Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    ssc37
    Hello ,
    Merci pour ce forum bien pratique.
    Pour mon first message ici je vais essayer d'être le plus clair possible (c'est la moindre des choses lol)
    Dernierement j'ai récupéré une TV thomson chassis ICC20.Dès l'appuie sur le bouton power le voyant veille clignote rouge à vitesse constante sans laisser apparaître un code erreur, après recherche tout pense à laisser que c'était la protection parentale.
    => impossible à debloquer avec la télécommande
    => piles ok, et les leds de la télécommande fonctionnent bien.
    => démontage du chassis
    => pas de condos gonflés,pas de soudures louches ou autres, pas de bruit
    => après tapotage legeer sur le chassis, acharnement sur la télécommande led fixe (bizzard....)
    => rien à faire la tv reste en mode veille.......
    => OFF puis ON, la veille reclignote sans redevenir fixe....
    Comment peut-on savoir si ca télécommande est déprogramée? (je vais essayer d'emprunter celle d'un ami qui contient pas mal de tv déja près enregistrée)
    Le clignotement continue ne peut-il pas venir d'autre part que le control parental?
    Pour le fait que la tv reste bloquée en veille j'ai trouvé un document de chez thomson qui dit:
    Symptôme :
    Le TV ne démarre pas à partir du mode veille (stand-by).
    (La solution pour sortir de cet état est d’éteindre et de rallumer l’appareil)
    Remède :
    Ajouter une résistance de 10K 5% 0.140W en position RP077 (Code 15006120).
    cela ne correspond pas à mon soucis mais si ca peut servir...
    Symptôme :
    Le TV ne démarre pas ou ne sort pas de veille après un arrêt prolongé.
    Cause :
    Mauvais fonctionnement du circuit intégré VIPER en position IP020.
    Remède
    - Remplacer le condensateur CP030 de 1nF par 4.7nF 10% 100V.
    - Remplacer la résistance RP027 de 47K par 3.9K 5% 0140W.
    - Remplacer le condensateur CP027 de 2.2nF par 22nF 10% 63V
    peut être ca???
    SYMPTOME :
    Le TV "ne démarre" pas.
    CAUSE :
    Grande variation du niveau data sur le bus I2C du μP.
    REMEDE :
    - Sur la platine SSB, supprimer côté composant, la résistance RR001.
    Nota : Si le symptôme n'est pas résolu, changer la platine SSB par une nouvelle équipée du μP
    92R195B9QO/JAM-10663550.
    Voila si quelqu'un a dèja vu ce genre de soucis et peut m'orienter un peu ca serait gentil
    ssc37
    Re : Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
    Petite remontée si une ame charitable a une idée
    romudlabal
    Salut
    Regarde sur ce lien peut-etre que ta reponse est la :
    http://www.dede75007.com/pannes/THOMSON/icc20.html
    ssc37
    Merci pour le lien mais j'y avais déjà jeté un oeil en faisant des recherches sur le forum mais rien ne correspond à mon soucis
    En parlant avec un ami, il pencherait plus sur un soucis de l'alimentation (primaire ou secondaire j'ai un trou de mémoire..) mais il me faudrait confirmation d'un personen plus expérimenté sur ce genre de soucis pour m'orienter
    Merci pour le lien
    invitea330fd4e
    Voilà un lien vers un tuto de dépannage (en anglais) du chassis ICC 20.
    http://marchal.jean.free.fr/Thomson/...thodes(us).pdf
    Olivier
    ssc37
    Merci pour ce lien.
    Super interessant comme document
    Mais à avoir lu et encore lu , le seul soucis qui correspond à la veille qui clignote est le code err 01 (verouillage parental).
    J'ai essayé la télécommande universel d'un ami:une logitech harmony (très beau jouet bien pratique...) qui contient une base de donnée pour la programmer.La télécommande a bien été programmée et impossible de l'allumer je désespère.....
    Je mets en fichier joint une mini video pour vous montrer la veille clignoter dès qu'on appuie sur le bouton (video de tel mobile,pas terrible mais suffisant pour voir)
    Ps: si un admin passe par là, impossible d'éditer mon premier message pour ajouter la catégorie et changer le titre désolé.Merci
    Dernière modification par ssc37 ; 02/01/2007 à 21h24. Motif: Catégorie
    ssc37
    Petite remontée pour que mon soucis ne meurt pas au fin fond du forum ^^ Est-ce que vous pensez que cela pourait être la diode IR sur le chassis qui soit morte et qui ne fait pas la remontée d'infos?
  1. Code d'erreur 14 sur chassis icc20
    Par ppozzy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 16h37
  2. Code erreur 26 sur chassis ICC20
    Par invite4c9f0791 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 22h01
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 20/05/2006, 06h53
  4. code ERR thomson TUH 1255
    Par yvessavoir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 19h44
  5. tv thomson 32WZ410S chassis ICC20 en panne code 25??
    Par invitef9465e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 16h35
