c'est un refrigerateur avec un compartiment congel et un compartiment refrigerateur de marque fagor
au depart, il faisait trop de froid dans le refrigerarteur et tournait apparement en permanence, j'ai donc changer le thermostat, depuis il me semble qu'il tourne toujours en permanence, le congel est tres froid mais pas le refrigerateur.
le condensateur est tres chaud , j'ai essayé different reglage du thermostat (th 3, th 5 ...) la sonde à l'air bien placée (mais pas trop de moyen de controle car elle est glissée a l'arriere entre le serpentin et l'isolation par l'intermediaire d'un trou dans l'isolation puis elle rentre dans le frigo pour finir sur le thermostat.
le capillaire est un peu long alors je l'ai enroulé dans la goulotte du thermostat.
si apres avoir changé ton thermostat,ton compresseur tourne tjrs en permanence,il doit faire les memes symptomes qu'au debut,verifie que ta bien brancher ton thermostat,et que le bulbe,est rentrer a fond....en esperant que ton thermostat soit le bon.
23/07/2004 - 17h48
logun
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
17
Re : panne frigo
salut,
la seule difference c' est qu'avant le frigo faisait aussi trop de froid, alors que maintenant il n'y a plus que le congel qui fait trop de froid alors que la partie refrigeration reste a une 10ene de degres .
25/07/2004 - 20h03
dj goliath
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
60
Re : panne frigo
est ce que ton ancien thermostat,le bulbe été rentrer a fond,sans devoir l'enroulé,si oui,ton nouveau thermostat doit aussi se rentrer a fond,si c 'est le bon model
30/12/2006 - 11h14
bret35
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
54
Messages
4 372
Re : panne frigo
apparament ce n'est pas un probleme de thermostat que vous avez
mais un probleme de circuit frigorifique
il n'y a plus assez de froid au niveau de la sonde ce qui explique que le compresseur ne s'arrete plus
2 possibilité;
1:fuite de gaz refrigerant
2robleme de compresseur
necessitant l'intervention d'un frigoriste
a+
pour le pb de logun: Est que le fond du frigo est completement froid ou non, si non y a t il un endroit sur la parois du fond qui est legerement plus froide? Mon avis mais il faut attendre la réponse que je vous ai demander c'est un circuit partiellement bouché du as une defaillance du compresseur le circuit ne peut pls faire du froid que dans le congel est comme le bulbe du thermostat est sur le fond du ref (dans l'isolant) il ne detecte pas dde froid est tourne tous le temps. Si cela ce confirme il faudra contacter une entreprise spécialisépour remplacement du compresseur et nettoyage du circuit( en moyenne 250€ 300€)
