  • Login:
Chassis IKC2
  1. romudlabal
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Pas de Calais
    Âge
    32
    Messages
    760
    Chassis IKC2
    Bonjour, à tous.
    Voici mon probleme avec une télé TELEFUNKEN chassis IKC2 :
    Lors de l'allumage, la LED s'allume en rouge.
    A l'appui d'une touche au clavier ou à la telecommande rien ne se passe, la LED reste rouge et aucune action n'est effectuée.
    La télé reste en veille.
    J'ai effectué quelques tests sur les composants souvent incriminés sur ce chassis (TR73, TV01 etc etc) et je n'ai rien trouvé d'anormal pour le moment et je suis un peu perdu maintenant....
    • Publicité
  2. romudlabal
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Pas de Calais
    Âge
    32
    Messages
    760
    Re : Chassis IKC2
    J'ai oublié de preciser que la RP06 (12K, 5W) située entre l'arrivée du 220 et le pont de diode est brulante et cela en quelques secondes...
    Images attachées
  3. Petit Bonheur
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Région Nantaise
    Âge
    62
    Messages
    924
    Re : Chassis IKC2
    Salut! As-tu déposé et controlé le tr 19 (S 2000 lignes)
    Une fois déposé faire le test de la lampe (220V, 60W) branchée entre la patte du milieu TR 19 et la masse si elle s'allume ton problème est autour de la base de temps ligne. Observe bien aussi toutes les soudures c'est un modèle coutumier des mauvaises soudures eu égard à son âge!
    Bon courage!
  4. romudlabal
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Pas de Calais
    Âge
    32
    Messages
    760
    Re : Chassis IKC2
    RE
    J'ai fais le test de la lampe avec une ampoule 40Wattsau borne de E et C : à peine quelques volts à ses bornes et elle s'eclaire donc tres tres faiblement...
    J'aurais aussi voulu savoir comment inhiber le balayage.
  5. romudlabal
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Pas de Calais
    Âge
    32
    Messages
    760
    Re : Chassis IKC2
    salut
    merci pour ta reponse
    Oui j'ai controlé et remplacer le tr19
    ok pour le test je ferais ça et je te tiendrais au courant
    • Publicité
  6. Petit Bonheur
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Région Nantaise
    Âge
    62
    Messages
    924
    Re : Chassis IKC2
    Quand tu as fait le test TR 19 était-t-il déposé? Si oui pendant qu' il est enlevé verifie que la borne C n'est pas à la masse auquel cas la THT serait HS Sinon il faut chercher ailleurs Il y a souvent des résistances de faible valeur 1/4 de Watt aux sorties du tranfo alim. elles servent en quelque sorte de fusible. A contrôler...
    A suivre...
  7. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Re : Chassis IKC2
    Salut
    Je ne trouve pas RP06 sur le schéma !
    A=
  8. romudlabal
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Pas de Calais
    Âge
    32
    Messages
    760
    Re : Chassis IKC2
    Salut
    RP06 est entre la bobine LPO1 (juste apres la prise de courant) et le pont de diodes
    Je te l'entourre sur le schéma
    Images attachées
  9. Petit Bonheur
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Région Nantaise
    Âge
    62
    Messages
    924
    Re : Chassis IKC2
    entr LP01et le pont de diodes d'une part et collecteur TP 16, RP11, RP13 etc d'autre part
  10. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Re : Chassis IKC2
    Salut
    RP06 chauffant rapidement : je controlerais DP28 et CP28
  11. romudlabal
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Pas de Calais
    Âge
    32
    Messages
    760
    Re : Chassis IKC2
    J'ai controlé le collecteur du TL19 il n'est pas à la masse.
    J'ai controlé DP28 et CP28 ils sont OK...
    je bloque, je bloque....aie aie
  12. leroy jean
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Messages
    61
    Re : Chassis IKC2
    Il faut retrouver aux environs de 75-100v sur la lampe de 40w
    (TL19 enlevé) 90° ou 110°
    Après changement probable de la THT,il faut vérifiier TV12(bc557b) non présent sur les premiers schémas ????, blocage commandeTL19 !!!!!!
    Pour les symptomes signalés, voir chimique CP06 47 à 150µf (300v)
    Bon courage et sincères salutations à tous
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Info] thomson 55ml10 chassis ikc2
    Par rhr9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 07h20
  2. chassis IKC2 prb bu ligne
    Par gef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2005, 13h08
  3. Panne TV Thomson chassis IKC2
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2003, 21h46
  4. Cherche chassis IKC2!
    Par Masternapoleon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2003, 01h26
  5. Cherche chassis IKC2 à vendre!
    Dernier message: 03/03/2003, 18h09
