Lave vaisselle fait tout disjoncter
    invite8f45ff22
    J’ai un lave vaisselle de marque Küppersbusch encastrable de 9 ans environs.
    Depuis hier dés que j’appuys sur le bouton marche celui-ci fait tous disjoncter dans l’appartement impossible de remettre le courant avec le bouton marche enclenché. J’ai débranché le lave-vaisselle et tester la prise de courant elle fonctionne très bien.
    Est-ce quelqu’un a déjà rencontré se type de panne sur un lave-vaisselle et est ce que cela vaut le coup de faire une réparation (par rapport au prix de la réparation ou de la pièce).
    Nota : Le lave-vaisselle connecté avec la prise de courant sans appuyer sur le bouton marche celui-ci ne fait pas disjoncter.
    Merci d’avance
    Re : Lave vaisselle fait tout disjoncter
    Bonjour neoman75 et tout le groupe
    Ce qui fait disjoncter, probablement, c'est une fuite à la terre, franche dès que tu démarres.
    Il peut s'agir de plein de possibilités qu'il faut tester, une à une, en débranchant et en mesurant à l'ohmmètre. Cela se pratique hors tension jusqu'à trouver.
    Il peut aussi s'agir d'un "contact direct", provenant de l'usure mécanique d'un isolant à cause des vibrations.
    invite8f45ff22
    Bonjour Gienas,
    Merci pour votre réponse rapide
    Je viens de faire a nouveau un test sur une autre prise de courant pour être sur ne pas avoir un problème avec le fusible ou autre, et la miracle le lave-vaisselle fonctionne. Je lui est fait faire un cycle de lavage complet et 5 minutes après avoir terminé (bouton marche enclenché après la fin du programme), tous c remis a disjoncter. Si je le laisse reposer une nuit il repart et puis fait disjoncter.
    Savez vous si cela peux mieux cibler la panne
    Zut!
    Ce n'est pas aussi franc qu'on aurait pu le supposer en lisant ton premier post.
    Une chose est sûre: la prise n'y fait rien. Cela semble être le repos, qui marche aussi pour nous
    On peut penser à une fuite d'eau, qui finit par sécher.
    Les circuits concernés dans les 5 minutes du démarrage sont le moteur et la résistance.
  1. [Blanc] lave vaisselle vedette ATOLL fait tout disjoncter
    Par invitebed63d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 17h26
  2. pourquoi mon lave vaisselle fait tout disjoncter
    Par rott60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 17h20
  3. lave linge qui fait tout disjoncter
    Par invite35ecd9a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2005, 10h51
  4. Lave vaisselle Philips Whirlpool fait tout disjoncter
    Par invite89e017e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 19h58
  5. Mon lave linge fait tout disjoncter !!!
    Par invite0d3350e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 10h55
