  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
brandt WFH1277F
  1. londzor
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    40
    brandt WFH1277F
    Bonjour a tous je suis nouveau je suis en galère mon lave linge (Brandt WFH1277F) il n'essor plus et ne rince plus. Tous fonctionne normalement jusqu'a cette partie là j'ai changé la pompe mais ce n'est pas ça. Sur ma pompe j'ai deux petits moteurs un qui vidange qui renvoie l'eau et l'autre qui me fait ramené de l'eau qui est dans le tambour et le ma rejette par le haut du tambour cela fait un circuit fermé et il fait que sa il reste bloqué en circuit fermé l'eau coule dans le tambour et remonte é ainsi de suite pendant... il passe jamais en mode essorage ou rinçage que faire?? Merci a tous
    • Publicité
  2. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
    Âge
    74
    Messages
    1 873
    Re : brandt WFH1277F
    bonjour qu'elle pompe avez vous changer la pompe de circulation lavage ou la pompe de vidange
    votre circuit de vidange est bouché a vérifier l'ensemble
    jc21
    jc
  3. londzor
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    40
    salut merci de ta réponce j'ai changé les deux maintenant ça marche mais nouveau probléme... au moment de mon éssorage le moteur n'arrive pas a lancer le tambour je comprends pas le moteur donne des acous mais rien a faire il sembale pas merci
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 209
    autre voie possible serait aussi de controler le chauffage (thermoplongeur) car si défectueux le pas de chauffe peut ne pas passer, ceci expliquant cela
    richard31
  5. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    74
    Messages
    1 873
    re tous a fait thierry tu ma couper l'herbe sous le pied
    bonsoir ri/ri de jc
    jc
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 209
    re,
    je retire ce que j'ai dit, voir état des charbons
    richard31
  7. londzor
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    40
    salut cela voudrais dire que si ça chauffe pas j'ai pas d'éssorage?? merci
  8. jean claude21
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    Âge
    74
    Messages
    1 873
    re ho!! la la il y a des réponses dans tous les sens comme dirait riri je me retire bye
    jc
  9. londzor
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    40
    a ok sayais je les ai regardé mais rien ils sont nikel la machine n'a que 15 mois ils sont "presque neuf"
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 209
    re,
    désolé de mon inter jc21 que je salue au passage, là par contre je sèche,
    il manque une info, car cela colle pas dans le descriptif de la panne, ormis éventuellement un battement pressostatique lié a de la mousse dans la chambre de compression, on sait jamais
    richard31
  11. londzor
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    40
    re Le probléme (si je me suis mal expliqué ) c'est qu'a la fin du rinsage il y a l'éssorage et là le moteur "éssaye" de lancé le tambour mais il n'y arrive pas il donne des acous et donc ne lance pas le tambour a la vitesse de l'éssorage (1200tr/min) quesque c'est que le pressostat?? a quoi sert-il??? merci
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 209
    re, voici ce qu'est un pressostat:
    http://www.adepem.com/sdetailp.php?I...que=A&LISTE=OK
    sur lequel il y a des contacts dont 11/12 doit être passant pour que l'essorage puisse être actif, cela cuve vide d'eau , or pour être a l'etat 11/12 fermé il faut que la chambre de compression auquel le pressostat est lié via un tuyau soit propre et ne contienne pas de la mousse ou autre, sinon un battement du contact peut se produire,
    voici donc mon idée de base
    richard31
  13. londzor
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    40
    ahh ok je vois ce que tu veux dire mon beau pére m'a dit ça aussi mais je l'ai enlevé (le tuyau) j'ai regardé et non rien dans le tuyau nikel est ce que le pressostat peut etre mort et c'est cela qui cause le probléme??
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 209
    re,
    appareil débranché cuve vide d'eau s'assurer que le contact entre 11 et 12 est passant fils débranchés, voici ce qui est a voir
    richard31
  15. londzor
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    40
    je vais éssayer je te tien au courant merci
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] panne machine a laver brandt wfh1277f
    Par mgschelmi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 20h33
  2. [Blanc] brandt bb 60
    Par marcus766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 22h50
  3. [Brun] pb tv brandt
    Par punk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 11h47
  4. Tv Brandt
    Par stefb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 13h16
  5. TV Brandt HS
    Par smanhes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 18h09
