[Brun] SONY KV-25X5B image déformé puis mis en veille [résolu]
    vincenzo59
    Voici les symptômes de ma panne:
    1.l'image de ma TV est déformée sur la droite et se déforme de plus en plus
    2.au bout d'un certain temps la TV s'arrête toute seule et la led de mise en veille se met à clignoter (par cycle de 2 clignotements).
    J'ai bien parcouru le forum sur des mannes similaire mais ce qu'il me manque surtout pour essayer de dépanner c'est un plan ou des photos de ce qu'il y a à tester.
    marc.suisse
    Re : SONY KV-25X5B image déformé puis mis en veille
    Salut !!
    En principe , chassis FE-1 .
    Pour commencer , fais des photos du chassis stp .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    vincenzo59
    C'est globalement cela (a part par exemple le fait que j'ai 2 prises peritels sur le mien)
    Maintenant la TV refuse de démarrer à chaque fois avec toujours clignotement les en facade.
    Lorsque j'allume j'entend à l'intérieure une pièce qui fait comme une bruit de centrale clignotante de voiture(desolé j'ai pas d'autre exemple de bruits), puis plouf clignotement de la led.
    marc.suisse
    Salut !!
    Possèdes-tu un multimètre ?
    Si oui , il te faut sortir le bu ligne du tv , sur la photo , tout à gauche tu as une plaque en métal sur laquelle un transistor est vissé , c'est lui le bu ligne .
    Donc , tu le déssoudes et tu mets ton multimètre en position diode et tu le mesures et tu nous donne les valeurs que tu obtiens .
    vincenzo59
    A gauche, tout en haut "caché" sous les fils bleu orange marron ou bien à gauche juste au dessus de la prise péritel??
    marc.suisse
    Salut !!
    Non , juste au dessus de la prise péritel .
    vincenzo59
    Voici les mesures effecuées sur le composant D2539 désoudé
    1 = broche de gauche
    2 = broche du milieu
    3 = broche de droite
    1-2 :035
    1-3 :032
    2-3 :003
    carcan
    Hello !
    bon, ton BU ligne est cuit, c'est pour cela que ton TV ne démarre plus, mais avant de le remplacer, il faut trouver ce qui l'a fait claquer (et qui provoque aussi ta déformation d'image).
    Remplace ton BU (2SD2539), C542 (470pF/2kV), vérifie C555, C546, D536, D539, R548, Q532, refais les soudures sous le transfo TS31.
    Tiens nous au courant.
    Laurent
    vincenzo59
    Bon,
    j'ai remplacé le BU et le C542 maintenant la led clignote 4 fois.
    vincenzo59
    Re salut,
    Ben alors tous le monde est en vacances personne pour me donner une idée?
    Hobbyelec
    Salut
    Tu as bien mis en oeuvre TOUTES les préconisations de Carcan ?
    azer
    salut,
    tu peux aussi dessouder et ressouder le CXA et refaire toutes les soudures douteuses...
    vincenzo59
    J'ai enfin pris le temps de travailler su rma TV, le problème est enfin résolu. Merci à tous pour votre aide
    azer
    salut,
    et c'était quoi ????
    vincenzo59
    1. J'ai rechangé le 1er BU qui m'avait été fourni comme un 'équivalent'
    2. j'ai refait la soudure sur le condo C542 (470pF/2kV)
    et hop. ça remarche pour moins de 15€
  1. [Brun] TV demarre puis en veille, led rouge clignote
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 12h50
  2. [Brun] Problème avec un téléviseur sony KV-25X5B
    Par phielisa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 23h12
  3. [Brun] TV GRANDIN - Image déformé -
    Par furiousxsi dans le forum Dépannage
    Réponses: 75
    Dernier message: 07/01/2007, 17h19
  4. Risque d'intrusion sur oedinateur mis en veille
    Par invite995693c1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/09/2004, 12h35
  5. Panne TV SONY KV-25X5B
    Par invite908075ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2004, 14h46
