[Brun] TV GRANDIN - Image déformé - - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 76
    furiousxsi
    Question Re : TV GRANDIN - Image déformé -
    Bonne année A toutes et à tous
    KGM
    Meilleurs voeux !
    La self pour la correction E/O , c'est L604 .
    A+.
    furiousxsi
    Alors j'ai installer ma nouvelle résistance et la surprise ma télé a une belle image niquel plus les rebords noir sur les cotés mais la le soucis c'est que l'image a toujours cette effet )( mais je vois pas les bandes noir seulement l image a l air d'être zoomer ... comme si elle étais étirer par les coins et compreser sur les cotés ...
    furiousxsi
    Petite question y a t il un sens pour la résistance car au ressoudage les mises sans me poser la question ... petite photo afin que vous voyez ce que me donne l image la fenêtre que vous verez doit etre rectangulaire mais la elle est déformer ... à suivre
    Hobbyelec
    Salut
    Non les résistances n'ont pas de sens.
    macgaver
    Non pas de sens pour une résistance.
    Surtout bien vérifier les soudures pour éviter que cela se répète.
    La photo est en attente de validation donc je ne l'ai pas encore vu.
    A plus.
    macgaver
    Bonsoir Hobbyelec,
    je vois que l'on a posté en même temps!
    Hobbyelec
    Effectivement et j'ai validé la photo qui révèle une amplitude H ~ correcte mais le défaut E/W subsiste.
    va falloir ressortir le schéma ! au fait c'est quel chassis 11AK ?????
    Dernière modification par Hobbyelec ; 02/01/2007 à 21h49.
    macgaver
    11AK19PRO
    Merci j'ai remarqué que la valid a ete rapide!!!
    furiousxsi
    Alors je vois que l'on connais mon chassis lol 11AK19PRO
    c'est bien cela mac gaver qu'en pensez vous une soudure douteuse ...
    macgaver
    Message dans votre m.p
    A plus,on va l'avoir !!!
    furiousxsi
    Bon aprés passer une bonne nuit de sommeil et profitant de mes derniers jours de congés je m'y remets ... tout d'abord bonjour, j'ai bien pris le temps ce matin de refaire quelques soudure qui me paraissait douteuse mais sans fin donc j'ai déssouder c630 mais je ne sais pas comment la tester ... quel position sur le multimetre ... lol sinon moi la je vois pas trop la panne ... beaucoup de sujet traite sur cette panne mais non résolu ... affaire à suivre Salutations
    marc.suisse
    Hello !!
    Jettes un coup d'oeil ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread117921.html
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    furiousxsi
    J'y vais de ce pas ...
    furiousxsi
    Bon je vais devenir fou la je crois bien ...
    Valeurs mesurer avec le multimètre en positions ... Ohms
    D612 sur 20K = 7.22
    D611 sur 20K = 7.42
    R629 sur 2K = 0.007
    R606 sur 20K = 0.16
    qu'en pensez vous ... on va l'avoir!!!!
    KGM
    Bonjour ,
    Tu devrais changer les deux diodes et C626.Pour le test des diodes tu n'as "lisiblement" pas de position "diode" sur ton multimètre .De plus elles peuvent paraitre bonnes au testeur:le circuit fonctionne en fréquence ligne.Montes bien une BY228 et une BY299 .
    A+.
    Hobbyelec
    Salut
    Au #19 on t'a demandé si le BUK444 (Q603) était bon.
    Je n'ai pas vu ta réponse ? et c'est important
    furiousxsi
    dois je le dessouder pour le tester? bu 444
    Le magasin ou j ai acheter la resistance m a dit de changer un circuit imprimer ...
    furiousxsi
    bonsoir, Personne pour me dire si je dois dessouder le buk 444 pour le tester ...
    furiousxsi
    Donc je ne sais toujours pas si je dois le dessouder ou pas mon buk444 donc en attendnt j'ai fais des ptites recherches quand j'ai changer ma résistances R629 tout est bon seul probleme c ke l image parait zoomer donc je vous met un lien d'un doument PDF afin que les personne plus qualifié que moi jette un coup d oeil voir si ma ptite panne ne ferais pas partie de la liste merci d'avance...
    Hobbyelec
    Salut
    On doit TOUJOURS dessouder les composants pour les mesurer.sauf à avoir une grande habitude du chassis et des réponses aux mesures.
    Dans ton cas il faut controler l'absence de C/C entre les pin
    Pour ton doc pdf tout est écrit à la ligne 29
    Le magasin où tu as acheté ta résistance t'a dit de remplacer le circuit intégré, non ?
    furiousxsi
    Oui le circuit integrer je crois que c'est IC701 c'est possible ... que ça soit ça? ma résistance ma couté 0,40 cents € pas trop cher ... que dois je faire maintenant je c'est plus trop ...
    furiousxsi
    Petite précision sur le circuit c'est inscrit TDA 8351 comment puis je le tester y a t il une astuces?
    Hobbyelec
    Salut
    Le BUK444 est-il OK ou non ?
    On verra le CI après d'ailleurs le TDA8351 n'a aucune relation avec ton pb.
    macgaver
    Le c.intégré n'a rien a voir(il est bon d'ailleurs)
    Le BUK444 EST-il BON??????
    Si il y a un doute change le,coute entre 5et 6€
    furiousxsi
    Bon je verais pour le buk444 demain matin et autant pour moi mais je pensez que le TDA8351 = circuit integrer ... je vais proceder de la façon que tu me dit est je vais voir si Le BUK444 est OK ou non ? ... est vous dit cela demain ... sans fautes merci de la rapidité de vos réponses le sérieux que vous y metez ... salutations.
    macgaver
    Bonsoir Hobbyelec,
    Désolé j'ai fait un doublon avec ta réponse en postant en même temps.Bonne soirée .
    Pour Furiousxi le tda 8351 est bien un circuit intégré,c'est le c.intégré du balayage vertical.
    furiousxsi
    Bon j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai déssouder le buk444 alors
    Multimètre sur ohms 20K
    Pattes:
    1 à 2 + à - = 0.16
    1 à 2 - à + = 0.16
    2 à 3 + à - = 7.22
    2 à 3 - à + = 6.92
    J'espère vous me suivez je sais pas trop si c'st bon ...
    Hobbyelec
    Salut
    Vu de loin ton Buk est bon à remplacer.
    furiousxsi
    J'irais chercher le buk444 ce matin je vous tiens au courant ...
  1. [Brun] ecran deformé
    Par invitef8a5786d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 12h35
  2. Probleme arret image TV grandin
    Par invite55ad6ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 11h09
  3. [Brun] SONY KV-25X5B image déformé puis mis en veille [résolu]
    Par vincenzo59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 23h05
  4. Tv Grandin Bnt 98 image concave
    Par invitef18dbc0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2006, 11h48
  5. Doigt déformé
    Par ksb666 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/03/2004, 13h52
