TV Philips 25PV7966/19B reste en veille
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite3ee108c8
    Bonjours ..
    J'ai fais des recherches sur le forum, trouvé les schémas du Fl1.0, lu différentes infos sur les pannes. Mais j'y arrive pas ..La Tv reste en veille le voyant I clignote et tous les 3 secondes le voyant marche s'allume 1/4 s.Apres 20 ou 30 s les voyants marche, veille et I s'allume, puis les marches, veille et stéréo s'allumes. Et des fois des autres. j'ai vérifié les platines et refais les soudures froide que j'ai vu,voila quelque mesures.
    sur le 7216 (changé puis remis le vieux) b = 311v c = 2v e = 311v
    le 2216 changé par un 1.2nf (j'ai pas trouvé un 1.5) et remis le vieux
    sur le 2214 j'ai 312v
    les +15v = 5,7v -15v = -5.7v 141 = 49v St.By = 5,5v Vstart = 21v
    sur L40 b1 = 21,6v b2 = 0v b3 = 2.5v b4 = 10v b5 = 24,2v b6 = 5.3v b7 = b8 = 48,9v b9 = 21v b10 = 1,7v
    sur 7506 e = 0.2v c = 48v b = 0,1v
    le 2504 changé
    j'ai aussi changé l'eeprom x2402 par 24L04B puis mis un strap entre s23 et s24, rallumé la tv et les voyants clignotent, comme au début.
    D'avance Merci pour votre aide ...
    marc.suisse
    Re : TV Philips 25PV7966/19B reste en veille
    Hello !!
    Je te conseille de faire le test de la lampe ( le premier )
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Par contre , tu ne vas pas enlever le bu ligne , mais tu vas déssouder une patte de la bobine position 5511 et tu vas mettre la lampe aux bornes du condensateur 2238 ( filtrage 141v ) .
    Et ensuite , tu regardes si la lampe s'allume , en général elle devrait s'allumer quelques secondes , si elle s'allume , pendant ce laps de temps mesures les tensions que tu as déjà mesuré et tu regardes si cette fois les tensions sont justes .
    invite3ee108c8
    Merci pour l'aide..
    Ok .. j'ai fais le test comme tu m'a indiqué. La lampe de 60w reste alumée, les mesures sont:
    +15 = +17.1v ; -15 = -17,1v : 141 = 144v ; 5v = 0,7v ; 13v = 12,8v ; St.By = 5,4v ; Vstart = 20v
    encore merci
    marc.suisse
    Salut !!
    Vers le bu ligne , tu as des condensateurs rectangulaire , tu devrais en avoir un orange en particulier , déssoudes les , les un après les autres , il faut regarder s'ils ne sont pas gonflés, fissurés etc....
    PS: le 5v que tu mesures à 0,7v , tu le mesures ou ?
    invite3ee108c8
    Slu...
    Pour le point de mesure 5v, il est a coté du fusible 1240. Il y a un strap avec une sérigraphie +5v, en suivant la piste on arrive sur la bobine 5545.
    Le bu ligne c'est le 7506 ?
    invite3ee108c8
    Pour info ... avant de désouder un pate de la bobine 5511, quand je faisais mes mesures le transistoire 7506 chauffait pas mal.
    invite3ee108c8
    Vérif des condos 2520 = 385nf (forme un peut tordu ) ; 2521 = 554nf ; 2523 = 9,6nf ; 2524 = 24nf
    marc.suisse
    Hello !!
    Tout d'abord , le 7506 est effectivement le bu ligne.
    J'ai viens de télécharger le schéma du FL1.0 et impossible de trouver le fusible 1240 et la bobine 5545...
    Concernant les condensateurs que tu as mesuré , tu as comparé tes mesures avec les valeurs qui étaient inscrite dessus ?
    Sinon , pour la panne ,ca peut être ton transfo ligne qui peut être en cause , sinon mesures toutes les diodes à son secondaire .
    Mesures aussi le transistor 7610.
    Refais le test de la lampe , mais cette fois comme sur l'explication , en enlevant le bu ligne.
    A propos , tu as un oscilloscope ?
    A tout hasard, un petit receuil de panne FL :
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/fl.html
    invite3ee108c8
    Bonjour..
    Oups...... Je me suis planté, la bobine 5543 ( mille excuse)
    Oui pour le valeur des condensateurs.
    Le transfo ligne s'est le gros qui fait la THT ??
    Je vais vérifier les diodes et faire le test avec la lampe.
    Oui pour l'oscilloscope, un vieux de 20Mhz.
    Un grand merci pour l'aide
    marc.suisse
    Hello !!
    Alors pour la tension de 5v , c'est normal que tu n'ai rien , c'est le secondaire du transfo ligne.
    Oui le transfo ligne , c'est la pièce qui fait la tht .
    Redis nous pour le reste .
    invite3ee108c8
    Re ..
    J'ai fais le test avec la lampe à la place du BU ligne 7506, elle reste allumée et je mesure 144V. Entre C et E il n'y a pas de court-circuit. J'ai vérifié le transistor 7610, pour moi il est ok.
    voila pour les tests marc.suisse
    marc.suisse
    Resalut
    Concernant les diodes , tu les as mesurées ?
    Sinon , moi je pense au transformateur ligne .....
    invite3ee108c8
    J'ai vérifier les diodes 6235; 6403; 6404; 6480; 6515; 6516; 6517; 6519; 6522; 6525; 6537; 6538; 6540; 6541; 6542; 6601. Elles sont pas en court-circuit.
    Merci pour la suite des opérations " rire"
    Quelle est le prix pour un transfo de ligne ?
    marc.suisse
    Hello !!
    je dirais entre 30 et 40 Euros , il te faut prendre un de remplacement de marque HR, c'est moins cher que celui d'origine....
    Quand tu passeras la commande ,c'est important d'avoir relevé ce qui est marqué sur l'étiquette collée sur le transfo .
    Sinon , je n'ai pas trop d'idée comme ça , sur la cause de ta panne.
    Je dirais que les transfos ligne , sont assez courant comme panne sur les chassis FL.
    Le seul moyen , c'est d'essayer.
    Essayes de jeter un coup d'oeil ici :
    http://www.hrdiemen.com/products/ind...&page=homesite
    invite3ee108c8
    ReReRe salut ..
    Le seul probleme c'est que sur l'étiquette collée sur le transfo il y a que marqué Philips .......
    marc.suisse
    Hello !!
    Alors , avec le type de ton tv , je trouve le numéros de commande suivant :
    4822 140 10408 = HR 6581
    invite3ee108c8
    Bonjours .
    Je me demande, si on ne peut pas tester le transfo de ligne.. ( en désoudant les pates du secondaire ou mesurer l'impédance ... ) J'ai déja voulu désouder les pates, mais j'ai peur de claquer un autre composant ( Bu ligne .. ou un autre ) Ou même brancher un autre transfo pour alimenter un à un le secondaire, pour voir si il n'y a pas un court-circuit.
    Bon week-end
    marc.suisse
    Hello !!
    Hum , j'aime pas trop faire ce genre de test , moi je remplace et je regarde si cela va mieux ....
    invite3ee108c8
    Ok je vais commander un transfo ..
    invite3ee108c8
    Bonjour ...
    J'ai enfin recu le transfo de ligne, je l'ai mis en place. Mise sous tension .. le voyant marche s'allume reste fixe, j'ai du +5V et du 12,8V ( avant le 5V était à 0 ). Mais j'ai juste un trait blanc en haut de l'écran. Faut t'il faire des règlages sur le transfo de ligne ?? ( les 2 ajustable sur le transfo )
    Merci pour l'aide ... A+
    invite3ee108c8
    Re ..
    Trouvé sur un autre forum "Lignes blanches en haut de l’image et ampli trame chauffe beaucoup Capa C2450 ( 10nF ) coupée sur br 1 du TDA 3654Q" j'ai vérifier pas ca.
    Mesures sur 2458 28V = 30 ; 7400 pin 10 13V = 12,03
    marc.suisse
    Salut !!
    Oui , tout à fais que tu dois faire des réglages .
    Je t'explique :
    Le potentiomètre du bas permet de régler la G2, donc pour commencer tu le tournes jusqu'à avoir une image , elle ne seras pas nette ,c'est normal .
    Ensuite , tu tournes le potentiomètre du haut , histoire d'avoir une image la plus nette possible .
    Tu te mets sur l'av de ton tv, le but est d'avoir une image noir, et là tu tournes le pot. du G2 jusqu'à avoir des lignes en biais sur l'écran , ensuite tu tournes très gentiment dans le sens contraire jusqu'à que les lignes
    disparaissent , et ensuite , tu tournes encore un cran pour avoir une marge de sécurité, le but , c'est d'être à la limite des lignes moins la marge de sécurité .
    Ensuite , tu remets le tv avec une image normale et tu te mets sur le teletext par exemple et tu tournes le pot du haut jusqu'à avoir les caractères le plus net possible .
    Ah oui , les 2 derniers paragraphe doivent se faire avec un tv chaud !!
    invite3ee108c8
    Slu..
    Merde ....j'ai fait un test avec le G2, c'était ok, voyant vert marche allumé et neige sur l'écran ( pas d'antenne ). Puis j'ai laissé la TV allumée. Apres un moment la TV s'est mise en veille (voyant rouge allumé). Je la débranche du secteur, et je débranche les nappes sur les 2 platines pour nettoyer le chassis de la TV. je coulisse les platines à leur place, je remet les nappes et je la met sous tension ... et la, tous les voyants ( marche, veille, stéreo etc ) s'allumes faiblement. Je test mes tension +15, -15, 141 , +5, 13, elle sont ok. Je tourne au G2.. l'écran à les traits, je revient en arriere écran noir. je ne comprend pas ce qui ce passe avec les voyants. en plus les boutons avant ne réponde pas.. Help
    marc.suisse
    Salut !!
    Ca sent la connerie
    Tu as bien contrôlé que tout tes connecteurs sont bien enfichés et au bon endroit ?
    Surtout les connecteurs qui vont sur l'avant du tv !!
    invite3ee108c8
    Bonjour ..
    J'ai trouvé ma connerie, la pastille collecteur du transistor 7270 était décolée et coupée du circuit. Donc.. Réglage du G2 sur AV1 et du focus sur le teletext. Essai sur quelques chaines, Ok.. Mais il y a quelque blem, vers le milieu de l'écran il a 4 ou 5 pixels qui forment une tache allongée brune, plus bas il y a une ligne verticale d'1 pixel de large et environ 2cm de long qui fait effet mirroir. Quand je suis dans le menu et que l'image claire de la chaîne devient claire, le menu devient flou. Et lorsque l'image redevient plus sombre, le menu redevient net.
    marc.suisse
    Salut , hé hé , c'est malin
    Pour ton autre problème , je pense que tu vas devoir faire des photos qu'on puisse se rendre compte .
    invite3ee108c8
    Ok .. je vais essayer avec des photos ..
    invite3ee108c8
    Comment faire pour ajouter la photo au message ??
    marc.suisse
    Resalut !!
    Je n'ai jamais vraiment su , mais je crois que tu dois la mettre sur un site , comme celui là :
    http://img272.imageshack.us
    Et indiqué son lien en cliquant sur le portrait d'une montagne quand tu écris un message
    invite3ee108c8
    voila la tache vers le milieu de l'écran ..
    Dernière modification par azer ; 22/11/2006 à 21h07.
  1. TV Philips 25PV7966/19B Ecran rouge
    Par invite3ee108c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 17h17
  2. Télé philips 25PV7966 HS
    Par fif82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 16h58
  3. Tv Thomson reste en veille !
    Par invite565b7e13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 20h51
  4. TV philips 25PV7966/39B Chasis FL1.0 en panne
    Par POUBBA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2005, 18h03
  5. Ma télé reste en veille
    Par inviteb0513535 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 18h09
