[Blanc] Evaporateur Frigo
Evaporateur Frigo
    invite952fad2b
    Evaporateur Frigo
    En dégivrant l'évaporateur d'un frigo avec un couteau on a percé celui-ci. Le trou est minime mais la charge est partie. La matière de cet évaporateur est apparemment en alu.
    Peu-on réparer par soudure sachant que l'arrivée liquide et la sortie gaz sont brasées.Si oui qu'elle est la méthodede soudure ( brasage à la flamme, tig, matière d'apport, précautions à prendre, etc ).
    Merci de vos précieux conseils.
    S.B.
    goel22
    Re : Evaporateur Frigo
    De toute façon il te faudra un réparateur pour la recharge du circuit.
    Pourquoi ne pas lui confier aussi la soudure, à priori ils sont
    habitués au problème.
    ptigui29
    Pas d'autre solution que de passer par un dépanneur faisant du froid. Comptez sur une facture de 150€ si il ne faut pas remplacer l'évaporateur
    la sudiste
    comme c est dit plus haut il vous faut obligatoirement un frigoriste car il faut reboucher le trou qui si il n est pas gros peu se faire sans soudure mais avec une pate speciale ensuite il faut remettre du gaz mais avant tirer au vide et peut etre meme changer le deshy donc appeler un frigoriste
    bonne chance
    u96
    bonsoir,
    un evaporateur peut se reparer,mais la reparation n'est pas garantie a vie,par contre le remplacer si c'est possible n'est pas cadeau
    bonne chance
    amities u96
    et on ne le repetera jamais assez: pas de couteau pour degivrer un frigo!
  1. Evaporateur rotatif
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2007, 14h11
  2. évaporateur
    Par invite975d9f0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2007, 08h36
  3. Problème sonde évaporateur
    Par invite1da20a0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 15h42
  4. Probleme d' evaporateur rotatif!!!!!
    Par invite33190d14 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2006, 20h11
  5. Evaporateur du réfrigérateur...
    Par inviteaceafc50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 18h16
