Magnétoscope et décodeur TNT
    invite428e20bb
    Bonsoir à tous, j'aimerais savoir comment relier mon magnétoscope à mon décodeur TNT pour enregistrer les programmes de la télévision numérique terrestre. Merci d'avance !
    KGM
    Re : Magnétoscope et décodeur TNT
    Ton magnétoscope doit avoir deux péritel, une nommée "décodeur" ou "AV2/EXT2".Places le décodeur sur cette péritel et pour enregistrer sélectionnes "AV2/EXT2).
    A+.
    invite428e20bb
    ça fonctionne ! Merci beaucoup
    invite428e20bb
    euh en fait, j'ai un petit souci...
    qd je fais une recherche des chaines sur mon magnétoscope il n'en détecte aucune... pourtant la tnt fonctionne qd je la branche sur AV2 de mon magnétoscope, mais les cables pour l'antenne sont reliés au décodeur et non au magnétoscope, comment faire pour que les chaines soient détecter par mon magnétoscope (assez récent, 1 an)
    mykemorea
    Hello,
    bin, tu rentre avec ton antenne dans ton décodeur tnt, tu en sort et tu rentres dans le magétoscope, tu sort du magnétoscope et tu va à la tv.
    invite428e20bb
    Ok ! merci beaucoup !
    Il me faut donc trois cables pour l'antenne...
    invite428e20bb
    Bonjour, j'ai essayé pas mal de branchements possibles pour pouvoir lire mes dvd, mes cassettes, regarder la tv et la tnt et aussi pour enregistrer une chaine de la tnt (ou de la tv normal) sur cassette, mais je n'y arrive pas... J'ai donc fait un petit schéma pour vous exposer ma situation à laquelle j'aimerais y remédier ! MERCI d'avance.
    P.S. Les chiffres correspondent aux prises péritels (la 1 étant une multiprise péritel) je possède une prise péritel tv et src (ou aux 2, il me semble) sur le décodeur tnt et le magnétoscope. J'aimerais donc savoir comment relier mon matériel pour enregistrer mes 18 chaines.
    mykemorea
    Hello,
    Du DVD vers AV2 du vidéo, De AV1 du vidéo vers AV2 du TNT, et de AV1 du TNT vers la TV.
    De cette façon, tu peux enregistrer soit un DVD ou la TNT.
    Tous les appareils commutent automatiquement et laissent passer le signal lorsqu'ils sont éteints.
    Tu n'as plus besoin de ton multi prises péritel
    invite428e20bb
    Ok, merci pour tout !
  1. decodeur TNT
    Par invited196f1cd dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/03/2009, 17h10
  2. [Brun] décodeur tnt
    Par invite9947b3d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 13h28
  3. decodeur tnt
    Par inviteee1bebe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 17h28
  4. decodeur TNT
    Par invitee73bc64e dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2006, 15h10
  5. décodeur tnt
    Par invitee73bc64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 18h27
