[Blanc] Lavante-séchante Brandt STV 1135 :plus d'essorage puis plus de lavage
    invite67433c67
    J'ai un soucis avec ma machine lavante/séchante Brandt premia STV 1135, j'explique :
    Au dernier lavage, elle n'a pas effectuée l'essorage, la cuve était encore pleine.
    J'ai vidangé l'eau par la pompe à eau en vérifiant que rien ne bloquait celle-ci.
    L'essorage ne se lance toujours pas. Le lavage également : la cuve ne se remplit pas d'eau. Par la suite, j'ai vérifié l'électrovanne : y'a une tension de 50 V sur celle du remplissage de la cuve et les résistances des électrovannes sont de 3.8Kohms. Est-ce que la tension de 50V est-elle normale ? (je n'ai pas testé l'électrovanne directement sur 220V)
    Je précise qu'il y a tout de même un peu d'eau qui va dans la cuve (sans doute dû à une petite ouverture de l'électrovanne) et que l'électrovanne fait un bruit de grésillement sous tension.
    Comment pourrai-je tester la pompe à eau ? directement sur 220V ?
    Si vous avez d'autres tests/conseils à me donner, n'hésitez pas.
    Merci d'avance.
    bret35
    Re : Lavante-séchante Brandt STV 1135 :plus d'essorage puis plus de lavage
    controlez l'enroulement de la pompe de vidange
    elle est en serie avec les electrovannes lors de la prise d'eau
    a+
    bonsoir,
    a+
    il a raison
    invite67433c67
    Bonsoir et merci pour la réponse rapide,
    Controler l'nroulement de la pompe de vidange : il s'agit de vérifier avec les doigts si les palles tournent correctement ?
    Si c'est le cas, je l'ai vérifié et ça tourne sans résistance.
    A noter que j'ai refait une mesure sur l'électrovanne : il s'agit de 80V. Ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai les 80 Volts dès que j'appuies sur le bouton Marche/Arrêt et non après avoir appuyé sur le bouton Démarrage. Une fois que j'appuies sur le bouton Démarrage, il reste 80 Volts.
    re, mesurer la valeur ohmique de l'enroulement, pas le coté physique de la pompe, je reste convaincu qu'elle est hs
    invite67433c67
    Je mesure 195 Ohms aux bornes de la pompe de vidange.
    Désolé pour la réponse tardive : mon téléviseur est également tombé en panne : sale journée !
    u96
    bonsoir,
    valeur de la pompe 185 ohms environ (donnees constructeur)
    votre mesure semble correcte
    amities
    re,
    il y a pourtant une coupure quelque pert cela est caractéristique vu la tension relevée sur l'electrovanne , la filerie serait a controler cosse abimée ou similaire
    invite67433c67
    re,
    Mais comment se fait-il qu'il y ait déjà 80V avec le bouton Marche/Arrêt ?
    Il y a que la pompe en série avec l'électrovanne ?
    re,
    sans doute unipolaire, et de fait ne coupe dans vôtre cas que le neutre la polarité exacte n'étant pas forcément respectée,( n'ayant pas une incidence réelle en alternatif), l'ennui est le fait que le circuit n'est pas bouclé, il faut trouver ou s'effectue cette coupure, le retour neutre étant manquant
    invite67433c67
    Pas simple où trouver cette coupure n'ayant pas de schéma électrique détaillé.
    Autre point : Est-il normal que je puisse ouvrir la trappe après avoir appuyé sur le bouton démarrage. Le circuit de sécurité du verrou n'est pas en série avec l'électrovanne ?
    re,
    ceci n'est pas normal,(secu porte a remplacer) pas que l'electrovanne en fait mais aussi le reste
    ps: je veux dire que rien ne doit fonctionner si sécu non bloquée
    u96
    re
    non la machine doit se verrouille avant le depart du programme
    a verifier:
    securite de porte entre 3 et 2=230v alim verrou
    entre 3 et 1 conctat passant secu actionnee (info porte verrouille et demarrage cycle)
    entre 3 et 4 idem (contact principal de la phase secteur)
    couleurs des fils:
    1=blanc
    2=bleu
    3=bleu
    4=rose
    invite67433c67
    Peut-être que je n'ai été pas assez clair :
    Lorsque j'appuies sur Marche porte ouverte : les leds sont éteintes.
    Dès que je ferme la porte, les leds s'allume et j'entends l'électrovanne faire du bruit.
    Pour tester le verrou, je ne sais pas comment démonter le capot pour y accéder.
    Le plus simple serait de tester directement sur la carte.
    Les 2 fils à tester sont bien CTP (bleu foncé) et VR (blanc) ? Mais je ne vois pas comment procéder. Je dois mesurer la tension sur chaque fil et la masse ?
    u96
    pour acceder au verrou il suffit de sortit le joint de hublot en face avant fixe sur la cuve par un collier
    u96
    re
    pas fixe sur la cuve autant pour moi mais sur la carcasse de la machine
    milles excuses
    u96
    re
    le 230v est a mesurer entre 2 et 3 de la secu
    re,
    je me demande si ce n'est pas ce contact qui manque, ce n'est pas obligatoirement une phase en tant que tel cela peut être l'inverse en alternatif cela n'empêche rien ormis le fait qu'en inverse l'on peut de retrouver en position de neutre impédant donc avoir une tension partielle non bouclée ce qui est en fait ce que l'on cherche (le bouclage)
    invite67433c67
    Merci à vous 2 pour les réponses.
    J'ai déconnecté les fils CTP et VR de carte pour voir le comportement de la machine. J'obtiens le même comportement qu'auparavant.
    Ce qui expliquerait qu'il manque le signal CTP pour qu'un cycle démarre. Je suppose que le fil VR n'est qu'un retour servant à verrouiller la porte.
    J'aimerais tester le fil CTP. Donc je connecte mon multimètre sur ce fil ainsi que sur l'autre phase. Mais où trouver cette autre phase ?
    re,
    3et 4 étant un simple contact il suffit de schunter les fils remonter le tout et voir ce qui se passe, c'est pour moi l'élément manquant, dommage que je ne puisse lire le schéma!!!!!
    edit attention schunter uniquement 3et 4 bien comprendre cela
    Dernière modification par richard 31 ; 21/01/2007 à 23h01.
    u96
    re
    a mesurer sur prog
    230v entre CTP et PH fil bleu (bjm-2)
    amities
    invite67433c67
    J'ai fait les mesures entre CTP et l'autre phase (un fil rose) :
    0V porte ouverte.
    220V quand je la ferme.
    Donc ce n'est pas le verrou qui pose problème
    Je vais en rester là pour ce soir...la nuit porte conseil.
    Merci à vous pour m'avoir aider. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas.
    u96
    re
    ok bonne soiree et nuit
    amities u96
    invite67433c67
    Par curiosité, j'ai fait un essai ce matin. Elle fonctionne à nouveau ! Elle était en position essorage. Je l'ai arrêtée et mise en position lavage, ça fonctionne aussi.
    C'est à y rien comprendre
    La carte électronique qui commence à fatiguer ? Un mauvais contact quelque part ?
    A noter que j'ai réussi à ouvrir la porte quand elle commençait son cycle essorage, le cycle se stoppe aussitôt.
    Bien qu'ayant du linge à laver, je ne l'ai pas laissée tourner pour éviter qu'elle tombe en défaut dans la journée (pendant que je suis au travail). Je lance le lavage ce soir.
    re,
    le souci semble résolu, je songe a une mauvaise connectique qui du fait des démontages successifs a remis les choses en ordre, mais je reste interrogatif au fait que la porte puisse s'ouvrir en mode essorage même si cela la stoppe, la norme prévoie que cela ne puisse pas être possible, elle doit être bloquée par la tempo, dont il faudra mesurer la valeur ohmique
    u96
    bonjour richard31
    effectivement la porte ne devrait pas s'ouvrir en essorage
    ceci esta controler
    amities u96
    invite67433c67
    J'ai donc fait un lavage ce soir. Elle n'a pas effectué l'essorage.
    Je pense connaître la raison (dites moi si je me trompe dans mon analyse) :
    La cuve se remplit constamment à cause d'une tension sur l'électrovanne de remplissage. Au stade de l'essorage, la machine se met en défaut parce qu'il y a de l'eau en cuve.
    La solution de fortune pour faire l'essorage est de vider la cuve par le bouchon de vidange, de déconnecter une cosse de l'électrovanne de remplissage d'eau puis de lancer le cycle d'essorage.
    Maintenant, reste à savoir pour quelle raison j'ai une tension de 50V sur l'électrovanne. Cette tension est également présente hors cycle (uniquement bouton Marche/Arrêt enfoncé). Et aussi avec la pompe de vidange déconnectée.
    Une idée ?
    invite67433c67
    Va falloir que je regarde de plus près la carte de puissance pour vérifier les circuits avec les triacs.
    Quelqu'un aurait-il un schéma détaillé de cette carte ?
    invite67433c67
    Actuellement, aucun ne peut être lancé.
    j'ai effectué le programme de tests. Tous les tests ont été déroulés. Sur les tests du moteur, le moteur ne tourne pas.
    Je peux ouvrir la porte durant le programme de tests, il n'y a pas de verouillage.
    Par la suite, j'ai jeté un oeil sur la carte de puissance. Le triac référencé TC7, circuit du contact porte semble être HS, il manque un morceau.
    A noter que le triac TC6 (circuit de l'éléctrovanne de remplissage qui a une tension permanente de 50V) se trouve à côté du TC7.
    Si qqun a des idées de tests avec multimètre, qu'il n'hésite pas.
    u96
    bonsoir,
    a mon avis je me demande si la carte n'est pas a remplacer?
    essayez quand meme de remplacer le triac en question.
    bon courrage.
    amities u96
  1. Lavante Sechante Brandt Stv 1135
    Par invite712c755b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 09h33
  2. [Blanc] Lavante-séchante Brandt STV 1135 : Ne chauffe plus en lavage
    Par lionel31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/03/2007, 21h44
  3. [Blanc] lavante sèchante brandt stv 1135
    Par invite8d3b72a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 16h44
  4. Lavante Sechante Brandt Stv 1135
    Dernier message: 15/09/2005, 11h36
