dédoubler prise 20 A
    invitebf49d9b9
    J'ai dans ma buanderie une prise 20 A 2P + T que je voudrais dédoubler. de cette prise j'aimerais en faire 2 mais pas aussi puissante si possible.
    Comment puis je faire ? Puis je le faire sans danger ? est il préférable de faire appel à un pro ? Sinon de quel matériel ai je besoin ?
    D'avance merci
    f6bes
    Re : dédoubler prise 20 A
    Bjr Lafred,
    Par départ depuis le tableau électrique il est conseillé de ne pas dépassé 8 prises au total.
    La "puissance" de la prise indique UNIQUEMENT l'intensité que l'on peut "tirer" sur la dite prise.
    Donc les prises étant par CONSTRUCTION prévue pour 20 A vous ne pourrez placer que ce modéle là.
    C'est à vous de savoir ce que vous y brancherez (pas forcément une consommation de 20 A).
    En régle générale l'on peut se "repiquer" qu'une SEULE fois sur une prise.
    Vous aurez besoin d'un cable 2x2.5 carré+terre (vert/jaune) en 2.5 aussi.
    C'est réalisable par tout un chacun sans complication, mais apparemment
    vos connaissances ont l'air limité dans ce domaine.
    Si vous décidez de réaliser vous memes, prendre soin
    de COUPER le courant AVANT toute INTERVENTION !!
    Hobbyelec
    Salut
    S'il s'agit de brancher sur cette seconde prise un deuxième appareil type sèche linge, les normes actelles obligent à tirer, depuis le tableau, une ligne spécifique par appareil.
    invitebf49d9b9
    Merci tout d'abord de la réponse.
    Alors après avoir fouiller un peu sur internet je viens de comprendre qu'il fallait que je pose une boite de dérivation sur ma prise.
    Car non je ne veux pas m'amuser à tirer un fil de mon tableau, je ne connais pas assez le sujet pour monter au grenier.
    Je dois donc poser ce boitier mais ne suis pas sûre de la démarche à suivre.
    En ce qui concerne le nombre de prise, en fait je m'inquiète un peu car c'est le même fusible qui supporte toutes mes prise, y compris les four, lave linge... N'est ce pas dangereux.
    Effectivement je suis novice en la matière.
    Hobbyelec
    Salut
    Oulala ...: Il va falloir RAPIDEMENT pour ne pas dire d'URGENCE faire controler et si besoin modifier ton installation par un pro car tu vas finir par fiche le feu à la maison.
    bonsoir,
    j'ai l'impression désagréable qu'il y a un sérieux bug, pour obtenir ceci,
    le plus souhaitable est de montrer cela a un pro qui fera les correctifs nécéssaires,
    il vaut mieux s'en tenir a ceci, les bidouilles ne sont pas de mise sur un tel montage
    invitebf49d9b9
    Bon d'ok là vous me faites peur, je crois que je vais abandonner mon idée de bricolage et effctivement faire appel à un pro.
    Merci de vos conseils.
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 14h39
  2. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  3. Dedoubler le port usb de mon portable
    Par Sushi dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2005, 23h50
  4. dédoubler mon unique port usb
    Par Sushi dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2005, 13h26
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
