[Blanc] problème de programmateur [incomplètement résolu]
    invite9b1fce33
    j'ai une machine brant premia, je pense avoir un problème avec le programmateur quand je fais un programme quel qui soit elle n'essore pas je suis obligée de revenir sur le programme essorage, cela me faisait meme dijonter le compteur electrique. Depuis ce soir aprés avoir tout fait dijoncter maintenant quand je la met sur le programme pour laver elle commence comme si elle essorait. Bizar Bizar pouvez vous me dire combien me couterai un programmateur et s'il est possible de le changer nous même. Merci pour vos conseils
    bret35
    Re : problème de programmateur
    regardez si vous n'avez pas un probleme de tacky moteur (aimant cassé au coté opposé de la poulie moteur)
    a+
    invite9b1fce33
    on regarde et je vous tiens au courant
    a+
    invite9b1fce33
    nous avons démonter le moteur cela ne vient pas des aimants avez vous une autre idée de la panne
    est ce une panne de la carte ou du progammateur
    merci de votre réponse
    pas des aimants
    pourquoi des aimants?? il n'y en a qu'un!!!!!!!!!!
    faudrai être plus explicite ne vous focalisez pas sur le programmateur, le comportement de la machine ne va pas dans ce sens,
    faites une photo de la tachy, j'ai un doute a confirmer et une photo en sus du coté droit de la machine panneau latéral enlevé
    invite9b1fce33
    nous ne faisons pas une fixation sur le programmateur.
    l'aimant est nickel.
    Nous pensons que la panne viendrait du triac du module de puissance qui semble ëtre en court-circuit,qu'en pensez vous ?
    bret35
    bonsoirsi votre tacky est ok je crois qu'il faut s'orienter vers le module de commande moteur (triac en court circuit)
    a+
    invite9b1fce33
    je viens vous remercier de votre aide
    mon lave linge refonctionne normalement
    enfin de compte c'était le triac qui était défectueux
    j'aurai du faire venir un réparateur j'en avais pour déjà plus de 150 euros de piece à cela il aurai fallu rajouter la main d'oeuvre. Là la piece ne m'a couté que 2 euros belle économie grace à vote aide
    encore merci pour vos conseils
    invite9b1fce33
    problème d'essorage
    voilà ce week end mon lave linge est tombé en panne
    (une brandt prémia) nous avons réussi grace a votre aide à trouver la panne et avons réparé (changement du triac). Mais maintenant aprés chaque lavage elle n'essore pas bien et je suis obligée de la remettre sur essorage pour qu'elle essore complètement de quoi cela peut il venir y'a t'il un réglage à faire. Merci pour votre aide
    Re : problème de programmateur[résolu]
    Bonsoir zebra56 et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion.
    A présent, la "nouvelle" discussion est fusionnée avec l'ancienne. C'est préférable, pour mieux comprendre
    Peux-tu préciser quelle est la manifestation du problème d'essorage? Se fait-il? (mais incorrectement) Se fait-il bien quand il est le seul à être demandé?
    Dernière modification par gienas ; 01/02/2007 à 21h20.
    invite9b1fce33
    Re : problème de programmateur[incomplètement résolu]
    le problème d'essorage est que lorsque je fais un programme mon lave linge arrivé à l'essorage n'essore pas du tout par contre lorsque je remet le programmateur sur essorage seulement là mon linge est essoré correctement
    re,
    donc le moteur est ok ainsi que sa gestion idem pour le prog (contact passant sur essorage, reste la cause plausible suivante, retard de mise au repos du contact 11/12 du pressostat, donc controler la chambre de compression si pas encrassée, pour cela défaire le tuyau du pressostat a sa hauteur et souffler dans ce tuyau, en ayant mis au préalable une casserole d'eau bouillante dans la machine, agitez cette eau par aspiration et refoulement, via le tuyau, et refaites un essais a vide en partant d'un rinçage une fois tout remis en place, si ok problème résolu, dans ce cas réduisez fortement la quantité de produits lessiviels a l'avenir
    ptigui29
    La panne pourrait aussi provenir de la pompe de vidange , ce qui ne serait pas étonnant sur ce chassis vu les quantités de pompes qui se changent.
    invite9b1fce33
    nous allonsvoir cela et nous vous tenons au courant
    invite9b1fce33
    désolée mais aprés avoir suivi vos conseils cela n'essore toujours pas la pompe fonctionne bien et nous avons fait comme vous nous l'avez conseil avec le pressostat. Nous ne voyons pas du tout d'où cela peut venir.
    merci de nous aider à trouver la panne.
    ptigui29
    Bonjour quelle est la référence technique de l'appareil? (voir la plaque signalétique)
    invite9b1fce33
    voici les tous ce que j'ai trouvé derrière ma machine
    Type : WTM 0913 FF/F
    N° 48 00979
    CIAPEM TYPE : MAP 2AVP251111
    IP X 5 5 kg
    230V 50HZ 2250W 10A
    0,07 1MPA 0,7 10bar
    c'est une brandt premia capacité variable automatique
    j'espere que tous ces renseignements vous permettront de nous aider pour la panne merci par avance
    invite9b1fce33
    désolee j'ai oublié pour ce qui est de l'essorage c'est une 900 t/min
    u96
    bonsoir,
    ne soyez pas desolee la reference indique la vitesse d'essorage.
    amities u96
    u96
    bonsoir,
    votre machine s'arrete-t-elle pleine d'eau juste avant l'essorage?
    si oui verifier que la fonction ACP(arret cuve pleine)n'est pas enclenchee.
    amities u96
    invite9b1fce33
    non ces touches là je ne m'en sers jamais
    il y a que la température et me programme que je modifie la vitesse d'essorage elle je la laisse toujours sur 900 t/min quelque soit le programme et je ne touche que le bouton marche
    re,
    ptigui29, vous a indiqué un défaut recurrent sur ce type de pompe de vidange, cela peut être malgré tout la cause, car elle peut fonctionner par intermittence, donc en cas de refus d'essorage, mettre la machine en arrêt via la prise sans rien toucher d'autre, ensuite une fois le couvercle déverrouillé voir a l'intérieur du tambour si présence d'eau , si le cas, effectivement la pompe de vidange sera a remplacer,
    une autre possibilité a voir (si cuve totalement vide) sera l'état des charbons du moteur si pas usés, (je n'y crois pas trop)
    ptigui29
    autre cause de panne : le potentiomètre de vitesse d'essoarage défectueux. Un test à faire , relier les fils de ce potentiomètre et faire un essai.
  1. probleme programmateur carte à puce
    Par invitec3214b7f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2007, 14h15
  2. [Thermique] Probleme chaudière gaz + programmateur
    Par invitef30aa2d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 20h16
  3. Problème de programmateur
    Par invitef6aed15f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 20h34
  4. probleme programmateur four scholtes fe 886
    Par invite1b1ef822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 19h12
  5. Problème de programmateur PIC16F84A
    Par inviteae0bf1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 16h28
