05/10/2006 - 09h46 bermeri
depannage whrilpool awo 8783
bonjour à tous.
je suis nouveau sur ce forum.
je recherche une aide pour dépanner mon lave linge whrilpool awo 8783 de 6kks.
il a toujours bien fonctionné.
lorsque nous voulons mettre un lavage, nous choisissons le programme, et appuyons sur la touche marche. mais rien ne se passe. Le compte a rebours défile comme si le programme fonctionnait.
comment me dépanner? merci d'avance pour vos suggestions.
bernard
Poursuivez votre recherche
05/10/2006 - 11h09 gienas
Re : depannage whrilpool awo 8783
Bonjour bermeri et tout le groupe  Envoyé par bermeri ... Le compte a rebours défile comme si le programme fonctionnait... Va-t-il jusqu'au bout du programme sans rien faire?
On pourrait penser à regarder pourquoi l'arrivée d'eau ne se fait pas, bouchon, robinet fermé, ou vanne HS, mais cela devrait empêcher le programmateur de progresser.
05/10/2006 - 12h03 bermeri
 Envoyé par gienas Bonjour bermeri et tout le groupe
On pourrait penser à regarder pourquoi l'arrivée d'eau ne se fait pas, bouchon, robinet fermé, ou vanne HS, mais cela devrait empêcher le programmateur de progresser. bonjour gienas,
merci pour ta réponse,
j'ai vérifié à nouveau selon les conseils que tu donnes. l'eau arrive sous pression jusqu'à la vanne. le programme, bien sûr sans fonctionner, fait son compte à rebours du temps restant.
mais rien ne fonctionne sinon à coup sûr le panneau lumineux qui laisse penser que la partie programme n'est pas hs.
salutations
bernard
05/10/2006 - 12h31 geopolis17
est ce que le moteur tourne , est ce que la machine se met a chauffer , tout ça est à verifier !!!!
05/10/2006 - 12h46 bermeri
non, rien ne se passe, pas de moteur qui tourne, rien ne chauffe, pas de bruit non plus de fonctionnement électrique.
salutations
bernard
05/10/2006 - 13h20 gienas
Comme le remplissage d'eau est la première opération qui doit se faire, il faudrait tester l'état électrique de la vanne. Sa résistance hors tension, et en cas de valeur normale, la présence de tension au début du cycle.
Quand tu dis du programmateur "fait son compte à rebours du temps restant.", va-t-il jusqu'au bout?
05/10/2006 - 22h41 ozbaki
Re: Re : depannage whrilpool awo 8783
bonsoir.
Voir contact porte si la porte reste fermé.
Et contrôler la pompe.
06/10/2006 - 17h50 bermeri
bonsoir à tous,
je suis toujours en panne. Avec un testeur, tous les éléments electriques ont été testés. R.A.S.
le programme doit commencer par porte fermée qui doit s'allumer en rouge. cela ne se fait pas. la sécurité porte a donc été changé. le problème reste toujours entier et toujours pas de démarrage.
le compte à rebours, c'est à dire le temps restant, arrive jusqu'à 1mn restantemais jamais zéro ou fin de programme.
un dépanneur a été contacté téléphoniquement mais ne peut dans l'immédiat se déplacer. compte tenu des symptômes, il pense que la cause est primaire et se situe au tout début du programme.
qu'est ce qu'il a bien voulu dire????
merci pour les avis
salutations
bernard
06/10/2006 - 17h53 bermeri
Re : Re: Re : depannage whrilpool awo 8783
bonsoir,
la porte ne reste pas fermée. la pompe est ok
salutations
bernard
13/10/2006 - 14h49 bermeri
bonjour a tous,
les recherches effectuées sur mon lave linge whirlpool dont la reference exacte est AWO 9763 ont révélé un disfonctionnement du cable réglant l'arrivée d'eau, qui est relié au programmateur derriere son bandeau. lors de son démontage remontage, il y a eu un court circuit accidentel. le programmateur est donc à changer.
mais certains fils ont été débranchés sans avoir correctement vérifiés leur position.
qui peut me renseigner sur la position de chaque fil pour le programmateur sc1
