[Blanc] démontage des facades des appareils arthur martin
    invite75a9541a
    je possède actuellement un lave linge AW827T et un lave vaisselle ASF 1648 d'arthur martin, possédant tous les deux une façade en platisque, derrière laquelle s'est incrustée avec le temps des saletés. Comment fait on pour les démonter sans les casser ?
    Re : démontage des facades des appareils arthur martin
    sans casse cela sera plus que délicat a effectuer, car seul un tournevis très très fin permet de les déclipper, mais sans doute que quelques clips y laisseront des plumes malgré tout, sinon c'est échange du bandeau complet, pas le choix
    invite75a9541a
    Merci pour la réponse. Je vais réfléchir avant de démonter...
    Encore une petite question, pour démonter la carcasse du lave linge, comment ote t on le haut ? Il y a t il des vis sous la façade ?
    re,
    les vis sont a l'arrière autant pour le bandeau que les panneaux
    invite75a9541a
    Encore, encore merci...
    Bon je progresse, j'ai pu ouvrir et voir:
    que la jupe de chergement était indépendante du joint du couvercle, et que le joint du couvercle est coincé entre deux morceaux de plastique collés (voir photo).
    Or ce joint ayant vielli (la machine à une dizaine d'années), de l'eau passe par en haut en cours de lavage.
    Peut on changer ce joint ?
    De plus, j'ai vu que la courroie s'usait. Quand faut il la changer ?
  1. [Blanc] Démontage lave-vaisselle Arthur Martin ASF2750
    Par invite3faa9000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 10h13
  2. [Blanc] demontage de la porte du four Arthur Martin
    Par charlesolivier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 00h15
  3. [Blanc] Démontage lave-linge Arthur Martin AW 900 AA
    Par invite9d74c742 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 01h38
  4. lave-linge Arthur Martin : fabrique des taches
    Par invite2a47469d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 11h36
  5. aide demontage MAL arthur martin awf 1210
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 15h27
