[Thermique] Remise en route chaudière ELM : résolu
    invite614dbef6
    Nous avons remis en route notre chaudière (avec allumette car le piezo ne fonctionnait plus) et les radiateurs ne chauffent pas. Aparemment, la veilleuse est allumée et le moteur (soufflerie) tourne sans allumer la rampe ? Nous avons changé le thermocouple sans plus de résultat et commandé le piezo (non disponible hier samedi). Sans piezo est ce normal que la chaudière ne fonctionne pas ?
    Elle ne fonctionne que pour le chauffage car nous avons un ballon électrique pour l'eau. Il s'agit d'une ELM à ventouse de 92 modèle GVM 23. merci par avance pour vos conseils.
    Christine.
    Renzo
    Re : Remise en route chaudière ELM
    Le fait qu'il n'y ait pas de piezzo n'empêche pas le fonctionnement.
    Pourquoi avoir changé le thermocouple, la veilleuse ne tenait pas allumée ?
    En ce qui concerne l'absence de démarrage du brûleur, contrôlez que l'étanchéité de la façade soit bonne depuis que vous avez changé le thermocouple. Sinon voir si le conduit de ventouse n'est pas obstrué ou si le pressotat n'a pas de problème.
    A +
    patanca
    ton soucis n'a rien a voir avec un probleme de piezzo(d'ailleur si c'est une elm a ventouse,elle n'a pas de piezzo mais un allumeur "recurrant"electrique).
    Tu dis avoir reussi a allumer la veilleuse avec une allumette,donc rien a voir aussi avec le thermocouple.
    Ce modéle de chaudiere est équipé d'un petit bouton poussoir rouge (completement a gauche sur le tableau elec) qui sert a detecter la présence du capot.As tu fait tes essais capot ouvert?
    Si oui,as tu pensé a appuyer sur le bouton rouge?
    Que se passe t'il lorsque tu demande du chauffage?L'extracteur tourne t'il plus vite?
    A plus
    patanca
    Citation Envoyé par patanca Voir le message
    A plus
    edit:telescopage de reponse avec renzo
    invite614dbef6
    Nous avons changé le thermocouple car un chauffagiste nous l'a conseillé.
    invite614dbef6
    oui l'extracteur tourne, et on a appuyé sur le bouton rouge
    invite614dbef6
    effectivement le changement du thermocouple n'a rien changé, tjs le même pb on entend qu'elle tourne en position chauffage et la rampe ne s'allume pas
    invite614dbef6
    Où est situé le pressostat ? Est ce le manomètre ?
    invite614dbef6
    On a changé le thermocouple car un chauffagiste (vu à mon travail) me l'a conseillé. Nous avons bien appuyé sur le bouton rouge (sécurité capot ouvert) et seule l'extraction se mets en route sur la position chauffage mais le brûleur ne fonctionne pas. Nous allons vérifier si l'extraction n'est pas obturée. Qu'est ce que le pressostat ? est ce le manomètre ? si c'est cela nous l'avons nettoyé mais peut être pas suffisamment comment fait on ? Faut il vidanger la chaudière ?
    patanca
    Citation Envoyé par JCH Voir le message
    Il n'y a pas de pressostat sur ton modele de chaudiere,a la place il y a un petit volet qui actionne un microswitch (un contact).Cette piece est un organe de sécurité qui coupe l'alimentation du bruleur et qui sert a controler que l'extraction se fait dans de bonne condition (extracteur en grand débit,ventouse non bouchée,...).
    Suivant l'année de fabrication,cette piéce se trouve a la hauteur de l'extracteur,soit sur la gauche,soit derriere le support d'extracteur.Tu peux essayer de l'actionner manuellement a l'aide d'un petit tournevis(fait attention a ne pas toucher les fils lorsque ta chaudiere est alimenté,c'est du 220 ).Normalement,tu doit entendre un petit clic lorsqu'il passe dans la bonne position.
    A plus
    invite614dbef6
    est ce que le microswitch dont tu parles se situe en bas à droite sur un boitier noir car je n'en vois pas d'autre ? Est il possible de t'envoyer une photo de la chaudière par e-mail ?
    patanca
    Non,le microswitch,se situe en haut a gauche.pour la photo,essaye de la mettre en piece jointe sur un post,si tu n'y arrives pas envoie moi la en MP.
    A plus
    invite614dbef6
    photos de la chaudière , je vais regarder au dessus, merci pour ton aide
    patanca
    Il faudrait en effet que tu prennes des photos du dessus,cela doit se situer vers l'extracteur(ventilateur).
    A plus
    invite614dbef6
    A plus
    en voilà, il y avait un système de clapet avec un contacteur qui était bien abimé. On l'a démonté et même en shuntant celui ci cela fonctionne comme avant cad juste le moteur sans allumer la rampe. On va voir avec le chauffagiste et on tiendra informé des suites des évènements. Bonsoir et encore merci pour vos conseils. CH
    invite614dbef6
    Bon, nous avons changé la pièce et devinez !!! la chaudière redémarre. depuis nous avons reçu le piezo (électrode d'allumage de son vrai nom), mais après l'avoir remis en place il ne fonctionne toujours pas. Nous sommes obligés d'utiliser l'allumette pour remettre en route la chaudière. Qu'en pensez vous ?
    Autre chose, nous avons réessayé en remettant l'ancien thermocouple et cela marche donc vous aviez raison il n'était pas utile de le changer. On l'a donc mis de côté pour plus tard.
    Merci de nous indiquer comment faire fonctionner l’électrode d’allumage, car c'est un peu gênant de devoir ouvrir et allumer avec l'allumette à chaque fois (enfin cela passera peut-être l'hiver comme ça).
    A bientôt pour un éventuel conseil.
    Salutations à tous, Christine.
    invite614dbef6
    Réponse un peu tardive pour Coelio (mais je ne regarde mes messages que ce soir: vendredi !)
    As tu résolu ton problème de chaudière ?
    Salutations, JCH
    Cram 64
    Jch, merci du retour, je clôs le fil comme étant résolu, il restera accessible sur le forum ainsi que par lAGS.
    Marc.
  1. [Thermique] Remise en service chaudière ELM Leblanc Acléa
    Par Coelio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 23h58
  2. remise en route PC impossible
    Par patanca dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/02/2008, 17h47
  3. [Thermique] Mise en route chaudière ELM Leblanc
    Par invite8e683b5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 21h04
  4. Remise en route chaudiere Bernard et Louvet
    Par sadhill2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 19h47
  5. Remise en route d'une chaudière
    Par invite0ec13812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2006, 13h50
