémédiable. Si c'est le cas, j'ai peu d'espoir de mise en route.
    Les raisons pour faire disjoncter sont doubles;
    1- une fuite à la terre fait agir le différentiel.
    2- une surintensité dépasse le calibre du disjoncteur.
    Le condensateur claqué peut faire agir le 2.
    La fuite fait agir le 1.
    invite58bf703f
    Merci beaucoup pour ta réponse !
    Peux-tu m'indiquer exactement la procédure pour faire une vérification de l'état des condensateurs ou des bobinages ?
    Par avance, merci.
    Débrancher au moins une borne de condensateur.
    Mesurer à l'ohmmètre, la "résistance" du condensateur qui doit être infinie. Si c'est claqué, c'est très proche de zéro ohm.
    Pour les bobinages, mesurer de même entre la carcasse et chaque borne d'alimentation de moteur. Ce doit être aussi infini.
    invite58bf703f
    Merci genias!
    je fais ça tout de suite.
  1. pompe à chaleur dans VMC
    Par ~~sylvain~~ dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/05/2011, 19h16
  2. [Divers] Panne de pompe d'évacuation Bauknecht wa 9323-1
    Par invite987f6657 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 09h38
  3. [Blanc] panne pompe sholtes LV 12/863/1
    Par invite3dc72be2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 22h48
  4. [Divers] panne vmc
    Par invite7e17459b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 15h19
