  • Login:
chaudière Vaillant monte en pression
  1. field
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    55
    Messages
    7
    Lightbulb chaudière Vaillant monte en pression
    bonjour a tous ,voila j'ai une chaudiere de marque vaillant qui me pose souci elle monte en pression a plus de 3 bars ce qui ouvre la vanne thermostatique et donc vide l'eau ce qui fait que je n'ai plus assez de pression donc mise en sécurité .qui pourrai me renseigner sur le probleme ? d'avance merci
    • Publicité
  2. FRISQUETDEP
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    49
    Messages
    242
    Re : help
    La pression, à froid, doit être de environ 1bar.
    Si cette pression monte au-dela de 3 bars en chauffe, vérifiez votre vase d'expansion.
    Gonfflage 0.8bar
  3. field
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    55
    Messages
    7
    Re : help
    je pensser bien a lui mais qu' entend tu par gonflage a 0.8 ??
  4. field
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    55
    Messages
    7
    Wink Re : help
    boujour
    je pensé bien a lui mais qu'entend tu par gonflage a 0.8 bars peut on le refaire ? merci de ta réponse @++
  5. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    42
    Messages
    2 193
    Re : help
    Bonjour , c'est la pression dans le vase avec l'installation vidée et à l'air libre
    Il faut fermer les vannes de depart/retour chauffage
    ouvrir la soupape de securité et controler la pression du vase avec un mano type voiture (schader)
    regler à environ 1 bar , fermer la soupape,ouvrir les robinets et faire l'appoint d'eau jusqu'à environ 1.5 bars
    • Publicité
  6. field
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    55
    Messages
    7
    Re : help
    merci beaucoup elle fonctionne comme avant l'eau tiré du vase senté le cahoutchou je crain pour la menbrane mais si elle tient l'hiver c'est cool a bientot super
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Pression sur chaudiere Vaillant
    Par speedi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 17h13
  2. [Thermique] PRESSION monte sur CHAUDIERE GAZ MEGALIA
    Par Rodolfo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h48
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc... La pression monte !
    Par LoloFanToto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 16h10
  4. pb chaudiere monté de pression
    Par tonmoustiko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h57
  5. ma chaudiére monte toute seul en pression
    Par alexis30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 12h00
