  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
batterie artisanale
  1. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    903
    Question puissance d'une pile
    bonjour, la batterie de mon vieux cames
    cope hi 8 etant morte et introuvable
    j'ai tenté d'en fabriquer une avec 4 lr6
    de 1,5 v en serie ( cet appareil a une puissance de 6 watts et l'accus delivrait
    du 6 volts) Si mes souvenirs sont exacts
    l'intensité necessaire est de 1 ampere
    Avec ce montage le camescope s'allume
    et s'etaint immediatement et les piles sont brulantes quel est mon probleme?
    solution ? Merci
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 205
    Re : puissance d'une pile
    Bjr kuz....
    Les PILES LR6 sont données pour une capacité moyenne
    de 2500/2700 mA/H.Donc environ 2.5 A pendant 1 heure.
    Il serait bon de vérifier la CONSOMMATION en intercalant un ampéremetre entre piles et camescope.
    Il se peut qu'il y ai un défaut.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Salut
    Soit parce que le courant dépasse 1A et la tension de l'ensemble s'écroule.
    Soit la résistance interne des piles est élevée d'ou chute de tension.
    Il faut remplacer ton accus par l'identique on en trouve des génériques pas trop cher.
  4. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    903
    batterie artisanale
    bonjour, pour alimenter mon camescope hi 8 6 watts alim = 6 volts j'ai mis en serie 4 lr 6 de 1, 5 volts
    pourquoi est ce insuffisant , le camescope s'allume et s'eteint immediatement tandis qe ma "batterie" est tres chaude
    merci de m'eclairer !
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 250
    Re : batterie artisanale
    Bonjour kuznik et tout le groupe
    Ta spécification dit 6V/6W dont 1A. C'est quand même "pas mal" pour des piles, qui chutent rapidement en tension, et chauffent, ce qui est normal.
    Reste à savoir aussi si tu es bien dans le bons sens de la polarité.
    Pour 6V, le mieux serait une batterie de moto en 6V.
    • Publicité
  6. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
  7. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    903
    merci mais comment sacoir que ces piles donnent 2,5 amperes rien n'est noté
    et pourquoi cela ne fonctionne t'il pas
    ce n'est pas la "radinerie " qui me pousse mais le desir de resoudre un probleme
    Excusez moi pour le temps perdu
  8. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    903
    bonsoir et merci en fait j'aurai aimé avoir
    une explication scientifique Pourquoi ma "
    batterie de 6 volts correctement polarisée
    ne peu pas faire marcher mon camescope
    de 6 watts alors que la batterie "ni cd "
    livrée avec l'appareil a les memes proprietes ( 6 volts)?
  9. mykemorea
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    38
    Messages
    309
    Bonsoir à tous,
    Il y a manifestement un problème que l'on a pas abordé, c'est la "tension" d'un accu qui est de 1.2v et non 1.5!
    Donc, le camescope "voit" à ses bornes 4x1.2=4.8v!
    Il faut donc ajouter un accu pour avoir les 6v.
  10. mykemorea
    Date d'inscription
    août 2006
    Âge
    38
    Messages
    309
    Bonsoir à tous,
  11. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Salut
    Donc je développe : la tension est une chose, l'intensité de courant et la puissance fournie sont des paramètres mais la plus importante est la résistance interne de ce générateur.
    Cette résistance est négligeable (0.001 ohm/élément) dans le cas d'un accus MAIS importante dans le cas des piles fussent-elles de qualité (0.2ohm/élément)
    Prenons la calculatrice à partir de tes données:
    Accus de 1.2v : U=R.I ---> 1Ax0,01= 0.01v de chute
    Pile de 1.5v : 1Ax0,2 = 0.2
    Pack de 4 accus de 1.2/el donne (bien chargé) 4x1.35 = 5.4v et sous charge d'1 ampère ne varie quasiment pas
    Pack de 4 piles de 1.5v/el donne 6v mais sous charge d'1 A chute à 6-(4x0.2)= 5.2v
    Et si au démarrage (moteur + LCD + électronique) l'appel de courant dépasse 1A c'est encore pire, c'est à dire ce que tu constates.
    La tension est une chose et la puissance disponible une autre. Exemple concret: fabrique un pack de 8 éléments de piles 1.5v ça fait 12 volts et pourtant ça va pas être facile de démarrer ta voiture qui est aussi en 12v.
  12. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Salut
    Puisques tu as ouverts 2 posts on va naviguer entre les 2.
    Voir : http://forums.futura-sciences.com/thread115155.html
  13. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 250
    Bonsoir à tous
    Les deux discussions étant manifestement la même, l'une des deux conctitue un doublon. Avec les réponses déjà données, même si elles se ressemblent beaucoup, il serait malvenu pour les intervenants d'en supprimer. Le mieux est de les fusionner. Chacun essayera de retrouver "ses petits"
  14. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    903
    merci c'est tres clair mais n'y aurait il pas un faute de frappe dans le calcul du
    pack de 4 accus ? ou j'ai mal compris ?
  15. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Salut
    Au #10 ou au #11 ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Anodisation Artisanale de l'aluminium
    Par Gillot dans le forum Chimie
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/03/2013, 21h01
  2. préampli WiFi artisanale
    Par skizo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2011, 23h32
  3. Electrolyse artisanale
    Par Faisan dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/08/2007, 12h04
  4. Isoleuse artisanale
    Par dj hasttre dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2006, 12h46
  5. transmetteur radio artisanale
    Par iznogood dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2005, 10h47
