  • Login:
probleme lave vaisselle Bauknecht gsi4633 !!!
  1. kriss07
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    5
    besoin d'un petit coup de main avec le lave vaisselle.
    lors de la mise sous tension les diodes s'allument et lorsque je le met sur start il démarre pendant environ 20 30 secondes et s'arrete et la diode start clignote
    besoin de vos avis
    merci d'avance si pouvez me renseigner
    • Publicité
  2. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    64
    Messages
    624
    Re : probleme lave vaisselle Bauknecht gsi4633 !!!
    as-tu essayé de faire un reset en maintenant la touche start pendant au moins 5 secondes?
    Bonne chance.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  3. hamelec
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Âge
    49
    Messages
    151
    a tu vérifier s'il n'y a pas de fuites d'eau
    a+
    THAT THAT IS IS THAT THAT ISN'T ISN'T
  4. kriss07
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    5
    j'ai démonté les filtres et celui dans l'arrivée d'eau et essayer de faire un reset mais rien n'y fait
    Lors du reset la machine repart et se réarrete au bout de 30 secondes avec ce meme voyant qui clignote.
    " Je ne sais pas si lors du demarrage du lave vaisselle l'appareil se remplit directement en eau apres avoir appuyé sur start ?"Si vous pouvez me repondre
    car on dirait que l'eau n'arrive pas
    est ce que cela pourrait venir du débimetre ou electrovanne? Ou autres?Je ne sais pas
    enfin...Je vais pas plus y gratter ce matin sinon il va passer par la fenetre
    j'ai besoin de vos lumieres si pouvez m'aider
  5. kriss07
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    5
    pour Hamelec désolé j'ai oubié la réponse
    ouais il n'y a pas de fuite d'eau ni de prise d'air
    merci ++
    • Publicité
  6. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    64
    Messages
    624
    pour répondre à ta question, l'eau n'arrive pas directement, il y a d'abord un pompage de ce qui reste dans la cuve, de temps à autres sur certains modèles la machine prend de l'eau pour nettoyer l'adoucisseur et l'évacue ensuite, et parfois plusieurs fois de suite. Vérifie donc si c'est la pompe que tu entends qd il démarre. Il est possible que le détecteur de niveau d'eau soit encrassé, tu pourras trouver des explications à ce sujet sur différents topics de ce forum.
    Bonne chance et A+
  7. kriss07
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    5
    salut
    oué merci pour les conseils,je vais essayer de résoudre ce probleme existentielle !!!
  8. phillippe.22
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    4
    c est le debimètre qui est en panne sur la boite a eau coté gauche de l'a ppareil petite platine sur la boite en plastique
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    69
    Messages
    34 170
    Citation Envoyé par phillippe.22 Voir le message
    ne soit pas catégorique sur le débimètre,
    cela risque d'être un remplacement inutile,
    il est rarement la cause de soucis, le detecteur de présence d'eau lui en pose par encrassement, il vaut mieux vérifier cela avant
    richard31
  10. bartok
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    67
    Messages
    34
    A propos du debitmetre, comment vérifier qu'il fonctionne correctement ?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Probleme Lave Vaisselle Bauknecht
    Par ose dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 18h31
  2. [Blanc] Problème lave-vaisselle bauknecht
    Par Philou76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 23h18
  3. [Blanc] probleme lave vaisselle bauknecht gsi4633
    Par kriss28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 10h16
  4. Problème lave vaisselle Bauknecht
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 19h57
  5. Probleme Lave Vaisselle Bauknecht
    Par alice111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 01h30
