[Thermique] saunier duval sd223C
    invite1d833a78
    Depuis quelques temps ma chaudiére marche par alternance
    Quand elle tombe en panne plus d'eau chaude ni de chauffage
    Aprés verification des thermistances et changement de la menbrane a eau toujours le meme probleme
    Maintenant je me penche sur le circuit imprimée, j'ai un doute sur son fonctionnement
    Quelqu'un auriat -il un schema de cette carte ou me dire a quoi correspond certains composants
    Merci de votre aide
    thierry m
    Re : saunier duval sd223C
    Citation Envoyé par ldvc Voir le message
    Merci de votre aide
    BONJOUR IDVC,
    Quel sont les symptomes exacte.
    La veilleuse s'éteind? le bruleur ne s'allume pas?....
    thierry M
    invite1d833a78
    merci de ta reponse
    La veilleuse est bien allumé , mais le bruleur ne s'allume pas ni en position hiver et été
    Je demonte le circuit imprimé je n'ettoie avec de la bombe diéléctrique je renclenche et puis ma chaudiére redemarre mais pas tout le temps
    thierry m
    Regarde sur ton circuit il y a une CTP (petite pastile ronde) elle doit etre décollée.
    Prend une pince et écrasse la pastille ou fait lui faire un tour pour que les contact se touche.
    thierry M
    invite1d833a78
    cette pastile est un composant?
    si non je ne la voit pas
    Ou se trouve t elle?
    je t'envoie un photo de ma carte( pas trés nette désolé)
    pour me guider
    thierry m
    Petite piece ronde (bleu ciel) regarde si elle n'est pas éclatée.coté embranchement (piece debout)
    thierry M
    thierry m
    Il est possible aussi que les cosses de connexion du circuit soit écartées (resserez légerement la prise surmoulé sur toute sa longueur sans trop l'écraser)
    thierry M
    invite1d833a78
    rien de cela sur mon circuit
    a quoi sert-elle cette pastile
    thierry m
    BONSOIR IDVC,
    Je me suis trompé c'est une CTn et celle ci est utilisé pour l'allumage progressif et monté en serie avec l'electrovalve.
    Tu en a une sur ton circuit (piece ronde tenue debout par deux tige)
    thierry M
    invite1d833a78
    j'ai un doute sur je pense etre une resistance chauffante(cylindre jaune) mais je sais pas a quoi elle sert et comment ca marche
    thierry m
    bon, essai de démonter le boitier micro contact.
    Appuis sur le micro switch de gauche (inversion entre eau chaude et le chauffage) et en meme temp appuis sur le micro du milieu (mise en route de la pompe en puisage) que se passe-t-il?
    thierry M
    invite1d833a78
    j'ai fait la manip (en plus ca tombe bien je l'ai fait quand la chaudiére est tombé en panne)appuis sur gauche et milieu rien ne se passe
    invite1d833a78
    par contre j'ai fait le resserage des connections des etriers
    dans le fond de panier du boitier du circuit comme tu me l'as dit auparavant et aprés remontage elle s'est remis en marche est-ce un hasard on verra dans le temps
    thierry m
    C'est possible qu'auparavent le cache au fond du circuit était déclipsé. C'est pas évident quand on est pas devant!
    thierry M
    invite1d833a78
    mauvaise nouvelle
    je n'arrive plus a comprendre d'ou cela peut provenir???
    thierry m
    Avez vous un gros condensateur sur le coté droit de la chaudiere?
    thierry M
    thierry m
    N'avez pas plutot un faux contact sur le boitier d'armement?
    thierry M
    invite1d833a78
    Pour revenir a ma panne, c'est bien un composant sur la carte qui était defecteux donc probleme resolu
    merci pour vos messages
    invite1d833a78
    Re : thermostat sans fil ?
    j'ai acheté un thermostat d'ambiance sans fil, mon interrogation se pose sur le contact que fournie mon thermostat,comme mon thermostat a besoin d'etre alimenté en 220 v la sortie de mon contact est donc une phase et non un contact sec comme la notice de la chaudiére l'indique, est-ce qu'il est possible de cabler ce type de thermostat ou est-ce pas possible?
    Cram 64
    Bonsoir à tout le groupe,
    Idvc, il est nécessaire d'utiliser un micro-relais en 220 Volts courant alternatif (il en existe en bipolaire et tétrapolaire) faire passer les 2 fils sortie chaudière sur l'un des contacts commun et le NO du relais.
    J'ai répondu le 25 02 07 à un post de Mickelangot, je joignais le schéma du thermostat Otax Th9, tu pourra t'en inspirer. Je ne parviens pas joindre à nouveau ce schéma. Si besoin, adresse moi un MP.
    Marc.
    invite1d833a78
    je suis aussi a la recherche d'un composant sur mon circuit
    de ma chaudiére, En faite je voudrait savoir la valeur en ohms du composant CTN car le mien est shunté et je voudrais le changer
    merci d'avance
    invite7b8fd5e7
    merci d'avance
    c'est qu'elle ctn?
    il se trouve ou sur la chaudiere,sur kelle pieces ?
    thierry m
    BONJOUR,
    C'est un composant sur le circuit imprimé que tu parles?
    thierry M
    invite1d833a78
    oui c un composant sur le circuit imprimé une pastille grise
    thierry m
    bonjour ,
    A 20° =500 Ohm
    thierry M
  1. [Thermique] Schéma chaudière saunier duval SD223C
    Par invite916252ea dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/01/2008, 10h58
  2. panne chaudoere saunier duval SD223C
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 22h37
  3. [Thermique] Saunier Duval ancienne
    Par invitea9577c72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 18h27
  4. [Divers] chaudiere saunier duval C 23 E
    Par invite0db29762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 20h37
  5. [Thermique] Saunier Duval SD223C Arrêt pompe
    Par invite2b88c1c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/02/2007, 15h16
