la chambre de compression qui sert a controler le niveau d eau peut etre bouchée et entraine un empechement de prise d eau
cette piece se trouve sur le coté droit de l appareil tenue par une vis a coté d un thermostat rearmable au bout d un tuyau de couleur noire tres petit , pour la demonter facilement il faut pencher la machine en avant et ensuite on a accés facilement sur la partie basse de l arriere de cuve ....
12/10/2006 - 18h39
sphane
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
5
Re : lave linge wirlpool awg1010
Envoyé par geopolis17
sur ce lave linge
j'ai déja vérifier le controleur de niveau ( chambre de compression ) sur ma machine il se trouve derriere le panneau de commande qu'il faut devisser et retirer le module de programmation electronique .
Ce pourrait il que le fabriquant en ai mis deux ??
sphane
12/10/2006 - 18h43
geopolis17
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
467
tu as verifié le presostat mais pas la chambre de compression qui est sur la cuve et pas derriere le bandeau de commande
13/10/2006 - 21h22
sphane
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
5
merci de cette precision je vérifie ce point dimanche et vous tiens au courant
verifie bien la chambre de compression comme le dit geopolis bien la nettoyer attention au joint torique au remontage verifie aussi la pompe de vidange elle est en serie dans l electrovanne au remplissage (electrique bien sure)
a bintot
15/10/2006 - 11h22
sphane
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
5
Envoyé par bernard.patrat
a bintot
je viens de lire votre message, comme je n'ai pas encore démonté la machine pour aujourd'hui, je ne peut suivre les fils éléctriques. Mais il est vrai que comme cela concerné un probléme de remplissage je n'avait pas mis le nez dans la pompe, suite à votre message c'est chose faite , elle était coincée par des cotons tiges, aprés un test rapide elle ne tourne plus ( je vérifie cet aprés midi au contrôleur !!!)
Par contre comment est elle de série avec l'ectro-vanne ?? comment font'ils pour que la machine ne se remplisse pas au moment de la vidange ??
merci de votre conseil , je pense que j'avance et que cette machine n'a pas fini sa carriere.
Bon dimanche
stephane
15/10/2006 - 16h34
sphane
Date d'inscription
octobre 2006
Messages
5
Merci à Geopolis
Merci a Bernard
Pendant que je vous ecris ces quelques lignes mn lave linge a repris du service.
Cet aprés-midi j'ai donc entrepris de sonder plus en avant , suite à ma découverte de ce matin ( la pompe ne tournais pas, en plus de mon arrivée d'eau en panne) .
Donc j'ai vérifié si le courant arrivait et pas de jus, je me suis alors aperçu en suivant les fils qu'ils rentraient dans le panneau latéral proche de l'electrovane , la j'y est trouvé un fil noir coupé relié à un boitier noir ou les fils de la pompe sont aussi raccordé ainsi qu' un 4éme fils qui remonte au programmateur. L'autre partie du fil noir est lui aussi raccordé au programmateur. J'ai donc remis ensemble les deux fils coupés avec un strap et la panne a disparue.
Donc merci encore a vous deux pour vos precieux conseils,
