je possède une chaudière chaffoteau et maury reference nectratop 223ff qui m'a donné entière satisfaction jusqu'au jourd'hui.
c'est une chaudière à ventouse
quand on tourne le bouton de mise en tension que ce soit sur produvtion d'eau chaude ou eau chaude plus chauffage le voyant situé juste en dessous des temperatures passe bien au vert mais dès que l'on tire de l'eau à un robinet ou que le monte le thermostat on entend bien la mise en route mais l'extracteur ne se mettant pas en route le bruleur ne s'allume pas..
c'est la deuxième fois en 8 jours que cette panne se produit .
la première fois la chaudière a redemarré d'elle meme après 24 heures d'arret mais aujourd'hui plus rien..
quelqu'un pourrait il me donner quelques tuyaux par avance merci
Re : chaudière chaffoteau et maury en panne totale
Envoyé par tgf42
Bonsoir Tgf42,
avez vous vérifiez la pompe si oui, essayez de shunter avec un brun de fil le connecteur du débistat derriere la pompe (débistat chauffage)
avez vous des diodes qui clignottent? si oui lesquel.
