29/10/2006 - 14h22 jm45
Home cnéma HCD 541,SEN R5420
Bonjour,cet un ensemble SONY platine 5 cd,ampli sub-boofer et enceintes 160w.Plus rien ne fonctionne,il y a juste le voyant de mise sous tension qui est allumé.J'ai controlé les fusibles,les soudures,les cordons de liaison.Quand j'appuis sur le bouton de mise en fonctionnement rien ne se passe.Merci de m'aider.A+
30/10/2006 - 12h38 jm45
Re : Home cnéma HCD 541,SEN R5420
cou cou je sèche!!!!!!!!!!!!
02/12/2006 - 17h43 ZORBEC
Bonjour jm45,
As tu solutionné ton problème sur ta chaine SONY
SEN-R5420?
02/12/2006 - 18h00 jm45
Bonsoir, non j'ai abandonné.As-tu des infos?
04/12/2006 - 09h33 ZORBEC
Salut jm45,
Je cherche un schéma pour connaitre les caractéristiques du petit transfo de veille, il semblerait que le mien soit HS.
Par contre "jeunepadawan08" a eu un problème similaire au tien et a fait réparer:1 Condo + 1 régulation de tension. Pose lui la question sur le forum. Si tu as des infos sur le petit transfo je suis preneur.
Amicalement
Guy
