[Thermique] remplacer un robinet sur un radiateur
    invited0afe126
    Je crois que la question a déjà été posée mais je ne trouve pas de réponse complète. De plus je suis complètement néofite en chauffage
    Je souhaite remplacer le robinet d'un radiateur pour une installation au gaz, il fuit et visiblement depuis longtemps vu les tâches de rouille sur le mur et les tuyaux.
    Peux t on le réparer? j'ai essayer de le démonter mais je n'y arrive pas. Les 2 vis se retirent mais le robinet (la partie en plastique) ne s'en va pas.
    Peut on juste vidanger le radiateur concerné et comment s'y prend t'on?
    Merci d'avance pour vos conseilles
    invited7a649e9
    Re : remplacer un robinet sur un radiateur
    tu n arrives pas a enlever le capuchon en plastique sur la tete de robinet c est bien ça???as tu essayé de cogner un peu dessus??
    """Peut on juste vidanger le radiateur concerné et comment s'y prend t'on?"""
    pourquoi tu veux isoler le radiateur si ton robinet d arret et hs(impossible dans ce cas)
    si tu veux démonter l ensemble tu dois isoler le départ retour sur ta chaudiere (ce qui te permetrai d avoir de l eau chaude)sinon arret total de la chaudiere avant travaux
  1. [Thermique] Changement d'un robinet thermostatique sur radiateur
    Par invite034aa294 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 23h33
  2. [Thermique] remplacer un robinet de radiateur
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 21h02
  3. Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
    Par paillassou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 18h58
  4. [Thermique] Robinet par thermostat pour radiateur
    Par JeffBeck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 14h31
  5. [Thermique] Robinet thermostatique radiateur
    Par invite40ccb685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 20h57
