problème de lecture cd , appareil inconnu
    marc.suisse
    Bonjour Messieurs !!
    J'ai un gros soucis sur un radio cassette cd portable pour mixer.
    Le problème , il y a 2 lecteurs cd , un saute , l'autre ne démarre pas et maintenant même celui qui sautait ne démarre plus .
    J'ai changé les blocs lasers qui comprenait également la mécanique .
    Mais rien à faire ,cela ne marche toujours pas .
    J'ai l'impression que c'est le soft qui s'occupe de gérer tout ça et je le soupconne ,qu'en pensez-vous ?
    Voilà la marque et le type si jamais vous connaissez :
    HOME MIX
    CDJ-I
    HOME MIX DJ UNIT
    Merci d'avance, ciao ciao MARC....
    azer
    Re : problème de lecture cd , appareil inconnu
    salut marc,
    ca peut venir de la MAIN qui gére les commandes méca et aussi le traitement audio...mais je ne suis pas du coté de la force audio !!!!
    marc.suisse
    Salut Azer et merci de ta réponse !!
    Effectivement je suis du mauvais côté de la force
    Ben justement , j'ai remarqué que les fils qui arrivent sur chacune des platines de commandes vissées sur les mécaniques cd , je remarque 2 fils pour l'arrivée du jus , 3 pour l'audio et une nappe pour la commande de la platine.
    Et justement cette nappe vient sur la platine principale de l'appareil et vient sur le soft , même chose pour l'autre lecteur cd.
    Donc voilà , je suis dans le doûte , j aurai bien voulu mesurer l'I2C mais comme je n'ai pas le schéma, ben bonjour
  1. [Blanc] [Problème inconnu]: Machine à laver FAR L1540
    Par invite6ac34d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 14h04
  2. Problème de pc inconnu
    Par invite216cbd05 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2007, 18h20
  3. [Brun] DVD inconnu - lecture impossible
    Par invite4a41574b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 10h47
  4. probleme appareil photo
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2005, 13h11
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 10h44
