05/02/2007 - 15h36 laurent1972 Problème Tassimo de Braun
bonjour a tous, je suis nouveau membre depuis quelques temps.
j ai achete une cafetiere tassimo de braun depuis environ un an.Pendant 10 mois elle fonctionnait normalement puis un jour tous ses voyants se sont mis a clignoter,elle etait hors service.Nous l avons nettoyé et detartré comme indiqué sur la notice,nous avons changé les capsules de café au cas ou cela proviendrai du lecteur code barre; sans succes elle fait toujours la guirlande de noel quand on l allume.
Quelqu'un aurait il un tuyau svp merci d'avance
Poursuivez votre recherche
05/02/2007 - 18h45 la sudiste
Re : probleme tassimo
verifiez la carte electronique .....!!!!!
05/02/2007 - 19h44 laurent1972
je m'excuse mais je suis novice en electronique,comment ca "verifiez la carte élctronique".Je démonte la cafetiere pour la nettoyer? Merci et a bientot.
05/02/2007 - 22h21 gienas
Bonsoir laurent1972 et tout le groupe
10 mois et quelques jours, si l'année n'est pas écoulée, il faut ramener au SAV. Surtout ne rien démonter.
la sudiste se moque
On ne peut pas faire grand chose avec la carte, sinon l'échanger.
05/02/2007 - 23h06 ravdav
si elle est encore sous garantie te prends pas la tete ramene la au sav du magasin si il n en a pas la charte darty prend tous les appareils en charge
06/02/2007 - 10h00 laurent1972
Mon gros probleme c'est que ma femme a perdu le bon de garantie,alors tu vois dans quelle m.... je me trouve.
06/02/2007 - 10h03 laurent1972
De plus je l'ai acheté a carrefour DRANCY(93) et sans ticket de caisse ou autre chose ils ne voudront rien savoir.Ils se font tellement arnaquer par les clients qu'ils prennent des mesures draconniennes.
06/02/2007 - 12h59 ptigui29
Vous pouvez racheter une autre cafetière , cet appareil n'est pas réparable , il se jette quand il est en panne , je suis dépanneur et met cette cafetière par dizaines au recyclage. C'est la société du gaspillage d'aujourd'hui.
06/02/2007 - 15h27 laurent1972
bonjour je me doutais d'une telle reponse,sur beaucoup de forums cet appareil est critiqué par rapport a toutes ces pannes,c'est une pure arnaque.Merci quand meme.
11/06/2007 - 14h53 lina18941333 Re : probleme tassimo
Salut, moi aussi j'ai un gros problème avec ma tassimo. ça fait deux ans que je l'ai et jusqu'ici tout allais bien, puis, hier, elle s'est mise à ne plus marcher. Je crois que c'est la pompe à eau, qui est casser car, en fait: je met la dosette, j'appuie sur le bouton, ça passe au chauffage et aprés ça passe à auto, et là quand j'appuie sur le bouton, elle fait son bruit normale mais la dosette ne se remplie pas d'eau, et ne fait pas de café. Il n'y a pas d'eau qui sort, c'est bizarre.
Je veux aller la faire réparer dans un centre Braun, spécialisée, mais je n'ai plus ma garantie, alors pensez vous que ça va me couter cher ?
12/06/2007 - 08h59 la sudiste
le mieux c est de demander un devis avant toute reparation pour ne pas avoir de surprises....
08/07/2007 - 19h44 lhaulhau Re : probleme tassimo
Bonjour ,
Je connais bien les pannes des tassimos
- tous les voyants clignotent en cause la sonde qui est dans le corp de chauffe. On peut changer la sonde
- Pas d'alim ce sont les 2 sécurités sur le corp de chauffe. Le corp de chauffe
a chauffé a vide. Il faut remplir le corp de chauffe. changer ou réparer les sécurité.
- 3 éme panne. Quand on l'allume cela fait le bruit en fin de cygle. La c'est plus grave c'est le lecteur de code barre.
En gros trop de panne pour ce produit. -
26/08/2007 - 09h31 emique
 Envoyé par lhaulhau Bonjour ,
En gros trop de panne pour ce produit.  Bonjour à tous : nous on a le problème suivant : les capsules ne se vident pas jusqu'au bout, il faut finir de les vider à la main...j'ai détartré la machine dans les règles de l'art...de quoi cela provient-il ?
Merci -
01/09/2007 - 16h52 vanes443
bonjour moi j ai le probleme suivent avec ma tassimo j ai tout les clignotent qui clignote que doit je faire ?
MERCI
En gros trop de panne pour ce produit. [/QUOTE]
15/10/2007 - 07h50 MANU38
pour la sonde ok, mais sur le web il ne vende que la chaudiere complète, y-a-t'il moyen de ne changer que la sonde? si oui y-a-t'il une référence et où la trouver?
