  • Login:
Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001
  1. joce
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    3
    Pendant la phase de lavage, juste après la phase de remplissage, la machine de ma copine..... fait un sale bruit et se déplace !
    J'ai démonté les tôles de chaque côté et je n'ai pas constaté d'anomalie du point de vue mécanique, tout est bien en place c.a.d. les 4 ressorts et les 2 amortisseurs R.A.S.
    La seule anomalie est que j'ai trouvé par terre un tube en plastique (15 cm et diam 4 cm) obstrué d'un côté et qui est en fait fixé à la verticale sous la cuve, maintenu par une vis sur un ergot en plastique un peu déformé.
    Je l'ai fais fonctionner sans les tôles et en phase de lavage le moteur tourne alternativement dans un sens et puis dans un autre. Sauf que quelque fois lorsqu'il tourne dans le sens horaire (poulie apparente) et bien c'est comme si le moteur démarait brièvement à fond les manettes ! Cela secoud déjà pas mal à vide donc j'imagine avec du linge. (la partie plastique supérieure de la cuve à été fendue coté droit)
    Donc 2 questions adressées aux spécialistes :
    A quoi peut être dû ce dysfonctionnement ?
    A quoi sert ce tube en plastique ?
    J'ai essayé d'être le plus précis possible d'où la longueur de ce message, je vous remercie par avance pour votre aide. A+
    • Publicité
  2. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 397
    Re : Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001
    Euh, à tout hasard, les cuves sont montées sur amortisseurs et si l'un d'eux se décroche (souvent c'est une fixation en plastique), ça fait du bruit.
  3. Nikolay
    Date d'inscription
    avril 2004
    Messages
    22
    Oui , je dis la meme chose que JPL; la tambour est toujours suspendu à des ressorts en haut et des pieds souples en bas; regarde si les ressorts ne se osnt pas decrochés, mal placés ou trop relachés; regarde aussi si les pieds en bas ne se sont pas deplacés et surtout le tube que tu as doit etre un pieds cassé, donc au bricolage- si non tu peux en recuperer un de semblable dans la rue sur un lavelnge jete ou a la dechetrie de ta ville ou il y en a plein des lave-linge
  4. joce
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    3
    non tout est bien en place apparement.
    Je pense plutôt à un pb électrique (le moteur s'élance d'un seul coup provocant de gros accoups.
    ce phénomène est il normal ?
  5. Nikolay
    Date d'inscription
    avril 2004
    Messages
    22
    Si les ressorts et les pieds sont bien en place je ne vois pas d'où ca peut venir; et surtout d'où vient le tube en trop ? peut tu nous envoyer une photo de ce tube?
    Peux-tu aussi préciser à quel moment du lavage le bruit est -il présent : lavage ou essorage(quelle vitesse); est-ce aussi un lave-linge frontal ou top ? le top étant bcp plus compact demande plus de précision dans les réglages des ressorts
    quant au déplacement de la machine lors de bruits, tu peut y remedier en jouant sur les pieds(pas ceux du tambour mais de la machine elle meme) en les vissants-dévissans pour que la machien soit bien appuyée sur les 4 pieds et pas sur 3
    • Publicité
  6. igorpastis
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    04
    Âge
    44
    Messages
    214
    hello
    c'est surement la bobine tachymetrique qui delire, elle se situe sur le moteur a l'arriere il y a un aimant qui tourne au milieu de cette bobine, le but du systeme est de controler la vitesse de rotation du moteur, mais si defectueux, elle s'embale, et part a fond.
    @plus
  7. Pierrre
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Amiens
    Messages
    2 319
    J'ai eu le pb sur une Faure (vieille par contre...): c'etait les cames du programmateur qui actionnent les contacts du moteur qui etaient usees.
    Solution : tordre un peu la partie mobile du contact pour que le contact se fasse.
  8. joce
    Date d'inscription
    juin 2004
    Messages
    3
    Merci pour vos réponse mais j'ai 2 diagnostiques différents et c'est embètant mais c'est toujours des pistes...
    Je précise que le phénomène se passe dès que le moteur tourne alternativement dans un sens puis dans un autre après la phase de remplissage. c'est un lave linge TOP (par le dessus).
    En ce qui concerne la photo, pas facile car pas encore de numérique.
    Joce
  9. dj goliath
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    60
    Citation Envoyé par joce
    Joce
    salut,
    surement un probleme de tachy,soit défectueuse ou sorti de son logement,ou alors un triac en court-circuit sur ton module,pour le bout de plastique ,je vois de quoi tu ve parler,mé je n'est jamais trouver son utilité,il doit surement stabiliser la cuve,mais je vois pas trop comment,je me renseigneré ds mon service.
    tchao!
  10. yamaha1100xs
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    61
    Messages
    1
    Smile Re : Gros bruits dans lave linge Whirlpool AWA 1036 DE 2001
    j'ai le meme probleme que toi, apparement cela fait un
    un petit bout de temps !!
    à tu trouvé la cause exacte et le cout de la piece cela m'interresse avant de tout demonter ou de la remplacer!
    merci d'avance
    mika
  11. geopolis17
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    467
    bonsoir le tube de 4 cm de diametre est une piece qui se trouve en regle generale en milieu de cuve au milieu est qui sert a rien
    le fait que vous ayez de gros bruits
    verifier les roulements
    verifier si vous avez pas de jeu sur le support moteur
    verifier l etat des poids ( lest en beton sur les cotés ) s ils sont pas desserés
    le phenomene d emballement du moteur c est soit le moteur en cause avec un tackymetre defectueux , soit un module defectueux
  12. mhalor
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Messages
    7
    je suis d'accord avec le dernier répondant:
    les trois raisons et classés en fonction des causes:
    1)module electronique (cas pas de bruit comme d'habitude)
    2)tachymetrie(essaye +sieurs vitesses pour voir)
    3)roulements (s'il y a craquement mécanique genre la machine bouge presque de sa place )
    salut
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par fred13109 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  2. [Blanc] Lave -linge Whirlpool AWA 6095/1
    Par lollypups dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 14h47
  3. [Blanc] Lave linge WHIRLPOOL AWA 8127
    Par OWAGNER dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 18h06
  4. lave linge WHIRLPOOL AWA 6225
    Par jcjro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 16h21
  5. lave linge whirlpool awa 1054
    Par raf93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2005, 16h13
