[Blanc] sèche linge en panne
    invitee1918625
    Suite à une disjonction du magnéto thermique (le différentiel n'a pas bougé) seule la diode témoin de mise sous tension s'allume.
    L'affichage digital reste éteind, rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton marche.
    (La disjonction n'est plus contaté depuis)
    Est ce le programmateur ou bien y a t il un organe en amont de celui ci capable de tout bloqué?
    Merci pour vos lumières.
    bret35
    Re : sèche linge en panne
    ca va etre plus facile si vous nous donnez la marque et le modele
    a+
    invitee1918625
    en fait c'est la marque Candy et modèle CDC 268 EX
    invite74759555
    resistance de chauffe fuiarde a sa masse
    averifier en premier
    invitee1918625
    ne serait ce pas plutot le différentiel qui saute dans ce cas?
    invite74759555
    pas pour une legere fuite a la masse
    u96
    bonsoir,
    le role du differentiel est justement de prevenir la moindre fuite a la masse meme youte petite qu'elle soit
    si le 30mA ne reagit pas quand la fuite est trop petite le 500mA s'en charge;dans tous les cas le differentiel disjoncte,sinon a quoi servirait-il?
    verifiez plutot votre carte electronique situe dans le bandeau,il se peut que des composants est exploses ou crames
    amities u96
    invitee1918625
    J'imagine que c'est elle qui gère l'ensemble de la machine,
    mais le témoin de mise sous tension est il aussi gérer par cette carte?
    u96
    re
    non le temoin lumineux de mise sous tension est direct sur le 220v au travers de l'inter marche arret.
    amities
    invitee1918625
    merci de vos interventions.
    bret35
    attention sur ce modele verifiez la fixation de la filerie a l'avant et a l'arriere (elle se ballade et vient frotter sur le tambour et denude les fils et cela disjoncte=
    a+
  1. [Blanc] panne seche linge
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 11h55
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  3. sèche linge en panne ???
    Par invite50ab6aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 16h05
  4. panne de seche linge
    Par invite64d88931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 20h03
  5. sèche linge en panne!..
    Par invite1ef619e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 18h41
