[Blanc] Problème de vidange LV Baucknecht gsf 3174
    invitea4c6c563
    Post Problème de vidange LV Baucknecht gsf 3174
    bonjour à tous,
    je viens de récuperer un lave vaisselle qui n'a pas fonctionné depuis plus de 3 ans -
    Il ne fonctionne pas car la vidange ne se fait pas -
    Je pense qu'il faudrait verifier la pompe à vidange du LV mais pour cela j'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire comment procéder à son démontage -
    Merci et à bientôt.
    la sudiste
    Re : Problème de vidange LV Baucknecht gsf 3174
    il faut demonter le dessous et ta pompe de vidange est sur la droite quand tu as le lave vaisselle fasse a toi mais elle doit être juste bloqué surtout si elle n a pas fonctionnée depuis 3 ans
    invitea4c6c563
    Smile Re : Problème de vidange LV Baucknecht gsf 3174
    Bonsoir la Sudiste et merci !
    En fait , j'ai essayé hier de démonter la pompe hier mais je me suis apperçu que la visse de fixation de la pompe se situait dans un espace tres peu accessible et je me demandais si on ne pouvait pas la debloquer tout simplement par un autre moyen !
    Donc si j'ai bien compris je devrai pouvoir y arriver en demontant le dessous de la pompe pour avoir accès à la palle et la décoincer.
    Une derniere question, est-il impératif de défaire le collier à la sortie de la pompe ? ou bien je peux y arriver sans le défaire ??
    Encore merci et au fait....
    Je te souhaite une très bonne année 2007 ainsi qu'à tes proches !
    invitea4c6c563
    la sudiste
    re
    je ne pense pas que tu es besoin de defaire le collier tu dois pouvoir y arriver comme cela et en passant par le dessous cela sera beaucoup plus accessible
    merci et bonne année a toi aussi
    invitea4c6c563
    re re La Sudiste !
    Encore merci pour ton aide, je te dirai si j'y suis arrivé car je dois t'avouer qu'hier j'avais un peu baisser les bras !!!
    Bonne soirée et encore merci !
    invitea4c6c563
    Bonjour la sudiste !
    J'ai finalement demonter la pompe à vidange ce week end , j'ai fais tourner l'elice sans problème, pas d'encrassage ni blocage mais rien y fait car une fois remontée, la vidange ne se fait toujours pas !
    Je pense que je vais devoir changer la pompe !
    Merci encore et à bientôt
    cosak
    vérifiez d'abord si le détecteur de niveau d'eau fonctionne car il est peut-être bloqué.
    Bonne chance et A+
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    droulfred
    SAlut Jimmycoco,
    maintenant que tu as démonté ta pompe, vérifie l'enroulement à l'ohmètre et/ou branche la directement sur le 220v pour voir si elle est bien l'élément fautif!!
    Bonne journée à toutes et tous
    a+ fred
    invitea4c6c563
    Bonjour Cosak !
    Merci pour l'info car je ne savais pas qu'il y avait un capteur de niveau d'eau -
    Une chose est certaine, le lave vaisselle ne se met en route qu'une fois que j'ai bien fini d'éponger toute l'eau restante dans le LV -
    Aussi pourrais-tu me dire ou il se niche à quoi il ressemble et comment verifier son bon fonctionnement ?
    Merci et bonne soirée -
    invitea4c6c563
    Bonsoir Fred !
    Ok merci pour ton conseil, je vais effectivement vérifier la pompe en l'alimentant sur 220 v -
    Bonne soirée et a +
    cosak
    je possède également un Bauknecht gsf, mais pas le même n° que toi mais je pense que c'est pareil pour tous. Le détecteur de niveau d'eau se situe sous la grille du fond de la cuve sur la droite, il est normalement derrière une grille ronde d'environ 3 cm de diamètre et de couleur noir, tu peux écouter si tu entends le switch en poussant très délicatement au travers de la grille, avec une alumette par exemple, la membrane qui commande le switch de présence d'eau se trouve là.
    Cependant à la lumière de ce que tu dis je pense qu'il fonctionne car si il se met en marche lorsque tu l'as vidé c'est qu'il détecte bien qu'il n'y a plus d'eau. Mais vérifier ne coûte rien. Voir alors si la pompe est alimentée en tension. Sur le mien, dès que je le met en marche, la pompe vide ce qui reste d'eau dans le fond.
    invitea4c6c563
    Bonsoir Cosak,
    J'ai vérifier le cpateur de niveau d'eau, effectivement il fonctionne car en appuyant legerement sur la membrane j'entends le "switch" sauf que le mien ne vide pas l'eau restante ( lol ) .
    Autre chose que j'aimerai te demander, lorsque je met le LV en route, sur le devant du LV nous avons tout une série de boutons correspondant à divers programmes de lavage, certains restent allumés de couleur orange constamment et ne passent jamais au vert bien que le LV fonctionne, est ce normal ??
    Si j'avais eu la notice d'utilisation de mon LV, je pense qu'elle m'aurait été bien précieuse, enfin j'ai essayé en vain d'en obtenir une sur le net mais je n'ai toujours pas reussi !!!
    Encore merci pour toutes tes remarques qui m'aident à mieux comprendre le fonctionnement du LV et à déterminer la panne.
    Bonne journée et à +
    cosak
    Bonjour jimmycoco,
    je suppose que ce n'est pas normal ces leds qui restent allumées orange mais je ne peux pas t'aider car sur le mien il n'y a que trois commandes: un bouton on-off, un sélecteur rotatif pour choisir le programme et un bouton de mise en marche, lorsqu'il y a un problème sur le mien, la led au dessus du bouton start clignote, pour éliminer ce clignottement je maintien ce bouton start pendant 5 sec environ et parfois tout remarche normalement.
    Il y a certainement qqun qui pourra t'aider sur ce forum car il y a de vrais spécialistes, tout ce que je peux expliquer ce sont des expériences personnelles car j'ai déjà pas mal trifouillé sur le mien et celui de mon fils et en plus ton modèle est différent du mien.
    Bonne chance et A+
    invitea4c6c563
    Re bonjour Cosak
    Pas de soucis, merci quand même pour tout , j'espère que quelqu'un d'autre pourra m'éclairer à propos des lumieres oranges et pour le manuel d'utilisation.
    Bonne journée et bon vent +++
    effectivement pas de notices a dispo chez whirlpool (proprio de baucknecht)
    allez sur ce lien:
    http://www.whirlpool.fr/app.cnt/whr/...gsrvifuhome001
    et tapez: gsf
    il en sortira 4 modèles a télécharger, peut être que l'une d'elle conviendras dans les généralitées
    invitea4c6c563
    Bonjour Richard !
    Super merci beaucoup pour l'info, j'y vais de suite sur le site -
    Merci et bon vent !!
    u96
    j'espere que la notice vous ira
    c'est tout ce que j'ai trouve sur agora
    amities u96
    invitea4c6c563
    merci ,
    c'est parfait, je vais pouvoir enfin utiliser mon lv dans les règles -
    amitiés.
  1. probleme vidange
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 08h25
  2. [Blanc] Problème chauffage LV Bauknecht gsf 3152
    Par inviteed0ffe44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 22h35
  3. [Blanc] séchoir en panne baucknecht
    Par invite17f0ece5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2007, 21h47
  4. probleme Bauknecht GSF 4751
    Par invited72fa152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 22h28
  5. probleme lave vaisselle bauknecht gsf 330
    Par invite76303a8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 22h13
