[Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    invite1b7f2db7
    J'ai un vieil ampli Thomson (PA 4045T) dont le fusible au niveau de l'alimentation (1 A) a grillé pendant que j'écoutais de la musique (normalement, pas plus fort que d'habitude).
    J'ai voulu le remplacer, mais maintenant à chaque fois que j'allume l'ampli, le fusible grille !
    Que faire ?
    Merci !
    robrico
    Re : Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    avez vous un controleur, le schéma de cet ampli ?
    Tester la résistance mesurée sur l'arrivée secteur (débranchée bien entendu) avec un nouveau fusible
    de proche en proche, on doit arriver à un élément en court circuit
    on peut aussi réalimenter en plaçant une ampoule 40 ou 60 W en série sur le secteur et mesurer la tension _avec prudence_ jusqu'au primaire du transfo (si ce n(est pas une alimentation à découpage)
    essayer ensuite sur les secondaires, mais sans schéma, c'est plus difficile
    Hobbyelec
    Salut
    "J'ai voulu le remplacer, mais maintenant à chaque fois que j'allume l'ampli, le fusible grille !
    Que faire ?"
    Chercher l'élément qui est en C/C car quand un fusible se coupe ou fond il y a souvent un défaut en aval.
    Ce fusible n'est pas là pour "garantir l'absence de pannes" mais pour protéger la maison de l'incendie éventuelle.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 02/02/2007 à 20h40.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite1b7f2db7
    Merci pour vos réponses.
    robrico > je ne suis pas assez calé en électronique pour appliquer ce que tu me conseilles...
    Sinon j'ai lu quelque par que c'était peut-être à cause de la diode...
  1. [Brun] Fusible qui grille sur un Pioneer stereo amplifier SA-205
    Par invite5e130ee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 20h51
  2. Fusible De Tv Grille A Répétition
    Par invite48692994 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/09/2006, 17h21
  3. fusible qui grille
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 22h35
  4. Fusible saute sur ampli Thomson
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2004, 18h16
  5. panne tv Fusible qui grille a chaque allumage
    Par Cafritou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2004, 22h31
