Machine lavante séchante Ariston AC128L:Programmateur en panne?
    invite08f13f1b
    Question Machine lavante séchante Ariston AC128L:Programmateur en panne?
    Bonjour à tous, voila mon problème:
    Ma lavante-séchante ne réalise plus ses cycles de lavage correctement, suite à un déménagement. Les cycles ne correspondent plus aux durées fournies par le fabriquant.
    Exp: un cycle de 30', dure maintenant une éternité.
    La machine ne passe pas d'une tâche à l'autre: elle rince sans s'arrêter, ne passe pas sur essorage automatiquement. De la même manière, après un lavage, elle ne rince pas d'elle même, elle continue sur lavage.
    Cela se produit quel que soit le cycle programmé.
    Je soupçonne le programmateur, qu'en pensez vous?
    Peut on le réparer? Est ce facile?
    Si vous pouvez m'aider, je suis preneur de vos avis.
    Re : Machine lavante séchante Ariston AC128L:Programmateur en panne?
    Bonjour olsof et tout le groupe
    A tout hasard, as-tu pu vérifier que la machine chauffe bien? (ceci, pour le cas où elle attendrait que ce soit assez chaud)
    invite08f13f1b
    Oui cela pourrait être une solution, en effet, mais hélas, elle manifeste ces symptomes quel que soit le cycle. De plus, au lieu d'effectuer un simple essorage, elle commence par essorer, puis se bloque et reprend par un rinçage, en boucle.
    Donc à voir tant de disfonctionnements dans les cycles, j'en deduis que le programmateur doit surement y être pour quelque chose. Le problème est de savoir comment le changer.
  1. [Blanc] Prob linge froissé avec lavante sechante ac128l
    Par Fibull dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 18h44
  2. [Blanc] panne lavante-sechante Ariston AML135
    Par invite20144da3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 20h51
  3. [Blanc] Machine lavante/séchante Ariston AMD 145
    Par invite70664388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 15h57
  4. Lavante sechante AC128L --> pas de sechage
    Par invitefac83d9e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/11/2006, 23h49
  5. MAL séchante ARISTON AC128L en panne !
    Par invite99d403e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 17h35
