[Blanc] whirlpool adg 6452- clignotte de façon permanente
    invitec4709121
    j'ai lu diverses explications de Richard 31 sur les pannes diagnostiquées par nombre de clignotements du bouton "départ" des lave vaisselle whirlpool (2 : fuite, 7: ...)
    Il me semble que le mien -adg 6452- clignotte de façon permanente et je n'ai pas trouvé d'indication sur le forum.
    Un resset en le maintenant appuyé 5 secondes à remis la machine en route, mais qu'ai-je à craindre?
    Merci d'avance...
    invite74759555
    Re : whirlpool adg 6452- clignotte de façon permanente
    chez whirlpool il existe plusieur clignotement different
    ceus bloquant le LV
    - fuite
    - sonde HS
    - probleme d'arrivé d'eau
    les autre le fait de maintenir appuye annule les defaut
    si c'est un defaut bloquant il reviendra surement
    sinon cela peut etre une erreur durant un cycle et donc rien de grave
    ticos
    invitec4709121
    Je ne manquerai pas de vous recontacter au cas où le lv viendrait à se bloquer de nouveau; cependant, a-t-il été édité un tableau ou des indications (que je n'ai pas trouvés sur le forum ni sur la doc de l'appareil) qui indiqueraient pour chaque type de clignotement le type de panne à rechercher?
    Merci encore.
    MP
    invite74759555
    desolé mais je reconnais les code surtout en voyant et en ecoutant l'appareil
    invite74759555
    apres recherche dans mes doc je peut te les donné alors note bien car je n'est pas de scaner pour les copier donc je vait usée mes doigt pour toi et tout ecrire
    le "F" signifie le nombre de clignotement ou avec afficheur
    F1 - CTN chauffage (sonde)
    F2 - fuite d'eau ( securite debordement enclancher)
    F3 - element chauffant (resistance de chauffe)
    F4 - pompe de vidange (tuyau et autre...)
    F5 - probleme de bras inferieur (bras de lavage)
    F6 - arrivé d'eau ( electrovane, robinet fermé ....)
    F7 - debimetre ( pour ceux qui en sont équipé)
    F8 - niveau d'eau anormal ( detecteur presence d'eau..)
    F9 - entré d'eau en continu dans la cuve
    voici les repere sur la carte elelctronique
    CTN = sonde
    LS6 = contacteur de fuite
    FM = debimetre
    WI = detecteur de presence d'eau
    RV = electrovane regeneration
    HEW = resistance chauffage
    RE2 = relais de chauffage
    SAB = detection bras inferieur
    ZW = detection bras superieur
    NTC = sonde
    SPM = moteur lavage
    DR et DO = electroaimant du bac a produit
    WV1 et WV2 = electrovane d'eau
    ticos
    invitec4709121
    Je crois vraiment qu'on ne pouvait pas espérer mieux comme réponse !: Bravo1:
    Il me restze à en faire bon usage...
    Merci beaucoup et bonne continuation.
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 6452
    Par invitef9cb118d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 20h25
  2. [Blanc] lv Whirlpool adg 8983
    Par invite72cbfd57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 19h24
  3. whirlpool adg 8556
    Par invite7bb3ac47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 21h49
  4. Whirlpool Adg 941
    Par invitec4f3b801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 12h03
  5. Fuite lave-vaisselle whirlpool 6452 nb
    Par invite104f7cbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 18h08
