  • Login:
probleme cumulus tri
  1. mat46
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    30
    Messages
    2
    Voilà quelques jours mon compteur EDF soté, j'ai réussi à en déduire que cela venait du cumulus, j'ai démonté la résistance, celle ci était défectueuse, et le ballon entartré.
    J'ai dans evacué le tartre et changé la résistance, mais le cumulus ne chauffe pas rapidement.
    Le cumulus est un 150 litres, triphasé de 2200W, y a t-il une sécurité sur la sonde.
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Re : probleme cumulus tri
    Bonsoir Mat46,
    Pour élever de 55 °C (10 à 65 °C.) les 150 litres du cumulus
    il faut : 150*55*1.16 = 9570 Watts /2200 = 4 :35 h. L'idéal serait de vérifier à l'aide d'un ampèremètre que la résistance débite bien 10 Ampères.
    Marc.
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonsoir mat46 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    ... L'idéal serait de vérifier à l'aide d'un ampèremètre que la résistance débite bien 10 Ampères ...
    En triphasé, ce sera bien moins de 10A, mais surtout, il faut vérifier que les trois phases débitent. Si l'une des phases ne débite pas, cela fait une sacrée perte de puissance.
    Le courant risque de dépendre du mode de branchement, étoile ou triangle.
  4. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Bonjour tous
    Parfaitement exact pour un moteur à démarrage étoile triangle mais, en France avec le réseau EDF 220/380 on est connecté seulement en étoile sur les cumulus "tri".
    Dans tous les cas de connexion, l'intensité est égale à:
    P / (U . √3) soit 2200/(380x1.732) = 3.34A (arrondi)
    Cette intensité doit être mesurée dans chaque phase
    Un déséquilibre indiquera un élément de résistance défectueux
    Pas de cos Phi à prendre en compte; il s'agit de résistance (presque) pure.
  5. mat46
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    30
    Messages
    2
    La démonstration du temps de chauffe me rassure, néanmoins je vais vérifier si chaque phase tire.
    (branchement étoile je suppose, chaque phase traverse une résistance et leur pole est réuni à la masse?!)
    Je vous remercie de vos réponse et vous tiens au jus...
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Bonsoir à tout le groupe,
    Merci à Gienas et Papikiwy d'avoir corrigé, mais il est vrai que peu de particuliers possèdent le triphasé ce qui peut explique cette bévue.
    Amicalement,
    Marc.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Problème avec Tri state
    Par Jonp dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2007, 11h05
  2. [Thermique] problème cumulus
    Par antoine2210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 18h04
  3. probléme de cumulus
    Par PONSALAIN dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 12h06
  4. Problème de cumulus
    Par sebauxerre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 18h13
  5. problème de cumulus
    Par ficelle06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 18h38
