[Thermique] problème de chaudière Frisquet
    invite239c0c17
    Question problème de chaudière Frisquet
    Je possède une chaudière Gaz liner murale Frisquet 23Kw depuis une dizaine d'année. J'ai un bruit de claquement actuellement dans le circulateur ou bien au niveau de celui ci (difficile à localiser).Le bruit s'entend dans toute la canalisation et les radiateurs. Cela est de plus en plus insurportable.Parfois elle monte en température 85 / 90°c. A ce moment là elle s'éteint. Dés que celle ci est redescendu à une température correcte je la rallume sans problème.
    Y'a t'il un lien entre le mauvais fonctionnement du circulateur et la montée en température de la chaudière ?.
    Pouvez vous me donner quelques conseils, que je puisse régler se problème.
    bonnes Année à tous avec beaucoup de bonheur.
    Merci à tous pour vôtre aide
    Artisty
    invite19431173
    Re : problème de chaudière Frisquet
    Discussion déplacée.
    spoltibrun
    Probleme courant sur les circulateurs montés sur ces chaudières mais pas plus que chez les autres
    Remplacement complet du groupe pompe avec commande chez le revendeur le plus proche
    matt26/07
    salut
    pour moi tu as 2 probleme un de circulatuer et le deuxieme d'aquastat surement cela ki ta abomé le circulateur...
    invite239c0c17
    Citation Envoyé par matt26/07 Voir le message
    salut
    C'est quel élèment de la chaudière l'aquastat. Quel est sa fonction dans le fonctionnement de la chaudière?
    Merci pour tes infos
    Artisty
    matt26/07
    régule la temperature de la chaudiere 30° à90° mais la chaudiere ne monte pas plus haut ke 70° en fonctionnement normal
    invite239c0c17
    Salut matt
    Merci pour tes infos. A quel endroit se trouve l'aquastat sur la chaudière, de quel forme est t'il? Mon ESC n'est pas trés chaude même quand la t° de la chaudière est au maximun. Cela peut t'il venir de l'aquastat? ou bien d'autre chose.
    matt26/07
    il se trouve devant toi ou tu regle la temperature...
    pour l'eau chaude peut etre entartré sinon regard dessous a droite de la chaudiere si tu as une piece avec 4 ecrou branché sur les tuyaux
    invite239c0c17
    Merci matt pour tes renseignements
    big1man
    Vos problêmes d'eau chaude viennent certainement du clapet thermostatique situé sur la sortie chaudière en haut à gauche, qui s'ouvre trop tot et donc qui n'assure plus la priorité sanitaire. A mon avis commençez à changer cette pièce avant tout autre intervention, vos prôblèmes de bruit sont peut être liés. Quand à la temperature elle est régulée par un aquastat (gros bouton rond noir en général), suivant les modèles electrique où pneumatique, il faut le calibrer où le changer si necessaire.
    Cordialement Bigone
    invite239c0c17
    Merci pour tes renseignements trés interressants
    Artisty
  1. [Thermique] Problème chaudière Frisquet
    Par invite45cebd2c dans le forum Dépannage
    Réponses: 77
    Dernier message: 26/10/2008, 19h21
  2. Problème chaudière frisquet
    Par invitee96e4f36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 20h23
  3. [Thermique] problème chaudière frisquet
    Par invite61172e71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 16h28
  4. [Thermique] Problème de chaudière Frisquet
    Par invite5ada24b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 17h44
  5. probleme chaudiere frisquet
    Par invite648b91af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 22h52
