08/11/2006 - 15h00 gienas
Problème micro onde Panasonic Dimension4
Bonjour à tout le groupe
La grosse panne électrique d'Allemagne a "frappé" chez mon fils
J'hérite de son micro onde modèle nnd851. Il était simplement branché (affichage heure ...) au moment de la panne. La tension semble avoir chuté, peut-être en plusieurs paliers, (lumière faiblissante), pour finir par se couper.
A la remise en route, il ne fonctionne plus, bipe assez régulièrement. L'horloge "semble" croître, les heures à la cadence des secondes, et les minutes bloquées à OC.
Je crains un problème soft. Aucune touche de programmation n'est active, ni le reset manuel extérieur, ni la marche. Deux voyants de la programmation sont allumés, mais aucune touche ne semble agir dessus.
Ni google, ni FS n'est très bavard sur la bête. Je n'ai pas trouvé de bouton reset manuel interne.
Le micro, un 64 pattes "propriétaire" porte les indications suivantes, sur 3 lignes:
AEIC50946121
S-600BP2
121 131100
Le circuit imprimé comporte aussi un an5752 pas vraiment connu de google, et un µpa2004C qui serait un équivalent du uln2004.
Peut-on trouver le circuit complet ou le micro tout seul? Quelqu'un connait-il ce problème?
D'avance, merci pour toute contribution qui pourrait faire avancer le chmillblick -
Poursuivez votre recherche
08/11/2006 - 17h45 azer
Re : Problème micro onde Panasonic Dimension4
salut,
débranche le clavier membrane voir si une touche ne reste pas bloquée...
09/11/2006 - 16h51 parcro
à tout hasard, quelques doc service µ-ondes pana, ici: http://www.eserviceinfo.com/equipmen...ASONIC_36.html Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry) -
10/11/2006 - 18h58 gienas
Bonsoir à tous
Je veux remercier tous ceux qui, visibles ou invisibles, m'ont aidé à résoudre mon problème, réglé depuis cet après midi
Reste une question sur un mystère que je ne sais pas résoudre, alors que j'aime bien comprendre
Avant de me décider à commander la carte principale avec le micro pross, je voulais changer les chimiques. Finalement, moins "riche" que je ne le pensais je n'ai pas pu. J'ai donc sorti l'oscillo pour voir in situ, et là, tout semble parfait, carte sur table, sans aucune de ses prises sauf les claviers/LED qui sont dans le même sous ensemble.
Confiant, je remonte le tout, et là, miracle, ça marche.
Bien entendu, j'avais nettoyé la carte qui contenait de la poussière collée, comme d'habitude, mais ma question est: pourquoi une coupure de 2 heures a rendu cette poussière néfaste, puisqu'elle était bien présente avant? (et elle ne gênait pas le fonctionnement)
Merci encore pour vos bonnes idées.
01/02/2007 - 18h12 gienas
Bonsoir à tous
Je réactive cette demande, car, malheureusement, elle a une "suite".
Comme il fallait presque s'y attendre, la "réparation" n'a été que de courte durée. C'est cela l'explication du mystère du fonctionnement un peu cahotique.
Renseignements pris, auprès de SAV autorisés, la carte permettant de remettre le four en marche coûte 387€, ce qui est totalement dissuasif, même si le four est par ailleurs intéressant. Ce qui est rageant, c'est que la carte comporte plein d'équipements fonctionnels (affichages, relayages, alims...), et que le problème réside dans le µP qui n'assure pas correctement ses états.
Il s'appelle AEIC50946121
S-600BP2
121 131100
qui équipe la carte A603L6000UP
N'existe-t-il pas de possibilité d'acquisition du µP seul, programmé 600UP, puisque le programme est dépendant du modèle de four?
Merci d'avance pour toute aide qui permettrai d'éviter la benne -
01/02/2007 - 20h42 parcro
Amicalement.
DD
01/02/2007 - 22h09 gienas
 Envoyé par parcro ... qui sait ?? Bien vu, parcro, le roi du lien, mais ce ne peut pas être cela. C'est vraiment le micro qui se croise les bras | | |
