Je viens de mettre en route un lave vaiselle FAGOR LFF-023 et il m'indique une errreur F4 qui selon la notice représente un débordement. De quoi et où ? Comment remédier à cela ?
En attendant je vais faire une petite vaisselle manuelle !
Merci de vos réponse.
23/03/2007 - 20h25
ose
Date d'inscription
mars 2007
Localisation
essonne
Âge
48
Messages
252
Re : Code erreur lave vaisselle FAGOR
Je pense que vous devriez controler s'il n'y a pas
une fuite au niveau du collecteur d'eau en dessous le LV.
Demontez la plinte ou basculez le LV après avoir
debrancher la prise.
Salutations.
23/03/2007 - 21h50
macnathal
Date d'inscription
août 2006
Messages
8
J'ai eu un problème similaire avec une autre marque et j'ai fait appel à un dépanneur qui a fait un reset avec le bouton start en restant appuier quelques secondes dessus ensuite il a pousser sur le bouton vidange et le tout était joué mais il m'a quand même conseillé d'employer un produit pour laver le lave vaisselle conçu pour les tuyaux également, pour ma part je mets un bidon d'eau de javel que je laisse agir quelques heures et ensuite je fais le reset et elle refonctionne sans problème mais le tout est de savoir si c'est le même problème.
A vous de voir, bonne soirée,
Mac
26/03/2007 - 11h02
problemo
Date d'inscription
mars 2007
Messages
2
Bonjour a tous,
Merci Ose, il y a effectivement une fuite en dessous et la pompe ne s'arrete pas. Je vais tenter la manip ce soir.
Si tu as des infos plus précise à me donner pour que je ne me retrouve pas avec un LV couché et les bras ballant ce serait super....
