Panne sur lave-linge Brandt BB60
    Sarri
    Bonjour à tous.
    Le tambour de ma BB60 s'est coincé et a fait sauté la courroie. Une fois vidangée, le tambour tournait presque normalement. J'ai donc enlevé la résistance et la durite qui va de la cuve à la pompe de vidange. J'ai découvert entre la cuve et le tambour une pièce plastique qui semblait se trouvait dans la durite qui va de la cuve à la pompe de vidange. Cette pièce est cassée. On dirait qu'elle servait à empêcher un retour de l'eau vers la cuve. (Vous comprendrez que je suis assez ignare en la matière...)
    Dois-je obligatoirement installée une nouvelle pièce de ce type dans la durite? Le lave-linge peut-il fonctionner sans elle sans risques?
    S'il faut la changer, faut-il changer toute la durite ou peut-on trouver cette pièce au détail?
    Cela fait beaucoup de questions... Je remercie par avance ceux qui se donneront la peine de m'éclaircir!
    Par ailleurs, je remercie les membres de ce forum qui m'ont permis de me dépanner il y a quelques temps d'un autre souci ( tube de compression encrassé).
    Sarri
    Re : Panne sur lave-linge Brandt BB60
    si quelqu'un a une idée, cela m'aiderait beaucoup.
    inviteba6be4a2
    la piece que t as rerouvé est la balle anti retour c pas grave la machine peut fonctinne sans
    bon courage
    Jean
    Sarri
    Merci pour ta réponse.
    Est-il malgré tout plus prudent d'en trouver une et de l'installer? Il n'y a aucun risque pour la machine à fonctionner sans?
    cela est un économiseur de produit lessiviel, ceci est sa seule raison d'être, a vous de voir
    Sarri
    Très bien.
    Je vous remercie pour vos réponses.
  1. [Blanc] Panne lave-linge Brandt BB60 WFH1161F
    Par invite62b05df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 13h06
  2. [Blanc] panne sur mon lave linge brandt bb60
    Par invite323e46bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 22h33
  3. [Blanc] Panne Lave-linge Brandt BB60
    Par invite42275ff9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 17h43
  4. [Blanc] Panne Lave linge Brandt bb60 !!!! [résolu]
    Par invite37e36580 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/06/2007, 09h51
  5. panne lave-linge Brandt BB60
    Par invite5f7733de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 04h29
