J'ai un souci avec un lave linge Hoover
Interact 1200 qui a 2an et demi (et qui coûte assez chère, accessoirement!). L'eau n'arrive plus à la machine.
Le robinet est ouvert, le tuyau droit et propre.
Bizarrement, la machine démarre son cycle de lavage
comme si de rien n'etait, puis annonce une erreur
"absence d'eau" , mais à la fin du cycle.
A mon avis, il y aurait un souci au niveau du contrôle
de la pression d'eau (la machine ne devrait elle pas se bloquer
dès le début si l'électrovanne d'entrée était bloquée?)
J'ai vu sur d'autre sujet que ça pouvait venir du pressostat
(pièce mesurant la pression donc ?) qui en quelquesorte, "trompe"
le programmateur en lui disant qu'il y a la bonne pression d'eau, alors qu'il n'y a pas d'eau.
Est ce plausible?
A quoi ressemble cette pièce? Où la trouver dans la
machine?Comment la tester? la changer (éventuellement)?
un petit up après un passage chez le réparateur.
La machine a passé 15 jours là bas sans que ne se déclare
la panne.
Le souci, c'est que ça recommence à intervalle régulier (erreur 2, probleme avec l'eau), et que ça m'ennuie de repayer 40 euros (sans compter les déplacements ) juste pour que le réparateur la fasse tourner dans le vide
Donc si un visiteur de passage a une idée, je suis toujours preneur
merci!
05/01/2007 - 14h18
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 946
Re : Arrivée d'eau bloquée, lave linge Hoover
vu le résultat et le constat du dépanneur,
mes 2 idées sont:
-1- débit du robinet insuffisant (temps de remplissage limite)
-2- tuyau d'évacuation trop enfoncé dans l'évacuation murale créant un effet syphon (l'eau s'évacue au remplissage du 1er rinçage sans action de la pompe de vidange, cela est souvent constaté en clientèle sur n'importe quel modèle de lave linge)
richard31
05/01/2007 - 15h29
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 266
Bonjour Madeba et tout le groupe
Richard 31 a raison sur le débit d'eau ou son manque total. J'ai vu récemment un robinet perforateur que l'on monte sur les tuyaux en cuivre totalement bouché, par de la rouille, des débris, du calcaire ... et qui ne débitait rien , machine dévissée et robinet ouvert.
Peux-tu confirmer que ton robinet, sans la machine, laisse écouler de l'eau?
Ensuite, machine branchée tout prêt au démarrage, entends-tu le collage de la vanne et le remplissage de la machine par l'eau?
Pour qu'elle puisse se vider par siphonage, il faut d'abord qu'elle se soit remplie, ce que tu ne nous dis pas explicitement. Pour la fin de remplissage et pressostat, même punition, il faut aussi remplir pour s'arrêter de le faire.
05/01/2007 - 15h44
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 946
re,
attention giénas:
ceci est faux, justement elle ne se remplie pas, le syphonnage est lié au flux de l'eau durant la vidange (la pompe ne s'arrête qu'a ce moment lié au nouveau remplissage
richard31
J'avais remarqué, d'où ma question qui ne porte que sur l'apport de l'eau pour le faire: y a-t-il débit (audible) d'eau pendant la phase de remplissage? Y a-t-il débit d'eau, au robinet, sans machine?
Les réponses positives à ces deux questions sont des préalables à un remplissage, fut-il siphonné.
05/01/2007 - 16h03
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 946
re,
pas grave, c'est le terme qui induit en erreur(soit remplie) lire "se remplisse"
richard31
06/01/2007 - 16h13
Madeba
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
16
Bonjour!
D'abord merci de vos réponses!
Envoyé par richard 31
mes 2 idées sont:
J'ai debranché le tuyau de la machine et ouvert le robinet :
le débit à la sortie du tuyau est important.
Pour le siphon, je dois avouer que je n'y aurait pas pensé. Mais
la sortie d'eau est bien plus haute, donc ca ne peut pas siphoner.
06/01/2007 - 16h24
Madeba
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
16
Hello gienas,
Envoyé par gienas
Bon c'est peut être moi qui n'ai pas été clair.
En fait, on n'entend pas l'eau arriver à la machine. On entend juste comme un léger bourdonnement quand on déclenche le programme ( et la porte qui se sécurise).
J'ai l'impression
que l'électrovanne ne s'ouvre pas en fait.
Il ya différent "suspects", mais le plus dur c'est d'être certain!
Le truc tordu c'est que la panne est intermittente. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, jusqu'à plus rien du tout en ce moment.
C'est presque "dommage" que la machine fonctionnait bien chez le réparateur
07/01/2007 - 11h03
91olive
Date d'inscription
novembre 2006
Âge
45
Messages
16
Au vu de ce qui s'est dit, je pense à une électrovanne d'arrivée d'eau qui bloque par intermittence.
Lors de la mise en route du remplissage, tu dois entendre un petit "clac" sec qui signifie que l'électrovanne s'est bien ouverte et le tuyau d'arrivée d'eau doit bouger ce qui signifie un changement de pression à l'interieur de celui-ci.
A plus.
olivier
07/01/2007 - 11h08
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 946
re,
déjà ça de controlé, reste la filtre de l'electrovanne qui est a sortir de son logement et controler son état, si pas encrassé (cela est fréquent)
richard31
07/01/2007 - 12h49
Madeba
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
16
re,
J'ai finalement démonté l'electrovanne. Le filtre est propre (l'eau est très peu calcaire par ici).
Olive : Non, le tuyau ne bouge pas du tout.
J'ai carrément enlevé la durite qui mène à la machine, puis j'ai redéclenché le programme avec la vanne toujours branchée électriquement sur la machine, mais avec la sortie d'eau tombant dans un saut (histoire d'eviter les flaques) : finalement pas d'eau non plus...La vanne ne s'ouvre donc pas...
Comment tester cette vanne?
Les indications de tension sont juste 220/240 en alternatif (c'est alimenté direct en 220 ces petits machins ? )...
07/01/2007 - 12h54
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 946
re,
ben suffit de s'assurer qu'elle est alimentée en 220v via le voltmetre ensuite, et hors tension mesurer la valeur ohmique de sa bobine fils débranchés cela devrait être d'environ 3,5 khoms
richard31
07/01/2007 - 14h16
Madeba
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
16
Ca me donne 3.8 kohms. Sinon je l'ai testé en direct 220, bon ben finalement elle marche cette electrovanne...
07/01/2007 - 14h40
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
68
Messages
33 946
re,
reste a trouver a présent pourquoi elle n'est pas alimentée en phase de remplissage, voir sur pressostat si contact fermé entre 11et 12 est une piste (hors tension a l'ohmètre)
et sécu de porte bien verrouillée a la mise en route, je sais plus si cela a été fait
richard31
