tapez "siemens" dans la case ouverte par l'outil recherche en haut de page il se peut que votre souci y ai une solution déjà apportée,
au besoin on complètera
27/01/2007, 15h13
#3
invite75a9541a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Re : Frigo siemens KG36V03 FF/02 s'arrete de temps en temps
Merci pour la réponse si rapide....
J'avais déja cherché sur le forum, et j'avais l'impression que tous les réponses étaient pour des frigo à régulation électronique, ce qui n'est pas le cas du mien...
Est ce qu'il existe aussi pour mon modèle deux sondes de température ? Ou sont elles branchées pour que je vérifie si elles sont foutues, et que je les shunte si nécessaire ?
Encore merci de votre aide
27/01/2007, 15h37
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
79
Messages
57 804
re,
thermostat mécanique donc, désolé je croyais que vous étiez dans leur cas, non sur le votre il n'existe pas ce type de sondes, par contre revoir la qualité des contacts de la filerie, si ok prévoir remplacement du thermostat
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/01/2007, 16h31
#5
invite75a9541a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Je suis un peu bloqué, car je ne trouve pas comment démonter le thermostat, je ne vois qu'une vis et ca bloque toujours...
Les fils je dois les verifier au niveau du thermostat ou du moteur ?
27/01/2007, 16h37
#6
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
50
Messages
6 763
une vis est sur le cache du thermostat cache par une pastille peut-etre une autre la ou il y a l'ampoule sinon faire coulisser le boitier vers l'avant ou l'arriere
ensuite le thermostat est fixe par un ecrou cacher derrriere le bouton de reglage.
pour essais shunte les 2 fils du thermostat (marron et noir en general)
amities u96
03/02/2007, 12h11
#7
invite75a9541a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
n'ayant pas réussi à démonter le thermostat, j'ai fait venir un réparateur. Celui ci a commncé à démonter le thermostat, et c'est arrété en me disant que contrairement au apparences , le thermostat était de type électronique.
est ce que cela est possible ?
Si oui, il ya t il une sonde de température que l'on peut shunter ?
PS: je joins une photo du thermostat.
03/02/2007, 12h58
#8
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 917
Ce thermostat est bien de type électronique mais la sonde ne se shunte pas sur ce modèle
03/02/2007, 12h59
#9
invite75a9541a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Envoyé par gauthier69
J'ai oubklié de préciser, que la lumière dans le frigo restait tout le temps allumé, du coup je l'ai retiré.
Est ce que cette source de chaleur aurait pu déranger la régulation thermique ?
Est ce que le non fonctionnement de l'interrupeur est une panne liée à celle du frigo ?
03/02/2007, 13h02
#10
invite75a9541a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Envoyé par ptigui29
Merci pour la réponse, j'avais reposté un message sans voir votre réponse.
A votre avis, la solution proposée par le réparateur (changer le thermostat) est la bonne ?
03/02/2007, 13h12
#11
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
50
Messages
13 917
si la sonde est bonne , oui,
Pour info la sonde n'est plus fournie
