[Brun] Balayage verticale sur Samsung
    invite4bb7ff8b
    Voila j'ai un problème de balayage verticale sur un combi
    TV magnétoscope TVP 5040 F de Samsung.
    J'ai changé le circuit TDA 8356.La TV à fonctionner pendant
    40 minutes environ et le circuit a de nouveau claqué, je pense avoir vérifier tous les composants périférique, mais je ne posséde pas le schèma.
    Je suis preneur de toutes idées et sugestions
    azer
    Re : Balayage verticale sur Samsung
    salut,
    vérifies que tu n'ai pas de fuites de ligne sur la trame au niveau du déviateur...
    invite9adeb82f
    lors du changement du TDA , as tu changer la graisse silicone qui etait sur le dissipateur ??
    A bientot
    invite4bb7ff8b
    déflecteur verticale 12ohm horizontale 2.2
    cela semble correcte ?
    invite4bb7ff8b
    Faute grave pas changée la graisse thermique
    je viens dans commander avec une autre TDA
    je viens aussi de trouvé un morceau de schéma qui semble correspondre au moins à la partie TV je vais tester si j'ai les bonnes tension au bornes du TDA
    Merci pour votre aide
    invited60b6f1f
    Bonjour Louploup, et tous les autres
    j'ai trouvé aujourdui une samsung TVP 5040 F à terre. Je l'ai récupéré, mais la télé est en panne (je veux bien avoir de la chance mais jusque la ... lol)
    lorsque je l'allume, elle s'allume 2s puis se remet en veille aussito. De plus le magnétoscope fait un drole de bruit. la télé affiche 0.00.00 avant de s'éteindre.
    ayant vérifié déja la tv (j'ai refais toutes les soudure) je pense que le probléme vien du magnétoscope.
    Louploup si tu as le shémas de la tv comme tu as dit dans ton dernié post, pourrais tu le partager?
    sinan si quelqu'un a une solution à la panne je suis a son écoute.
    merci a tous
  1. tv samsung cs7202ntp (prob.linéaritée verticale) [résolu]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 23h46
  2. ligne verticale ondulee sur tvc 12
    Par marc.mcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2006, 21h48
  3. Problème de balayage sur Thomson ICC20
    Par invitebf62dcc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 14h00
  4. Plus de balayage vertical. Ligne horizontale sur l'écran
    Par invite335cd1b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2004, 17h04
