Après tout juste 2 ans et 1 mois ( donc plus de garantie), le sechage ne marche plus. Il semble que le programateur fonctionne normalement...mais la résistance ne chauffe plus.
Comment identifier l'origine de la panne ? Est ce qu'une résistance peut claquer ? Est ce le programateur ?
d' aprés ce que j' ai vu dans d' autres messages , la résistance à une protection thermique si elle chauffe de trop , donc il faut en premier controler l' alimentation de la résistance en branchant un voltmetre pour voir si tu as bien du 220 v , si ce n' est pas le cas il faut suivre les fil pour trouver le clixon de protection et voir si il est réarmable ... pour la résistance il faut la débrancher et voir en position ohmmetre la valeur , si =0 alors la résistance est bien coupé .
@+++ dan
21/07/2004 - 10h46
igorpastis
Date d'inscription
juin 2004
Localisation
04
Âge
38
Messages
214
Re : Panne sur machine a laver Ariston Margherita
salut!
d'accord avec etronics, tu retire le dessus du lave linge et tu vas trouver un klixon sur l'element chauffant du sèche linge, tu appuis dessus et du fait un essai!
@plus
21/07/2004 - 11h30
Pyves
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
5
Dan,
Merci mille fois de ton aide. J'ai vérifié la résistance et tout va bien de ce coté. J'ai ensuite controlé si il y a du jus et bingo, rien. ( j'aurais du faire ca en premier, ca m'aurait évité de démonter la résistance). Bref, j'ai avancé mais je ne trouve pas le dijoncteur. Il ressemble a quoi ? J'ai bien suivi les cables, plusieurs vont au moteur, et les autres partent vers l'arrivée du courent (boite noire cylindrique). Sais tu ou trouver un chema éléctrique pour cette machine ?
Merci encore.
21/07/2004 - 11h42
Pyves
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
5
Ca ressemble a quoi un klixon ? J'ai demonté le dessus du lave linge ( C'est plus propre que sous le capot de ma voiture et au moins je me suis pas dégueulassé ) mais je ne vois rien qui ressemble a un bouton. C'est aussi la premiere fois que je fais ca...
21/07/2004 - 12h33
Pyves
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
5
En fait, j'ai contacté le SAV technique d'Ariston qui m'a confirmé qu'il n'y a pas de thermofusible ou Klixton sur cette machine.
ON m'a demandé de vérifier le thermostat qui semble fonctionner. Il m'a dit que SI j'avais une panne, le bouton de programme devrait tourner sans arret et les diodes, clignoter!!!
Ce n'est pas le cas, mais il y a panne, ca c'est sure.
Voila, c'est l'impasse. Le courent n'arrive plus sur la résistance et le SAV m'a conseillé de faire venir un réparateur.
(????????) Une idée ?
avant de vérifier tous cela,a tu vérifier a l'ohmetre si ta resistance été encore bonne,je veut biensure parler de la résistance de sechage,pas celle de lavage
Bizarre que chez ariston,il ton dit kil n'y avé pa de thermostat de sécurité,généralement il est placé a proximité de la gaine de séchage(le truc en alu),et il est réarmable,avec son petit bouton rouge...
Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique.
JPL
Dernière modification par JPL ; 21/07/2004 à 18h28.
29/08/2004 - 21h31
angeliz
Date d'inscription
janvier 2004
Messages
26
j'ai un probleme avec ce Lave Linge
le bouton de programme tourne sans arrêt et les diodes clignotent
le tambour ne tourne pas la courroie est ok
la platine electronique est neuve
avez vous une réponse
01/09/2004 - 20h43
dj goliath
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
60
Envoyé par angeliz
J'ai une question qui va parraitre idiote,mais a tu annuler le programme (ce mettre sur un point,et faire M/A)car si tu commence un programme et ne le fini pas,ton prog tourne fou...
mais bon,a mon avis tu est deja au courant...apres tout,on sais jamais
non c'etait l'eeprom neuve recue de la carte electronique qui etait en panne
merci et bonne soirée a tous
10/12/2004 - 18h46
chalaju1
Date d'inscription
décembre 2004
Âge
45
Messages
2
quelqu' un peut til me renseigner
panne sur ce lave linge ariston margherita
le tambour ne tourne plus
sauf a l essorage et le programme wooldmark
j ai nettoyer la pompe car les pannes
comme le programmateur qui tourne sans s arreter
les diodes qui clignotent
viennent souvent de là
ca fait 2 ans que je l'ai
et deja 4 depannages
je sens que je vais le briser
Dernière modification par chalaju1 ; 10/12/2004 à 18h50.
09/01/2005 - 16h53
mahfoud1900
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19
ya plusieurs modeles de klixon il se^peu qu'il sois rend en generale noir avec deux fils ,oubien en rectangle avec trois fils ou quatres ,il est introduit a moitiè dans le tambour se qui empeche la surchaufe de l'eau
26/10/2005 - 00h11
big tools
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
1
salut à tous,
est ce que quelqu'un peut me renseigner concernant la panne de ma machine à laver ariston margherita,panne d'allimentation électrique
je n'ai plus de courant une fois passer l'interupteur de mise en marche,et j'arrive sur un cercuit imprimer mais je n'y connais pas grand chosse dans la maniére de tester merci à tous
Bonjour ma machine a 3ANS lorsque je l'allume F12 apparait et impossible de la faire fonctionner pourriez vous m'eclairer avant que je ne fasse venir un depanneur merci
